Auteur Sujet: gros problème avec ma serrure automatique OPSIAL  (Lu 2050 fois)
Hors ligne Paskly73
« le: Décembre 11, 2016, 12:40:28 pm »
 Bonjour à tous!
Pardonnez moi à l'avance de la longueur de ce post mais c'est pas facile d'être claire sur un sujet que je maîtrise aussi mal... :-\
J'ai une porte d'entrée bois vitrée (sur balcon, heureusement accessible par un autre accès) munie d'une serrure automatique 3 points OPSIAL.
Elle a dix ans et depuis hier rien ne va plus :-[
Je peux fermer la porte à clé mais ensuite il est quasiment impossible de la réouvrir. la clé tourne parfaitement mais la porte reste bloquée en position fermée.
Au bout d'un moment, à force de manœuvrer la poignée elle finit par s'ouvrir (bien que ce matin il m'a fallu débloquer le galet du haut avec une carte de crédit et je n'en reviens toujours pas d'avoir réussi... ::)
Le problème c'est que je n'arrive pas à comprendre la cause.
Je sais qu'il y a un souci avec le déclencheur qui ne bouge plus et reste bloqué côté intérieur. Mais lorsque, porte ouverte, je manoeuvre la poignée, les galets montent et le penne dormant (lui aussi au repos en position "sorti") et l'aller-retour rentrent sagement pour permettre la fermeture.
Il semble que j'ai un souci avec le galet du haut.
Déjà j'aurais une question:
Comment doivent être les galets lorsque la poignée est actionnée vers le bas?
Et lorsqu'elle est actionnée vers le haut?
Chez moi, au repos, le galet du bas est bien en dessous de la gâche mais remonte parfaitement au milieu de celle-ci lorsque je baisse la poignée
Celui du haut, au repos, frotte à peine mais par contre si j'actionne la poignée à fond, bloque en haut (j'en tiens bien sûr contre lorsque j'essaie d'ouvrir la porte)
Je ne sais plus quoi faire car il semble que les deux galets ne soient pas à la bonne place mais dans le sens opposé. Celui du haut semble trop haut et celui du bas ...trop bas.
Mais peut t'on déplacer les galets? Et surtout comment cette situation a pu se produire d'un seul coup?
Je suis seule (très bricoleuse mais je n'y connais rien en serrurerie) et j’habite en rase campagne. merci d'avance de votre aide!!! :D
:) Je précise que j'ai regardé dix fois la vidéo très bien faite sur youtube "comment régler une serrure automatique" avant de vous déranger!
Dernière chose importante (après je m'arrête promis!)  ;)  je présume que le déclencheur est mort. Mais puisque la porte ferme très bien je me dis que je pourrais peut-être continuer à utiliser la serrure en mode "non automatique" ce qui me convient très bien. Reste à pouvoir ouvrir la porte aussi facilement que je la ferme...
Merci encore! :)
« Modifié: Décembre 11, 2016, 12:50:27 pm par Paskly73 »
Hors ligne Paskly73
Re : gros problème avec ma serrure automatique OPSIAL
« Réponse #1 le: Décembre 11, 2016, 02:01:29 pm »
Je viens de démonter la gâche du galet haut...ça ne change rien.
Puis la gâche du galet bas... même constat.
C'est donc au niveau des pennes et du déclencheur qu'est le problème mais étant donné que les pennes fonctionnent lorsque j'actionne la poignée.... ???je ne comprends pas. Le déclencheur coincerait t'il? J'ai réglé le truc dans la gâche le plus possible vers l'intérieur mais ce que j'aimerais en fait c'est enlever la gâche qui correspond au déclencheur (à défaut du déclencheur lui-même) mais tout est solidaire...
