Auteur Sujet: Nouvelle serrure  (Lu 5156 fois)
Hors ligne KeDam
Nouvelle serrure
« le: Janvier 01, 2015, 11:54:31 pm »
Je viens vers vous avec une question, je vous remercie d'avance de votre aide.
Je dois changer ma serrure sur ma porte d'entrée. Aujourd'hui j'ai une trois points en applique à cylindres "Cavith". La serrure est cassée et je dois la changer.
Mais je me heurte à un problème:
La porte est vieille, très fine (30mm au maximum), avec des moulures qui font que je ne peux pas adapter beaucoup de serrures dessus: il faut que la serrure en elle même ne dépasse pas 7,5cm de largeur.
Je ne peux pas changer la porte car je suis dans une copropriété et que ça n'est pas si simple que ça.
J'ai vu ce type de serrure:
http://www.thirard.fr/index.php/les-produits/famille/serrures-a-appliquer/porte-d-entree/345-belugan-cp-a2p-1-etoile
Mais il semble qu'il faille une porte de 40mm d'épaisseur. Et je retrouve ce problème avec beaucoup de serrures qui demandent une porte d'au moins 40 voire 45mm.
La deuxième solution serait de remplacer la serrure trois points par une serrure simple et deux verrous, en haut et en bas. Mais la plupart des verrous que je vois sont avec un cylindre de 45mm, ce qui me semble bien trop long pour une porte de 30mm. Les seuls verrous 30mm ne sont pas sécurisés du tout...
Quel serait votre conseil pour une porte aussi fine? Je ne trouve pas beaucoup de contreplaques ou rosaces qui pourraient m'aider...
Un avis?
D'avance merci de votre aide.
Cdt,
En ligne serrurier62
  • Hero Member
Re : Nouvelle serrure
« Réponse #1 le: Janvier 02, 2015, 10:55:36 am »
C'est une situation délicate où un changement de porte est toujours recommandé.
Les serrures Cavith sont très bonnes. Si le problème vient du cylindre vous les trouverez en remplacement.
Sinon vous trouverez dans chaque marque de serrure des serrures en applique verticales qui tiennent dans 170mm. La Thirard n'est peut être pas la meilleure et essayez de privilégier des modèles ayant la norme A2P.
Pour l'épaisseur il faudrait travailler sur le côté intérieur de la porte avec à minima un contreplaqué de 15 collé sur toute la hauteur de votre bande de 170mm.
N'hésitez pas à mettre des photos qui en disent plus long qu'un grand discours  ;)
Hors ligne KeDam
Re : Re : Nouvelle serrure
« Réponse #2 le: Janvier 03, 2015, 09:26:25 am »
Merci de votre réponse. J'ai trouvé une photo, mais je n'en ai pas beaucoup et je ne suis pas sur place.
Deux choses:
- Je ne comprends pas les 170mm, je n'ai que 7,5cm. Certaines serrures font 8cm, et ça ne passera pas.
- La Thirard dont je parle est A2P*. Il y  a surement d'autres marques, mais j'ai actuellement un axe à 45mm et il me faut une largeur de 7,5cm maximum, ce qui exclut d'autres modèles que j'ai vu, qui font 8cm ou qui ont un axe 50mm. A la limite les 50mm ça se gère, mais les 8cm, impossible.
Vu la porte, je me demande si c'est la peine de faire compliqué...
  • Hero Member
« Réponse #3 le: Janvier 03, 2015, 12:42:19 pm »
Désolé pour les 170mm. J'ai répondu en faisant 36 choses en même temps et je me suis trompé  ;)
On en voit pas assez mais pour un appartement il existe de bonnes alarmes. 120db dans les oreilles dans un immeuble laissent peu de cambrioleurs indifférents.
Sinon il y a toujours quelque chose à faire pour renforcer ce type de porte mais les tarifs grimpent forcément vite.
  • Hero Member
« Réponse #4 le: Janvier 03, 2015, 12:51:29 pm »
PS: ne vous servez jamais de votre entrebâilleur. Il n'arrêtera personne  :o
On demande à travers une porte verrouillé qui est là et on s'en assure grâce au judas avant d'ouvrir  ;)
Hors ligne mathieu12
  • Hero Member
« Réponse #5 le: Janvier 03, 2015, 04:25:27 pm »
Bonjour, vous avez aussi POLLUX qui a de très bonne serrures.
Regardez celle-ci:  http://www.pollux-serrure.com/haut-et-bas-chronos-en-applique-a2p-a-fouillot.html
Le coffre fait 70mm et l'axe de cylindre est à 45mm et c'est une A2P*  ;)
Hors ligne KeDam
« Réponse #6 le: Janvier 04, 2015, 12:52:41 am »
Non,  il est mal monté en plus, il s’ouvre facilement de l’extérieur,  il date d’avant mon arrivée dans l’appartement.
