Auteur Sujet: Pene qui ne sort pas  (Lu 4537 fois)
Hors ligne Athinea
« le: Décembre 20, 2014, 11:12:02 am »
J'ai un problème avec ma serrure. Celle-ci est une serrure 3 points à mortaiser. Les 2 points d'encrage sont latéraux à bascule.
Mon problème est que le pêne principal au niveau de la serrure ne sort pas lorsque je tourne la clé pour fermer la porte.
J'ai démonté la tringle pour vérifier ce qu'il se passait à l'intérieur :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=442688Serrure.jpg
(Désolé je ne connais pas les termes).
Lorsque j'appuie manuellement sur A et B vers l'intérieur de la serrure, j'arrive à faire sortir le pêne en tournant la clé pour fermer.
Par contre, quand j'appuie sur la poignée pour ouvrir la porte, ces fameux A et B reviennent en position extérieure (A vers le haut et B vers le bas). Ce qui m'empêche à nouveau de faire sortir le pêne.
Pour info, quand A et B sont comme sur la photo, les points d'encrage sont rentrés. Et quand j'appuie manuellement sur A et B, forcément cela fait sortir les points d'encrage haut et bas de la porte.
Espérant que vous pourrez m'aider, et surtout que vous comprendrez mon explication pas trop technique.
Bonne journée.
Hors ligne Serge80460
  • Hero Member
Re : Pene qui ne sort pas
« Réponse #1 le: Décembre 20, 2014, 01:04:16 pm »
Surement une serrure crémone ;)
Il faut lever la poignée pour faire basculer les points d'ancrage haut et bas, et ensuite seulement vous pourrez tourner la clé pour sortir le pêne dormant 8)
Hors ligne Athinea
« Réponse #2 le: Décembre 20, 2014, 01:52:49 pm »
Merci pour réponse,
Impossible de remonter la poignée. Celle-ci est une porte de garage, donc basique, en bois, et non une porte d'entrée. C'est comme s'il y avait un truc qui marchait à l'envers...
Ce qui me parait bizarre, c'est que ça devrait être la clé, donc le pêne principal de la serrure qui devrait actionner les encrages haut et bas et non lorsque j'appuie sur la poignée.
Désolé mais je ne connais pas trop le fonctionnement de ce type de serrure.
Hors ligne serrurier62
  • Hero Member
« Réponse #3 le: Décembre 20, 2014, 09:52:22 pm »
Vous avez démonté la têtière de la serrure que l'on se garde bien de démonter habituellement.
Il y a de fortes chances pour qu'un ressort soit HS à l'intérieur. Démontez tout ça et apportez le serrure à un quincaillier qui vous donnera un modèle neuf  ;)
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #4 le: Décembre 21, 2014, 10:12:02 pm »
Combien d'années a votre serrure ( ou porte ) ?
Qu'elle est sa marque ?
Hors ligne Athinea
« Réponse #5 le: Décembre 23, 2014, 12:34:28 pm »
La porte, et serrure date de décembre 2013. La marque serait Righini.
J'ai démonté tout l'ensemble et quand j'avais la serrure dans les mains, je pouvais faire relever la poignée.
Chose que je n'arrive pas à faire quand la serrure est encastrée dans la porte.
Par contre cela ne change rien au fait que les 2 pièces métalliques reste vers l'extérieur.
Je pense avoir compris le fonctionnement de cette serrure :
. Je ferme la porte
. Je lève la poignée pour faire sortir les 2 points d'encrages (ce qui me fait également rentrer A et B).
. Du coup je peux fermer la porte à clé
Je pense aussi à un éventuel ressort qui aurait lâché.
Hors ligne mathieu12
  • Hero Member
« Réponse #6 le: Décembre 23, 2014, 07:49:38 pm »
Bravo à serge, qui a donner la bonne marche à suivre. ;)
Les ressorts sont vraiment de très mauvaise qualité en ce moment surtout qu'il sont de 2013, ils ont tenues à peine 2 ans :-X
  • Hero Member
« Réponse #7 le: Décembre 23, 2014, 07:59:42 pm »
Et en plus , ce n'est pas de la serrure de haute sécurité .....
Chez BRICARD ou chez VACHETTE , vous avez de l'A2P * , ** , ou *** .
  • Hero Member
Re : Re : Pene qui ne sort pas
« Réponse #8 le: Décembre 23, 2014, 10:13:37 pm »
Vous avez peut-être une béquille avec un ressort de soutien, dans ce cas la poignée ne peut pas remonter ::)
. Je ferme la porte
Je pense plutôt au pilier d’entrainement de la came de renvoi, qui serait usé  ::) ou desserti, plus qu'a un problème de ressort ???
La seule photo de votre serrure me fait penser à un produit de la société Marques, pourriez vous en mettre d'autres avec la serrure démontée de la porte, photos des 2 cotés :)
