Auteur Sujet: Dimensions Mottura 448  (Lu 1437 fois)
Hors ligne Goskar
« le: Février 03, 2017, 03:10:21 am »
Bonjour à tous!
Voila, je souhaite installer une serrure Mottura 448 sur ma porte d'entrée en bois.
J'ai choisis cette serrure pour le rapport qualité/prix, mais surtout ses dimensions (155 x 91 x 30 mm).
En effet ma porte présente une moulure à 85 mm du bord (axe à 50mm), ce qui reste toutefois très juste pour une serrure en appli.
J'aimerai que vous m'apportiez vos lumières en m'indiquant à combien de mm de distance du bord de la porte les trous de vis se situent sur ce modèle.
J'ai conscience que le projet est compromis. Je vous pries de ne pas me dire de changer la porte, c'est tout bonnement impossible d'un point de vue financier et comme vous pouvez le voir sur la photo, l'installation d'une serrure viable est urgente.
Le cas échéant, Il y a t'il une astuce pour combler "la moulure"? ou un modèle de serrure 3 points en appli aux dimensions adaptée.
Je vous remercie!
Hors ligne serrurier62
  • Hero Member
Re : Dimensions Mottura 448
« Réponse #1 le: Février 03, 2017, 08:37:27 am »
On a souvent le même problème qui est très limitant car la plupart des coffre de serrures fait au moins 90mm.
Vous aurez un très bon résultat en faisant une entaille dans la moulure juste au niveau du boitier central. C'est moins embêtant que si ça gênait la pose des tringles.
Les vis du chant doivent être à 15-20mm du plat de la porte.
Sur ce type de rénovation-amélioration il est important de très bien reboucher le trou laissé par l'ancienne serrure. Personnellement je découpe un contreplaqué de la taille de l'ancienne serrure et je le met dans son emplacement avec beaucoup de mastic polyester (type garogrosserie ou sintofer ou sintobois) pour que ça vomisse par tous les trous.
Je délimite un "champs opératoire" autour des trous de vis-béquilles-cylindre-têtière avec de l'adhésif de masquage et je viens remplir ces espaces toujours au mastic.
En guettant le moment où il commence à catalyser il est facile d'en enlever les excédants à l'aide d'une simple lame de cutter ou un ciseau à bois. Puis une fois bien durci on le ponce et on le teinte là où il se verra.
La finition extérieure se fera avec une plaque borgne (plaque de propreté) en plus du petit enjoliveur fournit.
Pensez aussi aux cornières anti-pinces et à vérifier que les paumelles soient assez solides  ;)
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #2 le: Février 03, 2017, 09:29:17 am »
Pouvez-vous joindre des photos de cette porte en entier ( inter et exter ) ?
Quelle est son épaisseur ?
Elle semble être en pin teinté  , et non en chêne , pouvez-vous le confirmer ?
Hors ligne Goskar
« Réponse #3 le: Février 03, 2017, 01:59:05 pm »
Merci pour vos réponses.
l'épaisseur et de 3.5cm
Le bois doit être en pin, il est marqué par endroit.
Je crois comprendre l'astuce proposée par Serrurier62, mais ce que j'appelle moulure est en fait un enfoncement, pour être plus clair, les 85 mm de bord de porte ressortent de la partie centrale de celle ci.
Les Cornières antipinces sont en projet, grâce aux infos donnés sur les autres post.
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/05/1486122323-20170203-123228.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/05/1486122323-20170203-123324.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/05/1486122318-20170203-123237.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/05/1486122319-20170203-123251.jpg
J'ai vraiment conscience qu'on est sur une porte bien merdique. En parcourant le forum, je me suis aussi dis que je devais faire quelques chose pour les paumelles.
J'aimerai la changer totalement, mais c'est un projet envisageable d'ici quelques temps si je veux faire faire ça comme il faut. entre-temps je met en place un système d'alarme, et de "sas" à chaque accès "facile" de la maison
« Modifié: Février 03, 2017, 02:05:26 pm par Goskar »
  • Hero Member
« Réponse #4 le: Février 03, 2017, 09:36:44 pm »
Rendez-vous compte que votre porte , que vous confirmez être en pin , fait 35 mm d'épaisseur ( uniquement l'ossature )  , et que le cylindre de la 448 fait plus de 50 mm de longueur . C'est vraiment pas le top , non pas parce que l'on pourrait le tronçonner facilement ( bien évidemment ) mais parce que cet état de fait faciliterait un autre type d'attaque , que je n'expliquerais pas ici .
