Auteur Sujet: Porte aluminium impossible de retirer la poignée  (Lu 2512 fois)
Hors ligne super_newbie_pro
« le: Juin 08, 2014, 10:10:00 pm »
J'ai une sorte de mini veranda qui sert de sas d'entrée, en aluminium verre.
La porte en aluminium a l'espèce de morceau en triangle qui ne rentre plus quand on abaisse la poignée.
Du coup, on a voulu tout démonter pour voir ce qui n'allait pas ou à défaut changer le système. Sauf qu'il nous a été impossible de retirer la poignée !! On s'est mis à 4 dessus dont deux gars du bâtiment, impossible !!
Généralement il y a une petite visse en forme d'étoile ou similaire qui tient une des deux poignées, ou un système de clip, ou je ne sais quel autre mécanisme. Mais là, rien de rien, pas de visse, pas d'écrou, rien. On a pensé que ce pouvait être rouillé, on a forcé à 4, deux de chaque côté, rien à faire, la poignée ne venait pas. On a même utilisé un tourne vis en effet de levier rien à faire si bien qu'en forçant on a égratigné le métal !
HELp ; connaissez-vous ce système de poignée / serrure ? comment ça se retire ce machin ?? Toutes les visses visibles ont été retirées... Voici les photos jointes.
Une idée pourquoi aucun côté de la poignée ne veut sortir même avec usage de la force ?
Hors ligne serrurier62
  • Hero Member
Re : Porte aluminium impossible de retirer la poignée
« Réponse #1 le: Juin 09, 2014, 10:14:14 am »
Pas banale votre histoire mais ça arrive. L'oxydation peut être une colle redoutable ou faire "gonfler" le carré à l'intérieur.
L'idée de la scie à métaux me semble assez séduisante. En tirant dessus comme un boeuf avec vos amis vous risquez de vous faire mal  ;D
Et changez la serrure car cette panne est rarement réparable.
« Réponse #2 le: Juin 09, 2014, 06:02:16 pm »
Ah, on a pensé la même chose donc... Vous pensez qu'un coup de pschiiit (dégripant) permettrait de la débloquer ? Si jamais ça a gonflé comment procéderiez-vous pour couper ça ? Entre la partie à visser et la poignée un coup de disqueuse ?
Comme j'ai des locataires dedans, vu que ça va coûter quelques sous je dois me renseigner avant pour savoir si c'est au propriétaire ou au locataire de changer ça... EDIT ; quel est le nom de cette partie triangulaire qui entre dans la porte quand vous abaissez la poignée ?
« Modifié: Juin 09, 2014, 06:31:39 pm par super_newbie_pro »
  • Hero Member
« Réponse #3 le: Juin 09, 2014, 10:50:42 pm »
Coupez à ras la plaque. Ça protégera la menuiserie.
Le propriétaire doit assumer les pannes dues à la vétusté et les locataires les pannes liées au manque d'entretien.
Ici c'est l'âge de la serrure qui est coupable donc ce serait au propriétaire de payer.
Son nom est "pêne demi-tour" mais de toute façon vous changerez la serrure entière (à démonter et amener chez un quincaillier) idem pour la poignée.
« Réponse #4 le: Juin 09, 2014, 11:21:43 pm »
Merci beaucoup pour vos conseils.
Heureusement que vous êtes là :)
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #5 le: Juin 10, 2014, 08:59:08 pm »
Essayez de chauffer très légèrement la béquille ( la poignée , pas celle médicale ) ,au niveau de la tige , avec un sèche cheveux ( surtout  pas un décapeur thermique !!! )  .
Prenez bien évidemment des gants  , et tirez sur celle ci .Parfois , cela peut ramollir une graisse séchée , ou tout autre produit gênant le démontage .
Si cela ne fonctionne pas , passez au lubrifiant ( poignée froide bien entendu ) .
Bon courage , et n'arrachez pas la porte , sinon l'addition s'alourdira d'elle-même.........
