Auteur Sujet: Problème en changeant mon barillet  (Lu 8232 fois)
Hors ligne Serge80460
  • Hero Member
Re : Problème en changeant mon barillet
« Réponse #30 le: Janvier 28, 2016, 09:50:27 pm »
C'est aussi pour pas faire pareil, car les grosses boites déposent beaucoup de brevet  ;)
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #31 le: Janvier 28, 2016, 10:27:49 pm »
Cela me fait penser au fameux  jeu des " 7 erreurs " . J'ai entendu dire ( il y a de très nombreuses années , lors d'un " séjour " d'un an dans un bureau d'études  ),que si 7 dimensions étaient différentes sur le plan d'un objet , il n' était pas considéré comme la copie conforme d'un autre lui ressemblant .
Je n'ai jamais su si cela était vrai ......
Hors ligne Missize4
« Réponse #32 le: Janvier 28, 2016, 10:37:58 pm »
Merci serge80460
Ça a effectivement fonctionne. Nous n'y croyions plus mais si nous avons réussi
Merci à tous pour votre aide
  • Hero Member
« Réponse #33 le: Janvier 29, 2016, 09:34:10 am »
C'est certainement une très ancienne génération , heureusement pour vous ( le classement A2P date de 1984 ! ).
perdumaclef
  • Invité
« Réponse #34 le: Décembre 16, 2017, 05:06:48 pm »
Serge 80460 et Serrurier62, merci pour vos explications de déblocage, d'après vos photos, les serrures ne sont pas  posées sur une porte bloquée, là est le souci, car en général lorsqu'on intervient et qu'on bloque le mécanisme, est sur la porte .
J'ai un peu honte en tant que serrurier de vous le confesser, mais ça m'est arrivé deux fois cette semaine et pourtant j'ai des années d’expérience !
Mardi, alors que je faisais une tournée de saisie, dans une villes pourrie en banlieue parisienne, on arrive dans un hlm, pas de lumière dans le couloir, des odeurs d'urine, bref l'endroit idéal, comme beaucoup d'entre nous j'ai un sac contenant mes forets, plutôt que de les jeter dès qu'ils sont usagés, comme un vieux con, je les garde, j'en prends un je commence à percer le cylindre.....foret hs, je prends une fraise carbure, même chose,
bon, ça me saoul, je vois que le cylindre est brinquebalant, je me dis ça va pas être une adp***, je mets une vis prends mon extracteur,puis ma clef d'entrainement, et la bingo, c'est bloqué, ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est que sur les 3 points, seul celui du milieu est resté bloqué.
Jeudi, expulsion d'un local commercial, je crochète le cylindre avec mon pistolet vibreur, ça tourne dans le vide...c'est un cylindre à bouton, je mets la lame au fond du cylindre pour repousser le contre aimant, rien n'y fait, je retire le protège cylindre vissé, je prends ma pince je casse le cylindre et j'ouvre, l'huissier fait l'inventaire, puis me demande d'ouvrir une porte intérieur donnant sur un couloir.
Je vois que c'est un bloc porte blindé, avec une serrure à larder, mais je ne vois pas que c'est une trois points, je démonte la béquille intérieur, je prends ma pince je casse le cylindre et rebelotte, j'ai tenté en baissant avec mon tournevis la vis de maintient du cylindre, mais rien y a fait.
Alors chers collègues, si vous avez des solutions, sans être contraint de prendre un gros trépan, je suis preneur,merci de vos retours et bon week-end
  • Hero Member
« Réponse #35 le: Décembre 16, 2017, 08:28:18 pm »
" ...... je me dis ça va pas être une a2p***, je mets une vis prends mon extracteur,puis ma clef d'entrainement, et la bingo, c'est bloqué, ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est que sur les 3 points, seul celui du milieu est resté bloqué................... puis me demande d'ouvrir une porte intérieur donnant sur un couloir.
Je vois que c'est un bloc porte blindé, avec une serrure à larder, mais je ne vois pas que c'est une trois points, je démonte la béquille intérieur, je prends ma pince je casse le cylindre et rebelotte, j'ai tenté en baissant avec mon tournevis la vis de maintient du cylindre, mais rien y a fait." ( Citation de perdumaclef ) .
Seul VACHETTE possède une serrure à larder A2P***, mais dans les cas cités , il peut s'agir du produit A2P **  ( BRICARD ou VACHETTE ) ayant été monté sans protège cylindre . Pendant la casse du profil européen ou de l'extraction du rotor , le panneton DIN descend de quelques millimètres , suffisants pour déclencher le délateur . C'est pour ça que le quincailler vend ce type de serrure , avec un bouchon en plastique rouge , à l'emplacement du cylindre . Si on enlève ce bouchon , sans engager le cylindre , le ressort qui est armé , enclenche la pièce de condamnation .
