Chez le fabricant Suisse KABA , cette adaptation existe déjà depuis quelques années (fourni avec 4 clefs Exper T et carte de propriété,couverture du brevet jusqu'en 2024 ) .
KESO, fabricant Suisse également , ne fabrique pas de jeux de cylindres adaptables ( LAPERCHE ou autres ) , c'est l'atelier CYC qui le fait . Vous avez donc tout intérêt à comparer les 2 produits .
De plus , les clefs KESO correspondant au jeu de cylindres utilisées par CYC ( ou SECURYSTAR, HERACLES , REELAX ,ou JPM ) étant du type "2000 Oméga", possèdent 2 mini pistons intégrés (montés sur ressort ), et de ce fait , augmentent statistiquement les pannes ( car elles existent ) , par rapport à une clef "monobloc " telle que la KABA ,( c'est en fait son talon d'Achille ) .
Ce problème existe également chez VACHETTE ( entre la clef Radial SI / NT / et NT Plus et " l'ancienne " Radial S ) , chez VAK ( entre la 10 Gorges monobloc , et la Vakmobile ) ou chez POLLUX ( entre la clef à pompe 7 Ailettes actives et la 7000 ) .
Il faut si possible privilégier les clefs fabriquées d'un seul tenant , plutôt que celles équipées de pièces mobiles , ou montées sur ressort .