Si je dois racheter une serrure je ne prendrais pas une automatique. je n'ai jamais aimé ce système. mais bon....j'aimerais éviter d'autant que pour retrouver un modèle qui ne nécessite pas d'adaptation...euh...
donc...votre aide est toujours autant espérée  :)
Hors ligne Paskly73
« Réponse #2 le: Décembre 11, 2016, 06:18:05 pm »
Après avoir fait des essais tout l'aprèm il semble que le penne demi-tour ne rentre plus suffisamment dans la serrure lors de la manipulation de la poignée. Du coup ça accroche à l'ouverture (ce qui explique que malgré tout, en bidouillant un moment je parviens à ouvrir)
Qu'en pensez-vous? Dans un cas comme ça c'est changement de serrure obligatoire? Et surtout comment faire pour trouver un modèle qui s'adapte bien car à mon avis le modèle que j'ai n'existe plus..
Personne pour m'aider sur ce coup? :)
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #3 le: Décembre 11, 2016, 11:04:39 pm »
C'est votre clef qui est marquée OPSIAL ou votre serrure ?
OPSIAL n'est pas un fabricant de cylindres ni de serrures .
C'est la marque d'un produit appartenant à un réseau de quincaillers professionnels  ( PROLIANS / DESCOURS  &  CABAUD ) .
Vous trouverez donc ce produit , dans une de ses agences .
Hors ligne serrurier62
  • Hero Member
« Réponse #4 le: Décembre 11, 2016, 11:14:06 pm »
Désolé,  on répond quand on trouve le temps de repondre...
Si vous avez mis du dégripant et que même en simulant le déclenchement de la serrure porte ouverte le problème persiste remplacez là.
Demontez là et allez chez un quincaillier professionnel. Il vous trouvera sa remplaçante  ou un équivalent.
Mais si votre niveau de bricolage est plus "montage de jouet Kinder" , faites appel à un serrurier.
Hors ligne Paskly73
« Réponse #5 le: Décembre 12, 2016, 11:14:07 am »
 :) Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses!
Pour Arsène Lupin, c'est la clé qui est marquée OPSIAL Il n'y a absolument rien d'écrit sur la serrure (sans démontage)
Pour serrurier62,
oui j'ai mis du dégrippant, non ça n'a rien changé. je suis par contre maintenant convaincue que le problème vient du penne demi-tour qui ne rentre plus complètement dans la gâche (sans doute à cause de la position bloquée du déclencheur?)
Oui bien sûr, en dernier recours je la démonterai et j'irai chez un professionnel (le démontage ne m'effraie pas,  ;) j'ai retapé entièrement mon chalet seule ,  mortier de chaux et installation électrique comprise alors je dépasse un peu le niveau "kinder". Seulement j'aime bien malgré tout me renseigner auprès de gens plus compétents avant d'agir)
Simplement, étant donné que je ne pourrais pas fermer la porte à clé le temps de trouver la serrure de remplacement (qu'il faudra peut-être commander) j'aurais préféré commander AVANT de démonter. D'autant qu'avec mon système de carte de crédit, je parviens encore à la manœuvrer même si c'est pas évident.
N'y a t'il aucun moyen de prendre certaines cotes (sans démontage) et d'être sûre que la serrure remplaçante conviendra?
Merci encore!! :)
Hors ligne Paskly73
« Réponse #6 le: Décembre 12, 2016, 12:47:36 pm »
Bon, merci encore à ceux qui m'ont répondu. Je viens de voir avec un quincailler spécialisé, impossible, même pour lui de voir le modèle exact sans démontage (sans référence apparente (inadmissible en passant).
je vais démonter et aller sur place.
Question résolue donc. :)
  • Hero Member
« Réponse #7 le: Décembre 12, 2016, 01:15:05 pm »
Même les pros viennent voir les quincailliers avec la serrure démontée.
Tenez nous au courant quand même  ;-)
  • Hero Member
« Réponse #8 le: Décembre 12, 2016, 09:11:53 pm »
Si la serrure est peinte , grattez-là , vous allez peut-être trouver des infos .
