Auteur Sujet: Portail coulissant sur rail courbe  (Lu 2050 fois)
Hors ligne be.wilf
« le: Janvier 06, 2017, 12:52:17 pm »
J'ai à fabriquer un portail coulissant (jusque là rien de bien méchant !!) sauf que ce dernier doit être coulissant sur un rail courbe car il n'y a pas la place de refouler le portail sur toute sa longueur.
Y aurait-il parmi-vous quelqu'un qui a déjà été confronté à ce genre de problème et/ou quelle solution auriez-vous à me proposer ?
Je joins une perspective du projet afin de vous éclairer un peu plus sur le sujet.
Dans l'attente de vous lire, merci d'avance.
Hors ligne serrurier62
  • Hero Member
Re : Portail coulissant sur rail courbe
« Réponse #1 le: Janvier 06, 2017, 01:19:56 pm »
Je n'ai jamais rien vu de tel.
Il faudrait alors que l'assemblage qui lie les 3 morceaux de portail ne souffrent d'aucun jeu.
Ça rappelle certaines portes de garage mais qui sont suspendues et simplement guidées vers le bas.
Un autre problème viendra de la motorisation ou des crémaillères qui auront du mal à trouver sa place dans ce projet.
C'est un portail pour vous où pour un client?
Hors ligne be.wilf
« Réponse #2 le: Janvier 06, 2017, 02:40:02 pm »
En effet ce n'est pas très simple.
Ce portail ne serait pas motorisé mais en fonctionnement manuel.
Je ne parviens pas à trouver de solution entre les articulations et la rigidité de l'ensemble.
il s'agit d'un projet pour un client.
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #3 le: Janvier 06, 2017, 11:20:00 pm »
Si les "panneaux " de porte font par exemple 3 mètres de largeur ( soit une fermeture de 9 mètres ) , pourquoi les "forcer" à prendre un tel virage ?
Je supprime ce virage , et je pose 3 rails parallèles au sol. Chaque panneau a son rail ( ou partie de rail ).
Une fois pliée ( porte ouverte ) , les 3 panneaux sont escamotés l'un derrière l'autre .
Une fois dépliée ( porte fermée ) , le premier panneau de 3 mètres vient accrocher le deuxième , puis le deuxième entraîne le troisième .
C'est le principe des anciens rideaux de fer . La dernière lame soulevait la deuxième , etc , etc ....sans compter la séance de musculation .
Dans votre dernier cas , tout se passerait , comme sur des roulettes ! ! !
Il faudrait faire une maquette modélisée , et concevoir le système de liaison des panneaux .
Qu'en dites vous ?
  • Hero Member
« Réponse #4 le: Janvier 06, 2017, 11:29:56 pm »
Bien vu!
Il reste à adapter un système très simple quand les vantaux sont suspendus à ce portail qui repose sur des rails.
  • Hero Member
« Réponse #5 le: Janvier 11, 2017, 02:28:30 pm »
J'imagine qu'il faut retourner sur place  ;)
  • Hero Member
« Réponse #6 le: Janvier 23, 2017, 02:24:17 pm »
Alors , les rails sont posés ?  ;)
Erreur de base de données
Merci de réessayer. Si l'erreur se reproduit, signalez cette erreur à un administrateur.
