Le cylindre CAVITH ,est excellent,lorsqu'il équipe un verrou (à bouton/2 entrées de clef/ A2P ou non).Le CAVITH est une sûreté mécanique très bien pensée dans sa conception,sauf que son "talon d'Achille",réside dans la faiblesse du matériau utilisé ,dans la fabrication de sa clef.La nouvelle "CAVITH EVOLUTION",à peut-être un look plus "high tech"(question de goût),mais elle reste fabriquée en Zamac(alliage à base de zinc),et arrive donc à casser,ou à s'user dans le temps,plus vite que le Maillechort,ou l'inox.Sur une serrure 3 points,l'effort pour déplacer les tringles(généralement en acier,chez ce fabricant),se répercute sur la clef.Chez PICARD par exemple,les tringles sont en aluminium,qui ,comme chacun sait,est un métal beaucoup plus léger.Chez MUEL,la clef est en acier Inoxydable (incassable).
Que ce soit CAVITH,PICARD ou MUEL(ou d'autres),ces serrures sont équipées de cylindres,qui ne sont pas forcément faciles à changer(ou pas du tout) ,pour des non-initiés à la serrurerie.Si vous ne désirez plus rencontrer ce problème ,et envisager le système Américain" Do it yourself "(faites-le vous-même),je conseille de vous faire installer
une serrure 3 points à profil européen interchangeable,comme la VACHETTE série 8800 A2P 1 ou 3 étoiles,ou une MOTTURA 468,qui sont des produits qui tiennent la route.
