Auteur Sujet: Protection de barillet  (Lu 4422 fois)
Hors ligne atlantique44
« le: Septembre 05, 2015, 04:12:26 pm »
J'ai voulu mettre une rosace de sécurité or je me suis aperçu, tardivement, que la serrure ne comportait pas les trous DINS obligatoire pour passer les vis de part et d''autre de la porte.
J'ai donc une dernière solution, une poignée de sécurité (cher) qui protège donc le barillet par une plaque incluant une nouvelle poignée. Cette plaque se fixe par des vis au-dessus de la poignée et en-dessous du barillet mais je me méfie d'une mauvaise surprise de la serrure qui m'empêcherait de traverser la porte. (
Comment savoir si cette poignée sera "compatible" avec ce type de serrure ? (Y-a-t-il là aussi des trous DINS ?)
MErci
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
Re : Protection de barillet
« Réponse #1 le: Septembre 05, 2015, 04:18:19 pm »
Des trous DIN obligatoires ?????????
Quelle serrure avez-vous ? En applique ou encastrée ? Quelle marque ?
PS : J'ai votre adresse Mail et IP .......c'est pour une expertise ?
« Réponse #2 le: Septembre 05, 2015, 04:22:10 pm »
C'est une serrure encastrée BRICARD serie 8150 pêne rectangulaire 2,04m (la seule marque indiquée dans l'épaisseur de la porte). Je ne sais pas si cela va vous aider. Ce n'est pas une expertise mais des locataires désespérés cambriolés qui cherchent à se débrouiller pour éviter que ça recommence.
« Modifié: Septembre 05, 2015, 04:33:15 pm par atlantique44 »
  • Hero Member
« Réponse #3 le: Septembre 05, 2015, 04:33:58 pm »
Mettez une garniture de sécurité BRICARD , 100 % compatible .
Autre variante ( conforme aux assurances & mutuelles ) , mettez une BRICARD A2P ** , et là , on passe à un autre niveau , conforme également au cahier des charges du CNPP ; de plus , ça ne coûte pas "un bras " .....
Il y a des cornières anti-pinces  sur la porte j'espère .......
« Modifié: Septembre 05, 2015, 04:36:45 pm par arsenelupin »
« Réponse #4 le: Septembre 05, 2015, 04:36:50 pm »
merci pour les conseils.
il n'y pas de cornière anti-pinces (le barillet a été arraché avec une pince) d'où l'idée d'éviter cet arrachage par une protection tout autour du barillet.
Je viens de voir ces garnitures et notamment les deux visses qui traversent la porte. Aucun risque de transpercer la serrure ? (les visses "passent" bien au dessus et en-dessous de la serrure ?)
« Modifié: Septembre 05, 2015, 04:41:43 pm par atlantique44 »
  • Hero Member
« Réponse #5 le: Septembre 05, 2015, 04:41:56 pm »
Un expert vous dira que si on arrache le cylindre d'une A2P ** , la serrure reste bloquée , et impossible à ouvrir ( disons , dans un temps très limité ) .
Vous pouvez installer le meilleur cylindre actuel ( disons le DOM Diamant ) , si la serrure n'est pas protégée , elle deviendra le maillon faible .
Le voleur cherche le maillon faible , bien évidemment.......
« Réponse #6 le: Septembre 05, 2015, 04:44:48 pm »
je comprends parfaitement
je dois avant tout protéger le barillet par ces "garnitures ou rosaces" (dans la mesure du possible). encore faut-il veiller à vérifier que la serrure ne pose pas de problème pour les vis traversantes.
« Modifié: Septembre 05, 2015, 04:56:40 pm par atlantique44 »
  • Hero Member
« Réponse #7 le: Septembre 05, 2015, 05:46:33 pm »
Chaque fabricant a dans son catalogue , un produit compatible ( comme dit précédemment ) .
En fonction de la serrure présente sur place ( sachant qu'il s'agit d'une 8150 de chez BRICARD ), un véritable artisan serrurier commandera chez son quincailler ( ou directement chez le fabricant , selon le cas ), la garniture de sécurité adéquate .
A noter qu'un véritable menuisier , est à même de gérer ce genre de pose .
J'insiste sur le terme " véritable "  , pas un gars qui affiche 8 métiers différents sur sa carte de visite , et qui réclame un règlement en espèces  lorsque l'occasion se présente (ceci sans facture ) .......
« Réponse #8 le: Septembre 05, 2015, 05:47:56 pm »
J'ai compris
  • Hero Member
« Réponse #9 le: Septembre 05, 2015, 06:20:09 pm »
Exemple , ligne " OSMOSE " , garniture de sécurité blindée ( attention !!! : non A2P ) .
http://www.bricard.com/fr/produits/ensembles-porte/Documents/Ensembles%20de%20porte%206657.pdf
« Réponse #10 le: Septembre 05, 2015, 06:26:53 pm »
Je ne sais pas si mon propriétaire va accepter un tel prix
  • Hero Member
« Réponse #11 le: Septembre 05, 2015, 10:08:21 pm »
Vendu chez CASTOMERLIN .......
