Auteur Sujet: Cornières antipince  (Lu 2107 fois)
Hors ligne Elskyer
Cornières antipince
« le: Mars 18, 2017, 06:42:14 pm »
Suite a plusieurs combriolages sur mon pallier, j ai decide d ameliorer la securite de ma porte. J ai donc acheté des cornières en L (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/corniere-antipince-pour-porte-afbat-brun-e161126 ).
Cependant je me demande si elles sont compatibles avec ma porte. En effet étant donné qu il y a 3 points, une vis ne peut elle pas traverser ou gêner le mécanisme  ?
De plus les fixations intégrées sur les cornières sont tous les 30 cm. Je me suis rendu compte qu après découpe des cornières une des fixations se retrouvera au regard du mécanisme de fermeture. Est il possible de ne pas fixer cette partie? Ou cela ne gênera pas? Je me pose ces questions car je n ai pas réussi à extraire le mécanise 3 points de la porte.
D autre part j ai vu sur des forums qu il fallait contacter son assurance pour la pose des cornières. Qu en pensez vous ?
Merci pour vos reponses.
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
Re : Cornières antipince
« Réponse #1 le: Mars 18, 2017, 07:14:50 pm »
Bien évidemment , les trous pré percés par le fabricant , ne tombent pas forcément au bon endroit , selon la hauteur de la porte .
C'est pour cela que l'on doit jouer sur les longueurs , pour équilibrer les emplacements idéaux .
Une porte standard , mesure 2040 mm de haut , pour 730 / 830 / 930 mm de large .
D'une manière ou d'une autre , vous serez obligé de couper ou percer/fraiser vos cornières .
"D autre part j ai vu sur des forums qu il fallait contacter son assurance pour la pose des cornières. Qu en pensez vous ?" (  CITATION de Elskyer ) .
Je ne sais pas de quels forums vous parlez  ???, mais ici , vous avez à faire à un forum professionnel ;) .
Mettre des cornières est certes , une bonne chose , mais ce n'est pas forcément une barrière infranchissable .
Il existe des techniques d'effraction qui  permettent l'ouverture d'une porte , sans toucher aux cornières , surtout si le niveau de sécurité de la partie "serrurerie " est très faible .
Pensez-y aussi  ;).
Hors ligne Elskyer
« Réponse #2 le: Mars 18, 2017, 08:27:22 pm »
Merci beaucoup pour votre réponse Arsenelupin.
Oui du coup je me doute qu il va falloir couper ma corniere mais du coup deux questions restent en suspens :
-est ce un problème de ne pas visser tous les emplacements pour les vis ? C est à dire qu il n'y ait que deux vis à 60cm d ecart au niveau de la serrure ?
-les vis peuvent elles gener le mécanisme de fermeture des 3 points ?
En ce qui concerne la serrure elle est protégée par une protection du cylindre.
  • Hero Member
« Réponse #3 le: Mars 18, 2017, 08:39:20 pm »
Oui , bien évidemment , si vous constatez qu'un des trous d'une des longueurs de cornière  pré percée d'usine  risque de déboucher en plein mécanisme ( s'il s'agit de fixations traversantes  ) , il faudra percer avant ou après ce trou .
Le trou restant devant rebouché pour l'esthétique .
Dans le cas de fixations non traversantes ( vis à deux lobes,  indémontables ) , le cas ne se pose pas .
Si la porte fait 40 mm d'épaisseur , les vis faisant 30 mm ne déboucheront pas .
Des photos de cette porte ?
Hors ligne serrurier62
  • Hero Member
« Réponse #4 le: Mars 19, 2017, 12:09:53 am »
Ouch les avis des clients ayant acheté ces cornières  :o
Hors ligne Elskyer
« Réponse #5 le: Mars 19, 2017, 12:53:59 am »
Voilà une photo ... la croix représente une des fixation que je vais occulter
Hors ligne Elskyer
« Réponse #6 le: Mars 19, 2017, 01:00:05 am »
Voilà la photo pour les 3 points...en ce qui concerne les vis c est du 35mm pour une porte de 40mm mais les fixations sur la cornieres font 7mm.
  • Hero Member
« Réponse #7 le: Mars 19, 2017, 01:07:40 pm »
"ouch les avis des clients ayant acheté ces cornières " ( CITATION de SERRURIER 62 ) .
En fait AFBAT , le fournisseur de LM , aurait mieux fait de ne pas fournir de gabarit de pose ! ! !  ;)
On plaque la première cornière côté pivots , et on trace au feutre fin indélébile , les cercles correspondants aux trous . Idem en haut , avec une petite cale de 1 mm , et enfin , le côté serrure , avec 2 mm de cale .
Pour ce qui est de la recherche d'une quelconque équerre , dans ce type de produit , il faut vraiment croire au Père NOËL.......et apparemment beaucoup de monde y croit  ;D ;D ;D.
Enfin , pour terminer , arrivons au "parent pauvre " du produit : la visserie ! ! ! ::) >:( ;)
Bien évidemment les douilles traversantes + vis, ne sont plus utilisées par les pros depuis que les vis indémontables sont arrivées sur le marché .  Le "particulier" s'arrache donc les cheveux pour la pose  >:(, ce qui n'est vraiment pas intelligent de la part du fabricant .
Hors ligne Elskyer
« Réponse #8 le: Mars 19, 2017, 06:29:26 pm »
Merci pour tous ces conseils je vous enverrai le resultat
  • Hero Member
« Réponse #9 le: Mars 19, 2017, 10:30:37 pm »
Vous avez apparemment une serrure VACHETTE marquée  A2P ** / sûreté Radial NT .
C'est déjà un très bon "niveau" de sécurité  :).
En principe , cette serrure est équipée de 3 gâches "double épaisseur" ( vérifiez si celles fixées actuellement au cadre , sont bien de ce type ) .
D'autre part , je suis étonné du dépassement du protège cylindre  ??? ( type SGN2 ) .
En effet , sur une porte de 40 mm d'épaisseur , il devrait être beaucoup plus court ( il existe sauf erreur 2 tailles  8) ) .
L'installateur initial c'est donc trompé de longueur de cylindre , ou alors , il en avait un "dans les bras" , qu'il devait placer  ;) >:(.
