Auteur Sujet: BLOC PORTE LOUIS BONPUNT ET SERRURE MUEL VERDUN ( descriptifs)  (Lu 4083 fois)
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
Voici un chef d'oeuvre de métallerie (les connaisseurs apprécieront les pliages !!! ) , issu du catalogue  VAQ , devenu VAK ( anciennemement MUEL ) . L' édition doit dater d'une trentaine d'années .
à l'intérieur est "logée " la fameuse serrure Verdun .
Hors ligne au gilet rouge
Re : BLOC PORTE LOUIS BONPUNT ET SERRURE MUEL VERDUN ( descriptifs)
« Réponse #1 le: Octobre 08, 2015, 06:25:08 pm »
En effet très solide conception.
Est-ce le même Mr Bonpunt serrurier rue de grenelle à Paris ? Ce type de travaux dans la forme et dans l'esprit lui correspond tout à fait.
  • Hero Member
« Réponse #2 le: Octobre 08, 2015, 07:59:35 pm »
Sauf erreur , il me semble que c'est son père .
Hors ligne mathieu12
  • Hero Member
« Réponse #3 le: Octobre 08, 2015, 09:45:49 pm »
En effet c'est une  conception très solide, au niveau des pliages c'est un beau travail.
Louis Bonpunt est le père de Jaques, la serrurerie est bien située rue Grenelle au 42 depuis 1955 !!!
Voici un lien: http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/jean-marie-perier/2014/01/11/jacques-bonpunt.html
Cordialement.
Mathieu12
« Modifié: Octobre 08, 2015, 09:57:21 pm par mathieu12 »
  • Hero Member
« Réponse #4 le: Octobre 09, 2015, 02:23:12 pm »
Voici la VERDUN telle qu'elle était fabriquée en 1977 .
Presque 40 ans après , elle reste la plus belle serrure de bâtiment jamais produite .
« Modifié: Octobre 09, 2015, 07:42:49 pm par arsenelupin »
  • Hero Member
« Réponse #5 le: Octobre 09, 2015, 02:26:07 pm »
212 pièces assemblées sans soudure .....
Sans commentaires ........
« Modifié: Octobre 09, 2015, 02:27:58 pm par arsenelupin »
Hors ligne serrurier62
  • Hero Member
« Réponse #6 le: Octobre 09, 2015, 08:36:36 pm »
J'aime beaucoup le souci pour les tapis de haute laine  ;D
Sinon 13 pênes c'est pas un peu trop?  ::)
Mais ce sont de très beaux mécanismes simples malgré tout et fiables  ;)
On voit moins de pannes sur le mécanisme des Muel ou des Picard que sur l'Exclusive...
  • Hero Member
« Réponse #7 le: Octobre 09, 2015, 09:37:14 pm »
Ce que j'adore sur la Verdun , c'est la course de 34 mm des points H & B !!!
D'abord il y avait la 7 gorges ( en photo ) , puis le 8 , et enfin la 10 .
VAK continue à en fabriquer une , mais déjà trop "industrialisée" à mon goût .
Chose incroyable , elle n'est même pas A2P *** !!!
La dernière remarque m'intéresse beaucoup .
Vous avez des retours sur des problèmes d'Exclusive VACHETTE ?
Comme pour les REELAX à engrenage , le fonctionnement doit être extrêmement doux ( on doit pouvoir tourner la clef Radial avec deux doigts)  .Si tel n'est pas le cas , il faut impérativement revoir les jeux et serrages .
  • Hero Member
« Réponse #8 le: Octobre 09, 2015, 11:12:29 pm »
Les engrenages rendent l'utilisation douce mais s'usent au moindre défaut de graissage.  Sur les Exclusive (celle qui ont bien vécues quand même) il y a de petits pignons de 2-3cm de diamètre dont les dents arrivent à casser. Ça décale le mécanisme et bloque pour de bon la bestiole.  Comme elle est très bien renforcée c'est un bonheur de s'y frotter.
Le souci existe aussi sur les 3 points.
L'idée de récupérer l'entièreté du tour de clé est bonne mais la multiplication des engrenages peut vite poser problème.
Sur d'autres serrures comme la Novastar de Securystar on a un ressort fragile juste au dessus d'un groupe d'engrenages.  Un tout petit bout de métal ou n'importe quoi d'autre qui se coince entre deux pignons et tout est bloqué.
Chez Picard, Muel ou les serrures italiennes on a surtout des pièces en translation, pivot ou glissement plus tolérantes à l'usure, la crasse et au manque de lubrifiant.
Mais je laisserai volontier un serrurier de ville me corriger car je ne vois pas ce type de panne toutes les 5mn ;-)
  • Hero Member
« Réponse #9 le: Octobre 10, 2015, 12:09:45 am »
Même si ces incidents arrivent sur des produits qui ont  "bien vécu"( pour reprendre l'expression précédente )  , cela n'empêche que ce n'est absolument pas normal , sur une serrure de ce niveau , d'autant plus , que cela fait moins de 10 ans que cette serrure a été mise sur le marché .
Je sais que la 83 ( "8 points " A2P *** décomposés en : 6 pênes horizontaux + le bec de cane + l'entrebailleur engagé ) a disparu du catalogue VACHETTE ) . Il n'existe plus que la 63 ( 4 pênes horizontaux cette fois-ci ) .
Le mécanisme tracte donc 2 pênes en moins ( si on peut le dire ainsi  en vulgarisant l'explication ) .
De plus , VACHETTE vend en option , les points haut & bas de la serrure ( pêne de 20 mm de diamètre également , et guidage assurés par des coulisseaux en 40 / 10 èmes , dignes d'un coffre - fort !!!).
Nous l'avons compris , si on choisit cette option , "retour à la case départ " de la 83 , à savoir , tracter 2 nouveaux pênes , certes , sans la came de renvoi , mais le poids est là .
Au risque de fâcher VACHETTE , la seule critique à faire , en ce qui me concerne , et le nombre de pièces en zamac utilisées , en particulier  celles qui transmettent le mouvement des pênes .
D'accord aussi , pour la partie engrenages , qui pourrait être en laiton .D'ailleurs les cylindres des premières serrures REEL ( devenues ensuite des REELAX ), étaient équipées d'une roue dentée en laiton massif .
Pour l'anecdote , la REEL a été conçue à l'époque ( 1985 je crois ) , par monsieur ELIOTT , maître outilleur chez MUEL , ayant participé à l'élaboration de la Verdun......
« Modifié: Octobre 10, 2015, 12:14:48 am par arsenelupin »