Pour les alarmes,  c’est un autre sujet, mais effectivement c’est une solution.
Pour l'instant mon problème c’est que je ne peux plus fermer ma porte a clé, c’est un premier truc a regler ;)
Je vais aller voir les serrures pollux.
Merci en tout cas!
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #7 le: Janvier 04, 2015, 01:59:04 pm »
Mais qu'est-ce qui est cassé sur votre serrure CAVITH ?
Hormis le fait que la structure de votre porte actuelle doit être modifiée impérativement , qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement ?
Soyez SVP extrêmement précis , en décrivant votre problème.
Vous n'avez absolument rien dit à ce sujet depuis le début .
Hors ligne KeDam
« Réponse #8 le: Janvier 04, 2015, 02:40:47 pm »
Oui je n'ai rien dit effectivement ;) Car ça n’était pas forcément ma question ;)
Le cylindre intérieur ne tourne plus. Sur 4 clés récupérées lors de l’emménagement,  1 est cassée en deux et les trois autres ont perdu des ailettes. Probablement a l’intérieur de la serrure, selon un quincailler avec qui j’ai échangé. Je n’ai d’ailleurs pas la carte pour en faire refaire. Et en faire faire 3 me coûterai le prix d'une serrure vu les devis que j'ai eu.
Le cylindre extérieur accroche beaucoup aussi,  mais je peux encore fermer. Pour combien de temps?
Le serrurier avec qui j’ai échangé me conseille le changement de la serrure qui sera plus simple. Je veux bien, mais par quel modèle... Il me conseille également de mettre deux verrous plutot qu’une trois points. Moins cher et plus simple a poser.
Je réfléchis,  mais je ne trouve pas grand chose adapté a une porte fine comme la mienne...
Je ne sais pas quoi en penser et je viens ici chercher un deuxième avis ;)
Voilà...
  • Hero Member
« Réponse #9 le: Janvier 04, 2015, 06:39:54 pm »
Cette serrure est en vente sous blister , dans les grands magasins de bricolage .
Si vous êtes bricoleur , ça sera un jeu d'enfant pour vous , d'enlever l'ancienne , et d'en remettre une neuve identique .
De plus , cette serrure est toujours A2P *** .
Reste à " épaissir " cette porte ( apparemment en chêne , mais à panneaux , facilement franchissable actuellement ) , qui en fait , est celle d'un meuble , adaptée à une palière .......
Hors ligne KeDam
« Réponse #10 le: Janvier 04, 2015, 10:42:46 pm »
Celle que je trouve dans les magasins sont du bricard, 8cm d'épaisseur et 50cm d'axe. Je serais curieux d'en trouver une autre justement... Et je n'en trouve pas avec une rosace de sécurité permettant de ne pas avoir un cylindre qui dépasse trop de la porte...
Pour la porte, j'y réfléchis aussi. C'est la même porte à tout les étages et tout les appartements, et personne n'a changé quoi que ce soit, à part dans un appartement, pour isoler phoniquement. La contreplaque "évite" alors les verrous et n'est pas très solide...
J'ai vu qu'il existe des blidages, mais alors il faudrait renforcer l'huisserie autour aussi, non?
Encore merci pour vos réponses en tout cas.
  • Hero Member
« Réponse #11 le: Janvier 04, 2015, 10:53:32 pm »
Bonsoir, en effet comme vous a dit ARSENELUPIN votre serrure est toujours en vente dans différentes quincaillerie ou GSB. Voici le lien elle, n'est pas très chère.
 http://www.materiel-de-pro.com/serrure-en-applique-droite-a-fouillot-cavith-372-hb3-or-iseo.html?gclid=CJuSx6Sb-8ICFSIYwwodFlsA4w
« Modifié: Janvier 04, 2015, 10:55:17 pm par mathieu12 »
  • Hero Member
« Réponse #12 le: Janvier 05, 2015, 12:24:54 am »
Une porte de 30 mm d'épaisseur ( au niveau des traverses ) et 10 mm , au niveau des panneaux ( jonctions de 5 mm ) , .......c'est démentiel !!!
Contactez le menuisier le plus près de chez vous , pour voir ce qu'il vous propose .....
Hors ligne matounice
  • Full Member
« Réponse #13 le: Janvier 13, 2015, 03:19:35 pm »
je traduis : Vous êtes le maillon faible de l'immeuble vous allez vous faire cambrioler Kedam !
