Auteur Sujet: Clé double panneton coincée  (Lu 368 fois)
Hors ligne jeff14
« le: Août 03, 2018, 08:01:36 pm »
J'ai une clé coincée dans une porte de cave. Grosse clé à double panneton, porte acier de sécurité achetée il y dix ans chez Lapeyre (modèle italien si je me  souviens bien). Toujours eu un gros bruit de serrure à l'ouverture genre porte de cellule à Fresnes,mais jamais de pb . Et là , plop, j'ai senti qu'il avait une pièce qui fautait (goupille?) et la clé est coincée, porte fermée. Quelqu'un a-t-il une idée qui n'implique pas un chalumeau oxyacétylénique?
Hors ligne serrurier62
  • Hero Member
Re : Clé double panneton coincée
« Réponse #1 le: Août 04, 2018, 12:15:18 pm »
Hélas, si vous avez tenté toutes les méthodes de secouage de clé, la solution risque bien de passer par un serrurier. Choisissez le bien car beaucoup de pseudos pros font un massacre sur ce type de serrures.
Hors ligne jeff14
« Réponse #2 le: Août 04, 2018, 02:18:04 pm »
helas, j'ai parlé au concessionnaire Fichet local. En l'absence d'un accès à la serrure, je crains qu'il ne faille attaquer les pênes à la meuleuse. Sinon c'est la porte elle même. Comme la clé s'est coincée au deuxième tour sur les trois, j'aurais toujours un bout de pêne pour fermer en attendant l'arrivée d'une nouvelle serrure
  • Hero Member
« Réponse #3 le: Août 04, 2018, 02:27:25 pm »
Non, l'attaque des pênes est exceptionnelle. On attaque l'endroit de la panne qu'on remplace ensuite. Et si on a un peu abîme la porte à cet endroit là on re-soude une belle tôle.
C'est une porte de cave, pas d'appartement.
C'est une serrure intégrée dans la porte ou ajoutée en applique?
Hors ligne jeff14
« Réponse #4 le: Août 04, 2018, 06:28:15 pm »
porte de cave mais sérieusement épaisse. Le mécanisme de la serrure est fixé à l'arrière du blindage. Attaquer les pênes ne me réjouit pas; les deux verticaux sont rotatifs mais assez légers, en revanche il y a 5 pênes cylindrique inox à la hauteur de la serrure et ça ne doit pas être une partie de plaisir
  • Hero Member
« Réponse #5 le: Août 04, 2018, 08:24:27 pm »
Un bon serrurier saura où percer pour limiter la zone de dégâts et rendre la chose réparable.
D'autres feront une boucherie et vous vendront une porte neuve.
Si c'est une serrure en applique le coût de son remplacement est ridicule à côté du coût d'une nouvelle porte.
Hors ligne jeff14
« Réponse #6 le: Août 04, 2018, 08:28:50 pm »
bonne suggestion. Merci
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #7 le: Août 05, 2018, 12:14:09 pm »
Il doit s'agir peut-être d'une serrure DIERRE .
Comme pour les autres serrures Italiennes à double panneton ( MOTTURA , ISEO , ESETY , AUNO , etc ....) , celles-ci ne ferment pas à 3 tours , mais à 4 .
La clef peut sortir ( grâce à la forme de son détrompeur situé sur un des pannetons , qui sert également de guide de clef ) au 2 ème et 4 ème tour .
Il arrive rarement ( même pour les coffres forts ) que le paquet de gorges se décale d'un cran ( soit d'un demi tour , donc 180 degrés ) , lorsqu' un des pênes a rencontré un point dur , et que l'on a forcé sur la clef au moment de la fermeture ( se qui peut former un levier ).
Avez-vous la marque de votre clef ? Le fabricant , s'il est joignable en Aout , a peut-être des techniciens attitrés .
Dans quelle ville et département êtes-vous situé ?
« Modifié: Août 05, 2018, 08:06:57 pm par arsenelupin »
Hors ligne jeff14
« Réponse #8 le: Août 05, 2018, 01:41:52 pm »
vous avez raison, elle s'est coincée au 3eme tour. C'est une Dierre. Je suis à Viller sur mer dans le Calvados. Maison de campagne
  • Hero Member
« Réponse #9 le: Août 05, 2018, 08:05:39 pm »
Pensez-vous être capable de sortir le cadre de la porte du mur ? ( descellement ) .
Si oui , cela permettrait de démonter la serrure de l'intérieur .
Ensuite il faudra refaire un peu de maçonnerie ...
Voyez le cas échéant voici le lien de ce fabricant :
 http://dierrefrance.com/produits/portes-blindees/
Appelez demain au cas où ….
Hors ligne jeff14
« Réponse #10 le: Août 05, 2018, 08:13:42 pm »
la cave est un bunker. Je l'ai bétonné moi-même. Guère de chance de démonter sans tout exploser; il y a des tire-fonds de 15 cms pour fixer le chambranle.
J'avais trouvé l'adresse aux Ulis. Je vais les appeler lundi. Merci pour les infos
  • Hero Member
« Réponse #11 le: Août 05, 2018, 08:25:47 pm »
Etant donné que les gorges sont en pression grâce à des lames de ressort ( comme les amortisseurs à lames équipant certains anciens camions ) , essayez d'asperger du WD40 ou DEGRYP'OIL à l'aide de la buse , dans le passage de la clef ( en haut et en bas ) . Ensuite tapez autour de la clef ( pas sur la clef !  :o ) , avec un maillet en caoutchouc , ou un maillet "sans rebond " ( la tête de la masse est rempli de billes d'acier ) . Celui-ci va propager par inertie , des ondes de chocs dans le mécanisme .
La clef va peut-être se décoincer toute seule .
Hors ligne jeff14
« Réponse #12 le: Août 05, 2018, 08:28:51 pm »
ok. bonne idée. J'ai déjà injecté du dégrippant il y 2 jours. Je vais en remettre un peu avant d'agir
Hors ligne jeff14
« Réponse #13 le: Août 05, 2018, 08:41:46 pm »
Nada. En fait la clef n'est pas complètement bloquée. Elle tourne 1/4 dans un sens 1/4 dans l'autre, mais il faudrait qu'elle puisse tourner d'1/2 pour sortir (la serrure doit faire en fait 4 x 1/2 tours de clef et elle est bloquée à 3x1/2), mais elle ne peut pas aller plus loin. Il y a une pièce qui a ripé dans le mécanisme et qui bloque
  • Hero Member
« Réponse #14 le: Août 05, 2018, 09:27:59 pm »
Peut être qu'en glissant une corde à piano pliée à 90° (plus facile à dire qu'à faire vu la place qu'il doit rester) vous arriverez en trifouillant à passer la gorge qui a du se décaler ou dont le ressort s'est cassé.
C'est le genre de manœuvre qui vaut le coup d'être essayé. Vous n'empirerez pas la situation.
