Auteur Sujet: Porte en 37.5, cylindre en 35 ou 40mm ?  (Lu 2907 fois)
Hors ligne Goose
« le: Janvier 27, 2016, 09:25:42 am »
J'ai actuellement sur une porte un cylindre 40x40. Celui ci ressort de 2.5mm à l’extérieur. De mémoire, c'est un mauvais point, cela facilitant l'arrachement.
Existe-t-il des cylindres de 37.5mm ?
Si non, mieux vaut il prendre un cylindre en 35mm quite à ce que celui ci soit à l’intérieur de la porte, ou bien le 40 fera l'affaire (peut être avec un anti arrachement ?)
Pour précision, il s'agit d'une porte vitré PVC avec un système 3 points.
Hors ligne serrurier62
  • Hero Member
Re : Porte en 37.5, cylindre en 35 ou 40mm ?
« Réponse #1 le: Janvier 27, 2016, 01:14:04 pm »
Ça existe notamment le Vachette Radial NT. Un excellent cylindre mais que ce type de menuiserie ne mérite peut être pas.
Sinon un cylindre de 35mm sera parfait, même si esthétiquement il est un peu à l'intérieur de la poignée, celà rendra plus difficile son arrachement.
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #2 le: Janvier 27, 2016, 02:33:21 pm »
Si vous posez un excellent cylindre , même le meilleur du marché ,sur une serrure "basique " , c'est elle qui devient le maillon faible .
Hors ligne Goose
« Réponse #3 le: Janvier 27, 2016, 09:19:15 pm »
Merci pour ces informations
Effectivement, je m'en rends compte... Je ne pense pas mettre plus d'une 50aine d'€ par cylindre.
  • Hero Member
« Réponse #4 le: Janvier 27, 2016, 09:25:14 pm »
Cela dépend de ce que vous avez à protéger .
Tout est relatif , disait EINSTEIN .....
Hors ligne Goose
« Réponse #5 le: Janvier 28, 2016, 09:22:33 am »
Y a t'il une préférence à avoir parmi ces 3 cylindres qui sont dans mes prix ? Si ce n'est au niveau de la protection, au moins y a t-il peut être une différence de qualité et de durée de vie entre ces marques ?
ISEO ISR6 - 27,90€
TESA T60 - 37,37€
VACHETTE VRX - 43,76€
C'est pour équiper 2 portes d'entrées (une 3 point en PVC, et une porte fenetre 3 point en PVC) sans aucune protection supplémentaire au niveau serrure). Il y aura 1 cylindre en 35x40 et 1 cylindre en 45x40.
La maison est toutefois équipée d'une alarme (détecteur d'ouverture sur les portes).
« Modifié: Janvier 28, 2016, 09:35:35 am par Goose »
Hors ligne Ronchopathe
  • Full Member
« Réponse #6 le: Janvier 28, 2016, 11:26:09 am »
Pourquoi se fixer sur du cylindre radial (clé à trou) qui est en général plus cher que du paracentrique?  ::)
Hors ligne Goose
« Réponse #7 le: Janvier 28, 2016, 11:44:54 am »
J'ai repéré pour l'instant les 3 cylindres anti crochetage et anti perçage, chez cylindres.com, classé sécurité. Je ne trouve pas ça plus cher que les paracentrique que j'ai pu voir, voir plutôt moins cher.
Mais si ça existe en paracentrique avec cylindres s'entrouvrant pour moins cher je suis aussi preneur.
« Modifié: Janvier 28, 2016, 12:07:58 pm par Goose »
  • Hero Member
« Réponse #8 le: Janvier 28, 2016, 02:30:26 pm »
Il est 10 fois plus simple et plus rapide , de casser un cylindre , que de perdre du temps à le crocheter ou le percer .
Hors ligne Goose
« Réponse #9 le: Janvier 28, 2016, 02:44:43 pm »
Pour cela je vais bien prendre soin de choisir la bonne longueur afin qu'il ne dépasse pas.
Pour en revenir à ma précédente question, les 3 marques (iseo, tesa, vachette) se valent quand à la durée de vie et la qualité de leurs cylindres  ?
  • Hero Member
« Réponse #10 le: Janvier 28, 2016, 08:08:32 pm »
ISEO reste le meilleur rapport qualité prix , et n'a aucun concurrent depuis plus de 10 ans .
Une garniture blindée s'impose , devant un cylindre européen , même si c'est le meilleur du marché .
