Auteur Sujet: ouvrir une serrure / canon manquant  (Lu 4022 fois)
Hors ligne tobbi75
  • Jr. Member
« le: Janvier 09, 2018, 03:40:21 pm »
Notre local poubelle est fermé par une porte métallique et une simple serrure. J'ai été missionné pour supprimer la serrure qui est fermée à clé depuis l'origine car personne n'a la clé et personne ne va voler nos poubelles.
Sauf que je m'y suis pris comme un sagouin. J'aurais dû me renseigner avant...
Au lieu de percer sous le canon, j'ai percé le canon.
Le problème est que je ne peux toujours pas ouvrir la porte car le penne est rentré dans le montant de la porte.
Comment faire ?
Merci d'avance
Hors ligne yan83
  • Sr. Member
Re : ouvrir une serrure / canon manquant
« Réponse #1 le: Janvier 09, 2018, 07:27:45 pm »
arrivé à ce stade , vous devriez pouvoir ouvrir
hélas , trois fois hélas , voila bien un exemple de l'effet néfaste des tutos dénichés sur le web ,et  de l'amateurisme dont vous semblez faire preuve pour une tache dévolue normalement à un professionnel
ah oui !! je suis sévère , je sais
Hors ligne Serge80460
  • Hero Member
« Réponse #2 le: Janvier 09, 2018, 09:59:51 pm »
Moi j'pense qui faudrait refaire le trou un p'tit peu moins profond, p'tet que l'panneton y serait encore exploitable ;D
Faut reboucher l'trou, et r'commencer ;D ;D ;D :D :D :D
Hors ligne tobbi75
  • Jr. Member
« Réponse #3 le: Janvier 09, 2018, 10:32:07 pm »
Je sais que je m'y suis mal pris, mais je trouve cela joli (-:
Merci Yan83 pour votre remarque mais je pensais que ce forum n'était justement pas ouvert qu'aux professionnels.
Serge que voulez-vous dire ? je mets une pâte epoxy pour reboucher mon magnifique trou et je reperce un trou ?
Si oui, pouvez-vous me donner plus d'explications  pour que je fasse moins preuve d'amateurisme?  comment actionner le panneton ?
Hors ligne yan83
  • Sr. Member
« Réponse #4 le: Janvier 10, 2018, 08:38:49 am »
il y a de toute façon plusieurs méthodes de perçage , certaines sont à éviter suivant le type de cylindre ou suivant le type de serrure
perso j'en connais 4
mais je ne pense pas que ce forum soit le lieu ou l'on dévoile les combines des pros
d'autres intervenants auront peut être un autre avis
Hors ligne serrurier62
  • Hero Member
« Réponse #5 le: Janvier 10, 2018, 12:24:11 pm »
Apparemment même le paneton a été embarqué. Essayez de simuler son action avec un fil de fer ou une corde à piano pliée de façon à imiter son fonctionnement.
Sinon il y a bien d'autres façons de procéder (rapides en plus) mais difficiles à expliquer sur un forum  ;)
Hors ligne Ronchopathe
  • Full Member
« Réponse #6 le: Janvier 10, 2018, 02:37:33 pm »
Arrivé à ce niveau, j'enlèverais tout: reste de cylindre et de panneton.
Puis méthode de Serrurier62 ou si la vis de fixation ne gêne pas,  enfiler un cylindre neuf (en alignant le panneton avec la clé s'il est décalé) et ouvrir.  ;D
Hors ligne tobbi75
  • Jr. Member
« Réponse #7 le: Janvier 10, 2018, 06:27:53 pm »
Merci pour vos conseils  ;)
Je vais essayer la méthode fil de fer et si ne fonctionne pas car pas doué, je fais sauter le reste et remets un cylindre neuf pour ouvrir.
Hors ligne yan83
  • Sr. Member
Re : Re : ouvrir une serrure / canon manquant
« Réponse #8 le: Janvier 10, 2018, 08:30:25 pm »
un peu gaillard , le fil de fer quand même !! sinon vous ne pourrez pas " crocheter "
ce qui reste a faire , c'est tout en finesse
ou comme il a été dit , de détruire le peu qui  reste
Hors ligne tobbi75
  • Jr. Member
« Réponse #9 le: Janvier 10, 2018, 10:38:49 pm »
Je pense utiliser un fil électrique.
J'essaierai samedi quand j'y retourne et vous tiendriai au courant.
Merci pour ces conseils
Hors ligne yan83
  • Sr. Member
« Réponse #10 le: Janvier 11, 2018, 08:43:56 am »
c'est trop mou , même en 2.5 carré !!
reprenez votre perceuse , percez tout le laiton qui reste , enlevez les morceaux avec une pince à bec fin , ainsi que la vis ,  enfilez un cylindre à la place afin d'actionner le mécanisme
il est vrai qu'il y avait plus simple au départ
  • Hero Member
« Réponse #11 le: Janvier 11, 2018, 08:53:20 am »
Non, il faut un fil de fer ou une corde à piano rigide.
Et puis arrêtons de tourner autour du pot. Personne ici ne percerai jusqu'à la vis, même si on ne peut pas en parler  ;D
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #12 le: Janvier 11, 2018, 09:29:03 am »
"Je vais essayer la méthode fil de fer et si ne fonctionne pas car pas doué, je fais sauter le reste et remets un cylindre neuf pour ouvrir." Citation de Tobbi75
Ce genre de porte technique ( j'espère coupe feu , si c'est le local poubelle , mais ça c'est la théorie ) , possède une serrure ( sans doute une TESA ou autre à première vue )  conçue pour fonctionner avec le cylindre du haut ou du bas , selon le sens de pose de celle-ci .
Le bec de cane central est actionné par une pièce commune aux deux cylindres ( ou l'un ou l'autre ) .
Si vous n'avez pas massacré l'intérieur de la serrure pendant votre perçage >:( :o , avez-vous essayé de passer un cylindre basique dans l'orifice du haut , pour tenter d'ouvrir ?  ;) :D
Hors ligne tobbi75
  • Jr. Member
« Réponse #13 le: Janvier 11, 2018, 05:21:36 pm »
Je confirme qu'il s'agit bien du local poubelle. Avec votre remarque (coupe feu), je comprends maintenant mieux pourquoi elle est métallique et pas standard !
J'avais pris plusieurs photos et effectivement, sous le bec de cane, il semble y avoir un espace serrure inversé. Je n'avais pas forcé pour enlever le bec de cane car comme il est en plastique, je craignais de le casser.
Je vais déjà au vu des derniers posts, essayer avec un fil métal rigide. Comme je n'ai pas de vieux piano chez moi, je vais voir à pourquoi, plier un vieux tournevis...
Hors ligne yan83
  • Sr. Member
« Réponse #14 le: Janvier 11, 2018, 07:03:34 pm »
méfiez vous à ne pas casser l'ensemble béquille ou la serrure , c'est pas trop standard et de ce fait non dispo en GSB
Arsene a raison , c'est une serrure reversible ,il suffisait de bien regarder la photo
vous devriez y arriver en enfilant un cylindre par le logement haut