Alors là , c'est la mer.......
perdumaclef
  • Invité
« Réponse #36 le: Décembre 17, 2017, 10:52:19 am »
Je le sais bien, j'en pose des serrures, je connais les raisons de la panne, ce que je cherche auprès de vous c'est la solution technique pour pouvoir ouvrir assez rapidement lorsque la serrure est délatée, sans être contraint de percer avec un gros trépan au dessus du cylindre .
        bonne journée
  • Hero Member
« Réponse #37 le: Décembre 17, 2017, 04:00:15 pm »
"Je le sais bien, j'en pose des serrures, je connais les raisons de la panne, ce que je cherche auprès de vous c'est la solution technique pour pouvoir ouvrir assez rapidement lorsque la serrure est délatée, sans être contraint de percer avec un gros trépan au dessus du cylindre ." ( Citation de perdumaclef ) .
Oui je le sais bien aussi bien évidemment  ;)
Il est bien évident que ce n'est pas sur un forum "grand public " que nous allons expliquer comment contourner le délateur de telle ou telle serrure .
Dans ce cas là , il faudrait aller peut-être chez www.locksport.fr  ;)
perdumaclef
  • Invité
Re : Re : Problème en changeant mon barillet
« Réponse #38 le: Décembre 17, 2017, 04:30:40 pm »
[/quote]
Et pourquoi pas !
un cambrioleur, tu dois surement penser à ça, est intéressé par des méthodes d'ouverture fine, pas par des solutions qui font du bruit et qui ameute le voisinage, ce qui dans le cas présent est ma question, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en parler à la vue de tous, d'autant plus que le sujet a déja été traité mais pour des serrures démontées, ce qui ne m’intéresse pas .
  • Hero Member
« Réponse #39 le: Décembre 17, 2017, 07:32:05 pm »
"un cambrioleur, tu dois surement penser à ça, est intéressé par des méthodes d'ouverture fine, pas par des solutions qui font du bruit et qui ameute le voisinage, ce qui dans le cas présent est ma question, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en parler à la vue de tous "( Citation de perdumaclef ) .
Erreur .
Un cambrioleur est , non seulement intéressé par de l'ouverture fine , mais AUSSI par de l'ouverture en force , même bruyante .
Primo , parce que le bruit peut parfois jouer en sa faveur ( soit parce qu'il y a déjà du bruit , soit parce qu'il n'y a strictement personne aux alentours ) .
Secundo , parce que les voisins n'entendent jamais rien , ou presque rien , lors d'un casse .
Curieusement , lorsque l'on crie " au feu " , tout le monde est concerné  >:( ;)
A plusieurs reprises , et cela continue de temps à autres , certains internautes ( pros ou pas ) demandent où doit-on percer très exactement , pour ouvrir un coffre-fort spécifique , et on explique que ce n'est pas le bon forum .
Pour une serrure de bâtiment , c'est la même chose .
Aucune technique ne sera expliquée ici , concernant l'ouverture d'une serrure qui est toujours commercialisée , où encore rencontrée sur le marché . Ou alors , il y a Youyoutube ...... :o
Par contre chacun est libre de s'acheter une trousse de crochets , ou une perceuse hyper puissante , et s'amuser à titiller les serrures , gentiment ou méchamment  ;) :o
Hors ligne serrurier62
  • Hero Member
« Réponse #40 le: Décembre 17, 2017, 09:41:52 pm »
Vous voulez des côtes ou des schémas?
Demandez vous comment les avoir et donnez vous les moyens de les avoir.
Quelques pistes: l'autopsie de tout ce qui vous passe sous la main, le petit carnet ou la Dropbox qui vous suit partout, les documents consultables publiquement que les fabricants sont obligés de laisser accessibles, l'entraide entre confrères......  ;)
perdumaclef
  • Invité
« Réponse #41 le: Décembre 17, 2017, 10:12:44 pm »
Erreur .
Vos mieux lire ça que d’être aveugle.....des cambrioleur qui n'auraient pas crainte du bruit, je ne sais pas quel est ton métier, mais moi, combien de fois alors que j'étais accompagné d'un huissier et de deux témoins, la police est intervenu pensant à un cambriolage, ça m'ait même arrivé alors que j'étais avec la police lors d'expulsion.....ils avaient oublié d'appeler le central !
Oui enfin....si tu relis ce sujet deux pages en arrière, tu verras que certains donnent des éléments de réponses accompagnés de photos, seulement moi ce qui m’intéressait, c'était une réponse serrure en place
[/quote]
perdumaclef
  • Invité
« Réponse #42 le: Décembre 17, 2017, 10:25:27 pm »
c'est exactement ce que j'ai fait en relançant le sujet, comme je vois qu'une simple question soulève un tollé,  je ne vois pas l'utilité de ce forum.....je comptais sur "l'entraide entre confréres" mais bon je vais vous laisser entre vous !
Hors ligne yan83
  • Sr. Member
« Réponse #43 le: Décembre 18, 2017, 01:09:55 pm »
Erreur .
je ne sais pas vous , mais perso je n'ai surtout vu que des ouvertures en force
( casse du cylindre qui dépasse , forçage au pied de biche et autres délicatesses avec des outils qui ne coutent pas cher ( ou même de la recup d'un casse précédent )
et qui ne prennent pas beaucoup de temps
l’ouverture fine faite par un malfrat demande de l'outillage  et de l’expérience ( la vraie , pas celle des tutos internet )
mais aussi le culot de rester 5 minutes sur le palier avec une valise ( ou 2 ) de matos difficile à justifier
