Auteur Sujet: Fichet 666 qui déconne besoin de conseil de spécialistes  (Lu 128 fois)
Hors ligne Matt2204
Bonjour, j’ai une serrure fichet 666 et actuellement elle déconne. Quand la serrure est ouvert je ne peux pas retiré la clé je suis obligé de faire un tour de clé et faire passé un cran pour pouvoir retiré la clé ce qui m’empeche de fermé la porte immédiatement je suis obligé de mettre la clé de l’autre côté afin de retiré le 1er cran et fermé la porte ensuite je peux remettre les 2 cran. Je l’utilise comme ça actuellement. J’espère que vous comprendrez le problème.
Du coup je ne sais pas trop quoi faire et surtout quoi acheter sans y dépenser une somme astronomique.
Vaut-il mieux remplacer par une fichet 666 ? Mais j’ai vue que cette serrure est vieille ou bien remplacée par une adaptable? Ou alors vaut mieux que je change le bloc port avec nouveau cylindre plus standard et une paire de poignée ?
Que me conseillez-vous sachant que c’est une porte de palier et j’ai juste une autre serrure simple dessus? Et surtout ou acheter et quoi acheter qui soit simple efficace et raisonnable.
En plus de ça fallait que sa arrive 2 semaine avant les vacances :-(((.
Et dernière petite question, pensez vous que je peux obtenir quelque chose des assurance (CB, Habitation)?
J’espère posté au bonne endroit et que je vais solutionné se problème. Merci a vous de prendre votre temps en lisant ceci et excusez-moi pour le dérangement.
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
Re : Fichet 666 qui déconne besoin de conseil de spécialistes
« Réponse #1 le: Août 10, 2018, 08:18:25 pm »
FICHET 666 = Juin 1966 , votre cylindre a été commercialisé il y a un peu plus de 50 ans  :o ::) :P .
C'est le 690 qui le remplace ;hélas et sauf erreur , il n'y a pas de cylindre monobloc adaptable (si tel est le cas présent).
Soit vous achetez un cylindre , et le posez vous même , soit faites changer la serrure ( pas la porte ! ! ! ) .
Les 666/690 existent en deux versions , le jeu de cylindres ( un court et un long ) , et le monobloc ( cylindre traversant ) .
Voyez le Point Fort Fichet le plus proche de chez vous , qui soit ouvert en aout  ::).
https://www.fichet-pointfort.com/fr/site/fichet-pointfort/le-reseau-point-fort-fichet/trouvez-le-point-fort-fichet-le-plus-proche-de-chez-vous/
Reste, comme vous le dites , le prix .... :'(
