Auteur Sujet: Verrou à clé ou à code  (Lu 4368 fois)
Hors ligne Paulo83
« le: Mai 30, 2015, 04:27:42 pm »
Bonjour, Président d'une association de propriétaires (ASL), je dois remplacer un verrou qui a 3 ans, sur la porte d'un local des containers poubelles.
L'achat du verrou, environ 40 € et la reproduction de 20 clés, me revient à environ 200 €.  >:(  :'(
Je me pose la question et vous la pose aussi, pour un local commun comme le notre, ne serait-il pas plus économique de mettre un verrou à code, qui revient à environ 80 €. :-\
Quelle est la fiabilté d'un tel verrou, à part remplacer la pile, je pense qu'il n'y a aucun entretien ?
En comptant une dizaine d'ouverture par jour, ce type de verrou est-il approprié à cette utilisation ?
Beaucoup de question et merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Paulo83.
Paulo83
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
Re : Verrou à clé ou à code
« Réponse #1 le: Mai 31, 2015, 01:51:38 pm »
Vous avez trouvé un verrou à code , qui fonctionne avec une pile , à 80 euros ?
Hors ligne Paulo83
« Réponse #2 le: Mai 31, 2015, 02:58:50 pm »
Voici le lien.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/verrou-a-code-mecanique-thirard-e16957
Je pense qu'il y a une pile pour le code, à moins qu'il ne soit que mécanique ?
Bonne journée.
Paulo83
  • Hero Member
« Réponse #3 le: Mai 31, 2015, 06:09:27 pm »
Non , pas de piles . C'est 100 % mécanique .
Par contre , attendez-vous , pour des raisons d'hygiène , à nettoyer le clavier mécanique régulièrement , vu qu'il sera posé sur la porte d'un local poubelles .....
Hors ligne Paulo83
« Réponse #4 le: Mai 31, 2015, 06:53:16 pm »
Oui, merci du conseil.
Est ce que c'est fiable dans le temps, parce qu'avec le verrou à clé, tous les 2 ou 3 ans, le canon croche et il faut le changer et refaire des clés ?
Merci.
Paulo83
  • Hero Member
« Réponse #5 le: Mai 31, 2015, 09:23:36 pm »
Pourquoi refaire des clefs ?
Lorsque le cylindre ( tout dépend de sa qualité !!! ) est défaillant , vous commandez tout simplement le même cylindre , sur le même numéro que la clef d'origine .
Si c'est du MADE IN CHINA ou TAÏWAN , c'est sûr que vous partez perdant , dès le départ .
Pour la serrure mécanique , en principe le revendeur garantit un an son produit , point barre .
Pas de "garantie à vie " sur un tel produit ......
Hors ligne Paulo83
« Réponse #6 le: Mai 31, 2015, 10:39:17 pm »
J'ai gardé l'emballage car il est garantie 5 ans et de fabrication Française, sans marque.
J'ai gardé la facture et je vais les contacter pour voir comment cela se passe.  ;)
Merci du renseignement. :)
Cordialement.
Paulo.
Paulo83
  • Hero Member
« Réponse #7 le: Juin 01, 2015, 07:15:31 pm »
Garantie 5 ans : contre tout vice de fabrication ou vice caché , pas à l'usure .......
Hors ligne Paulo83
« Réponse #8 le: Juin 01, 2015, 10:06:13 pm »
Contre tout vice d'origine et sous réserve de conditions normales de pose et d'utilisation, limité au remplacement de la pièce reconnue défectueuse.
Donc je pense que c'est rapé pour faire jouer la garantie.
Je vais acheter un verrou à code.
Merci pour vos explications. :)
Cordialement.
Paulo.
Paulo83
  • Hero Member
« Réponse #9 le: Juin 02, 2015, 12:00:08 am »
" Je vais acheter un verrou à code."( je cite ) .
Vous en achetez un autre ? Relisez-vous...........ça n'a aucun sens !
En ligne serrurier62
  • Hero Member
« Réponse #10 le: Juin 02, 2015, 12:11:02 am »
Un "vrai" verrou c'est par exemple du Vachette V136.
C'est très solide, les clés aussi. On rencontre peu de pannes sur ce modèle mais il vaut 2 fois plus cher qu'un verrou de base.
Mais attention, dans les locaux borgnes il faut obligatoirement un bouton côté intérieur et suivant les cas une barre anti-panique. Evitez d'endosser la responsabilité d'une telle erreur en cas d'accident  ;)
Hors ligne Paulo83
« Réponse #11 le: Juin 02, 2015, 12:19:41 am »
J’ai voulu dire que j'allais acheter un verrou à code à la place du verrou à clé.
A 80€ le verrou à code au lieu de 190 €, pour le verrou à clé, plus les reproductions des clés, je préfère cette solution.
Merci à tous pour votre participation.
Paulo83
  • Hero Member
« Réponse #12 le: Juin 02, 2015, 02:26:31 pm »
190 euros un verrou à bouton ?????C'est du LOUIS VUITTON ?
Quel est ce verrou ?
Hors ligne Paulo83
« Réponse #13 le: Juin 02, 2015, 03:39:54 pm »
Un verrou de marque Bricard Alpha, cylindre de 30, 5 goupilles, clé plate crantée à 38€ et 15 reproductions de clé à 10€, on est pas loin des 190€.
J'ai fais le constat avec votre post me signalant qu'il n'était pas garantie contre l'usure, que la meilleure solution pour la copropriété était l'achat d'un verrou à code, 2 fois moins cher qu'un verrou normal plus la reproduction des 15 clés.
Je ne veux pas faire de polémique, mais votre précédent post (que je n'avais pas relevé par politesse), me demandant de me relire, ou pour moi cela était clair, puisque je disais que j'allais acheter un verrou à code et pas un autre verrou, vous, vous ne lisez pas ma phrase jusqu'au bout, car j'ai écrit "A 80€ le verrou à code au lieu de 190 €, pour le verrou à clé, plus les reproductions des clés, je préfère cette solution". Et celui de ce matin, sur le prix du verrou, m'ont un peu surpris et fait réagir ainsi.
Mais je le redis, je cherche une solution sur un forum spécialisé et pas à faire de polémique.
Je ne suis pas suceptible, j'ai dépassé l'âge, mais il y a des écrits qui peuvent être blessant.
Je vous remercie tous pour votre participation et vos conseils.
Bonne journée.
Paulo83
  • Hero Member
« Réponse #14 le: Juin 02, 2015, 07:53:44 pm »
Cher monsieur , si vous êtes blessé par des mots si infimes , hélas , je n'y peux rien .
En ce qui concerne le prix de la reproduction de clef cité , et à titre d'information générale , celui-ci est facturé habituellement par la plupart des "clefs minutes " deux fois moins cher ....
Facturer 10 euros TTC une clef reproduite , non originale , est exorbitant , d'autant plus , qu'il y en a 15 .
