Auteur Sujet: PICARD ou SECURYSTAR ???  (Lu 6712 fois)
Hors ligne ced692
« le: Mai 07, 2014, 11:09:00 am »
Je dois changer de serrures, mon serrurier me propose de choisir entre 2 marques de serrures : PICARD ou SECURYSTAR. Les 2 modèles sont A2P. Et, les prix ne sont pas les même. Que me suggérez vous ? Quels sont les arguments* pour choisir entre ces 2 marques, et peut être accepter de payer plus chère ?
* : qualité de réalisation, matière, mécanisme, fabriqué en France, confort d'utilisation, durée de vie, protection,...
Hors ligne mathieu12
  • Hero Member
Re : PICARD ou SECURYSTAR ???
« Réponse #1 le: Mai 07, 2014, 01:12:28 pm »
que ce soit chez PICARD ou SECURYSTAR, il existe nombreux modèles a2p 1,2 ou 3 étoiles, il s'agit desquels?
La protection se joue au niveau du cylindre et au niveau de sécurité a2p (test du CNPP).
Cordialement.
mathieu.
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #2 le: Mai 07, 2014, 09:34:57 pm »
Le seul argument intéressant que je vois chez SECURYSTAR ( quel que soit le niveau de la serrure ) , c'est que le cylindre à profil européen qui est monté sur ses productions ,est facilement interchangeable , ce qui n'est pas le cas de PICARD , qui n'équipe ce type de cylindre , que sur l'Ermetis ( A2P * seulement , avec le cylindre KABA Expert ) .
Dans les deux cas , ces deux fabricants ont des très bons produits en terme de qualité et sécurité.
Hors ligne matounice
  • Full Member
« Réponse #3 le: Décembre 17, 2014, 01:11:32 am »
Picard sans hésitation
  • Hero Member
« Réponse #4 le: Décembre 17, 2014, 11:52:02 pm »
Dommage que l'Ermetis PICARD n'existe pas en A2P ***.
Il est quasi certain que le fabricant  perd des ventes sur ce créneau .....
Hors ligne serrurier62
  • Hero Member
« Réponse #5 le: Décembre 18, 2014, 08:46:14 am »
Pour répondre à Matthieu, sur le créneau des carénées A2P* d'entrée de gamme il n'y a pas une offre pléthorique.
Je n'ai encore jamais été décu par l'Ermétis (j'ai du en poser une quinzaine). Bien négociée elle n'est vraiment pas chère. Hormis la garniture extérieur mais ça touche toutes les marques à ce niveau là.
A noter par contre qu'elle n'est garantie qu'un an.
La Sécurystar présente bien mais a des faiblesses de ressort et un SAV pas terrible même si la garantie annoncée est de 10 ans. En outre les garnitures extérieure sont chères aussi mais surtout assez moches avec une plaque qui n'a rien à voir avec la béquille.
En toute objectivité...
  • Hero Member
« Réponse #6 le: Décembre 18, 2014, 09:01:40 pm »
La seule chose que je reproche à la serrure Ermetis , c'est que son changement de cylindre est contraignant , car il faut impérativement préciser à la commande , si votre serrure est à droite ou à gauche ( en langage de serrurier , et non de menuisier , car ils n'observent pas la serrure de la même manière !!! ) .
Généralement , c'est un 30 x 60 européen , mais le panneton n'est pas tourné du même côté selon la version .
Si vous oubliez de le préciser , vous risquez l'erreur , car on ne fait pas forcément attention à ce détail , qui a son importance .
Certes , la notice de la serrure le précise à l'achat , mais ensuite , elle va à la corbeille à papiers , comme toutes les notices.....
  • Full Member
Re : Re : PICARD ou SECURYSTAR ???
« Réponse #7 le: Janvier 20, 2015, 06:56:47 pm »
la sésame Héracles tiens la route aussi avec son cylindre Y8 , 5 clefs de série c'est pas mal aussi ....le mécanisme de coffre en Zamac n'est pas au niveau de l'ermetis mais bon ça ne dvrait pas poser souci avant qqs décennies.
  • Full Member
« Réponse #8 le: Janvier 20, 2015, 07:01:05 pm »
un autocollant est posé sur la tranche du capot sur la Sesame sur l'ermetis j'en colle un ...de même qu'une manip sans cylindre risque de bloquer le pare attaque...donc attention aux confrères qui lime l'entraineur du cylindre pour passer d'un gauche à un droit par exemple ...
  • Hero Member
« Réponse #9 le: Janvier 21, 2015, 03:12:32 pm »
Tu as raison, je mettrai une gommette la prochaine fois  ;)
La Version Picard est montée avec un cylindre VTX maintenant. Il a l'air sympa. http://www.maisonbrico.com/data/pdf/Picard-cylindre-vtx-2013.pdf
  • Hero Member
« Réponse #10 le: Janvier 23, 2015, 09:28:56 am »
Attention , l'Ermétis est vendue chez les quincaillers distributeurs de la marque PICARD , avec le marquage A2P * sans aucun cylindre , et également avec cylindre .
Important : les clefs du cylindre fourni avec la serrure , doivent être marquées PICARD  A2P * .
  • Full Member
« Réponse #11 le: Janvier 29, 2015, 08:05:00 pm »
perso je les achètent toujours cylindres montés et A2P , les sans cylindres sont soit pour ceux qui ont leur profils ( a2p ou pas ) soit pour les petits malins qui foutent n'importe quel merdouille de cylindre histoire de gratter sur le prix d'achat, mais s'il tombe sur un client bien informé ça peut faire mal ...
  • Hero Member
« Réponse #12 le: Janvier 29, 2015, 08:46:09 pm »
Même chose pour la VACHETTE Exclusive A2P * , sans cylindre .
Combien sont ceux qui passeront à travers les mailles du filet ?
La faute à qui , aux fabricants ? Non .
Le CNPP ? Oui . Il autorise la vente de ces produits labellisés , sans cylindre .
Ensuite, le fabricant ( sur rappel du labo ) , rappelle que la serrure est A2P * ,si et seulement si ,on y installe un cylindre du même niveau , du même fabricant , histoire de s'acheter une virginité .........
Hors ligne ASB90
« Réponse #13 le: Février 03, 2015, 04:54:52 am »
C'est également le role du professionnel d'expliquer comment conserver sa certification A2P.
Citer
  • Hero Member
« Réponse #14 le: Février 03, 2015, 09:26:20 am »
Tout à fait d'accord , mais le CNPP ne montre pas vraiment l'exemple !!! C'est le comble .........
