Auteur Sujet: Cylindre de remplacement sur SERENIS 400  (Lu 1523 fois)
douar29
  • Invité
« le: Novembre 20, 2008, 04:10:18 pm »
Bonjour!
Je voudrais savoir quel cylindre de remplacement vous me conseillez pour une serrure Sérénis 400:Vakmobil ou Bricard rvk chifral?
Surfer75
  • Invité
Re : Cylindre de remplacement sur VAK - SERENIS 400
« Réponse #1 le: Novembre 22, 2008, 10:00:14 am »
il faut bien comprendre un point important : si vous changez les cylindres de votre Vak, comme votre serrure est certifiée A2P* si vous posez un cylindre adaptable d'une autre marque (Bricard Chifral comme vous l'indiquez ou Cyc-Keso) vous ne conserverez pas la certification et votre clef ne portera plus la mention A2P*
ce point est à vérifier sur votre contrat d'assurance : votre assureur vous garantit-il contre le vol sous réserve que vous ayez une serrure A2P*, si oui vous ne pouvez remplacer votre cylindre que par un Vak d'origine : soit Vak 10 gorges (clef copiable) soit Vak Mobil (clef avec goupille mobile protégée contre les copies illicites)
sinon vous pouvez effectivement opter pour Bricard Chifral ou Cyc-Keso (clef Keso 2000S Oméga), ces 2 cylindres adaptables ont des caratéristiques proches : haute résistance au crochetage et au bumping, clefs protégées avec partie mobile à reproduction interdite, pastille antipercage intégrée au cylindre, et vous reposez le protège cylindre tournant Vak d'origine à l'extérieur (sans sa pastille tournante).
toutefois c'est un travail compliqué, vous avez une vidéo sur youtube qui montre l'exemple pour changer les cylindres d'une Serenis A2P*** par du Cyc-Keso :
; si vous n'êtes pas sûr confiez ce travail à un serrurier, ou apportez directement le bloc central de votre Serenis chez Cyc-Keso Paris qui vous fera le montage en atelier.
Fred
« Modifié: Novembre 22, 2008, 10:16:35 am par Surfer75 »