Actuellement votre porte est d'une facilité déconcertante à ouvrir .
Certes une alarme est efficace psychologiquement au moment de son déclenchement , car elle provoque un stress . Mais en partant du principe qu'elle ne fonctionne pas ( panne secteur ou de batterie de secours  ) , vous devez penser à une protection mécanique efficace de tous les accès , sans aucune exception, pour être tranquille  .
Je ne comprends pas votre explication de système de "sas" .....
  • Hero Member
« Réponse #5 le: Février 03, 2017, 10:24:58 pm »
C'est vrai que lorsqu'on est habitué aux modèles de serrure la longueur de dépassement du canon trahi l'épaisseur de la porte à l’œil.
Hors ligne Goskar
« Réponse #6 le: Février 03, 2017, 11:11:07 pm »
J'entend par sas les moyens d acces doublés. Devant cette porte j'ai une mini veranda avec porte coulissante verrouillable. Je sais que ça s'ouvre en 10 secondes. Mais ça laisse le temps à l'alarme de faire le travail... dans la mesure ou elle est opérationnelle, j'ai bien compris.
Vous confirmez mes craintes... Mais comme je l'ai précisé, je ne peux pas changer le bloc porte. Je nai pas l argent pour le faire faire de façon sérieuse... et je ne vous explique même l'état d'anxiété dans lequel ça me plonge.
Avez vous un produit plus adapté en tête? des astuces?
Cordialement.
« Modifié: Février 03, 2017, 11:22:41 pm par Goskar »
Hors ligne yan83
  • Sr. Member
« Réponse #7 le: Février 04, 2017, 10:30:47 am »
au minimum , vous pourriez doubler à l’intérieur avec une tôle acier , vissé en pourtour et sur les traverses . en effet il s'agit de ce que j'appelle une porte à panneaux , un coup de pied suffit à faire eclater la panneau du bas et de rentrer dans l'appart
d’épaisseur 15/10° ca suffit pour votre cas , en vente ( mais à découper soit même ) chez un marchand spécialisé ( formats standards 2m*1m // 2.5 * 1.25
en outre la fixation de votre serrure en sera améliorée
à vérifier , les paumelles , car vous rajoutez 25 kg pour 2m²
le plus facile , dégonder la porte et tout faire sur les tréteaux , la tôle et la serrure
profitez en pour prendre une longueur de cornière 20*20 pour les cornières anti pinces
la tôle sur la galerie , s'il vous plait attachez la bien ou mettez la dans une remorque
il y a 40 ans , une tôle mal arrimée s'est envolée d'une galerie de toit et a failli de couper la tête ( je suivais en moto et ai juste eu le temps de l’éviter )
  • Hero Member
« Réponse #8 le: Février 04, 2017, 09:47:33 pm »
Une solution moins lourde  :o ( au sens propre du terme ) , moins chère :) , et facile à réaliser ;) pour un bricoleur , est de faire découper sur mesures , une feuille de contreplaqué de 10 mm .
Le contreplaqué est léger , résistant car les fibres du bois son croisées , et se travaille très bien ( sciage , perçage , etc  ) . Vous n'aurez qu'à faire des ajours pour la lumière , des entailles pour les paumelles existantes ( en vérifiant que les vis sont en bon état , et assez longues , autrement prenez plus grand , et en inox ) . Le cylindre de votre future serrure 448 va donc "reculer" de 10 mm , ainsi que la gâche qui devra être fixée sur un tasseau de 10 x 40 ( à vérifier ) , de préférence en chêne ( collé et vissé , comme la feuille de contreplaqué ) .
 Inutile de cribler de vis votre porte en pin , lorsque vous fixerez la feuille de CTPQ , les colles à bois sont extrêmement puissantes ( utilisez des serres joints impérativement ) .
En perçant la feuille de 10 mm de l'intérieur , au diamètre du cylindre ( trou de 35 mm ) , celle-ci servira de guide pour le trépan de découpage ,l'aspect extérieur sera donc très propre , la 448 étant fournie avec une rosace chromée .
Bon courage ! ! !  ;)
Hors ligne Goskar
« Réponse #9 le: Février 05, 2017, 02:07:30 am »
Vous êtes au top! Merci pour vos réponses riches de renseignements. J'ai de bons axes de réflexion grâce à vous.
