Auteur Sujet: Avis pour devis porte blindée  (Lu 1974 fois)
Hors ligne Loulouye
« le: Novembre 26, 2014, 02:25:03 pm »
Bonjour à tous
Je viens d acquérir un immeuble dans lequel je dois effectuer quelques travaux.
La première des choses est de changer la porte d entree complètement défaillante.
J ai fait effectuer un devis par quelqu un que l on m a recommandé, et je voulais avoir vos avis.
Nous avons choisi une porte blindée, en inox ( immeuble à proximité de la mer).
Voici les caractéristiques techniques:
Bloc Porte Falaise 1 Caraibes
. Vantail à recouvrement 4 faces . Tôle de façade ext. inox 304
. Tôle de façade int. acier 8/10
. Bâti extérieur en inox
. Isolation interne
. 3 fiches réglables (réglage tri-dimentionnel)
. Rejet d'eau
. 3 pênes anti-dégondage côté pivot
. Joint d'étanchéité périmétral
. Porte Coupe-Feu et Pare-Feu 1/2H
. Phonique Rw = 41 dB
. Coefficient thermique Uw = 1,7 W/m2.K
. Classement d'étanchéité A4 E7B VC5
. serrure A2P* avec un cylindre Alpha WR A2P*
. 9 Clés en fourniture
. Aile de tirage extérieur coloris Argent
. Ferme porte (groom) C31 bras glissière en applique . Bâti RAL 7016
. Vantail int/ext. RAL 7016 (gris anthracite)
. Produit posé
Qu en pensez vous? Cela vous semble t il etre une porte de qualite?
Je ne cherche pas le côté esthétique mais vraiment securite.
En terme de tarif il me propose 2500 euros TTC ( je n ai pas négocié).
Cela vous paraît il honnête?
Merci d avances à tous ceux qui prendront le temps de me répondre et de m éclairer!!
Bonne journée a tous
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
Re : Avis pour devis porte blindée
« Réponse #1 le: Novembre 26, 2014, 08:07:46 pm »
La serrure n'a que le niveau A2P * , donc résistance supérieure à 5 minutes ......
Il faudrait savoir si vous désirez passer à un niveau supérieur , type bloc porte niveau BP3 , avec tôle inox extérieure ( l'air salin est en principe ,moins confiné dans un appartement qu'en dehors ) .
N'oubliez pas que le cylindre devra être lubrifié au moins une fois par an ( sel , sable , etc .....) .
Je suis étonné que vous ayez choisi l'option ferme porte .
C'est un choix redoutable , surtout si venez de vous apercevoir sur le seuil de votre porte ,que vous avez  oublié vos clefs .
La porte se refermera derrière vous .....c'est un coup classique !!!
Hors ligne Loulouye
« Réponse #2 le: Novembre 26, 2014, 08:58:34 pm »
Merci de votre réponse, cela me donne quelques pistes à étudier.
Je note egalement pour le cylindre à lubrifier.
Concernant le ferme porte, il s agit d une porte d entree d immeuble, et en terme de securite, cela me semblait plus approprie.mais peut être n est ce pas indispensable effectivement? je ne l avais pas précisé dans ma demande de devis, c est l artisan qui l a rajouté, je lui demanderai pourquoi....mais j ai tout de suite pensé a l aspect securite.
Concernant le niveau supérieur, je vais demander a le faire chiffrer, mais vu le montant pour le A2P *, j ai peur du montant pour le ***....
Le chiffre annoncé vous paraît il correct? Je n ai aucun comparatif et dois faire un choix rapidement car l accès a l immeuble est a l heure actuelle complètement ouvert ( porte défaillante ).
Merci encore de votre reponse, c est vraiment très appréciable de pouvoir compter sur des gens plus avertis pour nous éclairer.
  • Hero Member
« Réponse #3 le: Novembre 26, 2014, 09:26:46 pm »
Avec une porte d'entré d'immeuble , le problème est tout à fait différent .
Un bloc porte blindé ne sert à rien , puisqu'une porte commune , ne doit absolument pas être fermée à clef .
S'il y a le feu , et qu'un imbécile inconscient, à fermé à clef , il y aura des morts .
Le ferme porte oui , surtout s'il y a un digicode / intratone .
Pour moi , on ne touche à rien .
Hors ligne Loulouye
« Réponse #4 le: Novembre 26, 2014, 09:56:09 pm »
Merci beaucoup de votre reponse!!!
J en demande peut être un peu trop, mais pouvez vous me donner votre avis sur le tarif énoncé?
Je demanderai dans tous les cas un geste, mais je voudrais savoir si une grosse négociation s impose, ou si le devis est honnête?
Le plus simple pour avoir ma reponse est de faire faire plusieurs devis, je sais, mais si celui ci est correct, je lancerai les choses avec lui (car comme je vous l ai dit, la situation est urgente, des squatters viennent dans l immeuble...).
Dans tous les cas, merci pour ces éclaircissements et bonne soirée!
  • Hero Member
« Réponse #5 le: Novembre 27, 2014, 07:23:17 pm »
S'il y a déjà un appartement squatté , il faut faire le nécessaire pour qu'il ne le soit plus.
L'important est surtout de filtrer la reproduction des clefs .
Je ne suis pas sûr que les clefs du cylindre équipant cette porte soit trop difficiles à faire reproduire .
Le prix ne me semble pas stratosphérique ........
Pourquoi n'avez-vous pas demandé un bandeau à ventouses électromagnétiques ( je crois que ça doit être , 3 x 400 kg , à vérifier ) .
La porte de l'immeuble n'étant pas verrouillée , seul le bec de cane résistera , ou pas , aux attaques d'intrus ......
Plutôt curieux que l'on ne vous l'ait pas conseillé !!!