Si c'est un chalet , posez une bonne paire de verrous , ils tiendront 30 ans ( des POLLUX par exemple .....) .
Hors ligne Paskly73
« Réponse #9 le: Décembre 13, 2016, 10:32:49 am »
Merci pour vos réponses.
Non non la serrure n'est pas peinte et j'ai trouvé des infos mais de toute façon, démonter pour démonter, je préfère y aller avec la serrure.
Pour ce qui est des verrous...vu la configuration des lieux ça n'est pas bien possible, ni esthétique, sans parler du fait que la porte est vitrée (ben oui je suis plein sud et en ce moment on croûle sous les UV!  ;) ) Et mon chalet, il est tout petit mais c'est mon unique maison, pas une cabane de jardin! ;D
D'après le quincaillier j'en ai pour environ 50 euros. Moins cher que deux bons verrous. Et cette fois je ne prends pas la serrure' en version automatique (si si ça existe il en a en stock). le seul souci c'est qu'ici tout est loin alors il faut prendre son temps. Ce matin démontage (j'attends que le soleil tape), cet aprèm, voyage jusqu'à la quincaillerie en question (3h aller-retour quand même) et demain matin au soleil, remontage. j'aime pas travailler au froid! ;D
Vous savez tout.
Je poste dés que tout est terminé promis serrurier62!  :)
  • Hero Member
« Réponse #10 le: Décembre 13, 2016, 01:42:49 pm »
Il y a des quincaillers qui livrent dans toute la France . Seulement , il y a parfois un montant minimum de livraison ( par exemple ,  100 euros chez TRENOIS DECAMPS ) .
Tant que vous y êtes changez de cylindre ! ! !
Hors ligne Paskly73
« Réponse #11 le: Décembre 14, 2016, 06:27:24 pm »
Ca y est! L'opération serrure est terminée! Mais j'en ai bien bavé car le plateau de la serrure n'avait pas tout à fait la même forme, il a donc fallu jouer du ciseau à bois et, plus ennuyeux, l'épaisseur était légèrement plus importante (1 millimètre environ). j'ai passé beaucoup de temps à l'ajuster (râpe et papier de verre). Mais bon, c'est fait et ça m'a coûté 46 euros + le gasoil pour l'aller-retour à la quincaillerie. Les soucis d'ajustement sont surtout dûs au fait que je voulais remplacer la serrure automatique par une manuelle, plus simple et donc moins fragile (enfin j'espère). Et du coup le modèle était légèrement différent. Par contre au niveau galets, nickel et j'ai dû changer la gâche du milieu mais la nouvelle s’emboîtait pile poil. Non je n'ai pas changé le cylindre, par contre j'en ai profité pour acheté le produit exprès qui va bien, j'en ai pulvérisé un chouïa et il est comme neuf!
Voilà! Merci encore pour votre soutien! Mine de rien ça fait du bien! :) et bonne continuation!
« Modifié: Décembre 14, 2016, 06:31:16 pm par Paskly73 »
  • Hero Member
« Réponse #12 le: Décembre 14, 2016, 10:35:34 pm »
Quelle est la marque de la nouvelle serrure ?
Hors ligne Paskly73
« Réponse #13 le: Décembre 15, 2016, 11:53:30 am »
ça:
http://www.codim.fr/fr/quincaillerie-votre-quincailler-en-ligne/serrures-verrous-gaches/serrures-a-relevage-multipoints/serrure-gu-europa-a-galets/fiche.html
j'ai sympatisé avec le gars de la quincaillerieà laquelle je suis allée qui m'a fait un prix et voila! ;)
  • Hero Member
« Réponse #14 le: Décembre 15, 2016, 02:32:53 pm »
C'est une FERCO / GRETCH UNITAS ;un conseil , achetez-en une d'avance ..... ;) ça peut toujours servir , c'est comme une roue de secours !
