Auteur Sujet: Identification de bloc/cylindre pour remplacement  (Lu 3156 fois)
Hors ligne Gordon
« le: Février 21, 2016, 08:29:05 am »
Bonjour à tous  :)
Je dispose sur ma porte d'entrée d'un second bloc serrure & cylindre de chez Vachette.
Cette deuxième serrure n'ayant pas été utiliser depuis..... XX années, les clés sont perdus depuis bien longtemps.
Et une (récente) tentative de cambriolage dans l'immeuble interrompue grâce à une machette (  :'( ) me fait penser qu'un second point de verrouillage ne serait pas du luxe....
Je ne sais pas si je dois changer l'ensemble cylindre et bloc ou cylindre seul.
Question, comment nomme-t-on ce type de bloc & cylindre ?
Je n'arrive pas à retrouver des produits similaire via internet faute de connaitre sont "appellation".
Si vous avez d'ailleurs des référence en tête ayant une bonne résistance aux ouvertures douce, je suis preneur de tout conseil.
Par avance, merci.  ;D
Bien entendus, si des infos supplémentaires sont nécessaire, je suis là.
Et voilà un tonne de photos haute réso avec les mesures:
1* http://nsm08.casimages.com/img/2016/02/21//16022107394317817613991591.jpg
2* http://nsm08.casimages.com/img/2016/02/21//16022107394317817613991592.jpg
3* http://nsm08.casimages.com/img/2016/02/21//16022107394417817613991593.jpg
4* http://nsm08.casimages.com/img/2016/02/21//16022107394417817613991594.jpg
5* http://nsm08.casimages.com/img/2016/02/21//16022107394517817613991595.jpg
6* http://nsm08.casimages.com/img/2016/02/21//16022107394517817613991596.jpg
7* http://nsm08.casimages.com/img/2016/02/21//16022107394617817613991597.jpg
8* http://nsm08.casimages.com/img/2016/02/21//16022107394617817613991598.jpg
« Modifié: Février 21, 2016, 08:33:49 am par Gordon »
Hors ligne serrurier62
  • Hero Member
Re : Identification de bloc/cylindre pour remplacement
« Réponse #1 le: Février 21, 2016, 10:29:07 am »
Vos questions nous prouvent vraiment que vous n'êtes absolument pas bricoleur.
C'est un banal verrou que l'on remplace tel-quel ou encore mieux par un modèle avec la certification A2P comme celui-ci http://www.cylindre-en-ligne.fr/verrou-securite-radial (attention, on le trouve moins cher), ou mieux faites renforcer l'ensemble de votre porte avec un blindage, des cornières anti-peds-de-biche et une serrure 3 ou 5 points de haute sécurité.
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #2 le: Février 21, 2016, 01:32:20 pm »
L'avantage du verrou ( s'il est posé sur une porte en bois pleine , fixée à un cadre scellé parfaitement ) , c'est que l'on peut l'emmener avec soit quand on change d'appartement .
Le top étant le modèle A2P ** . Hélas , le prix d'une paire de ce type de verrous ( un en haut et un en bas obligatoirement )  , atteint ou dépasse celui d'une serrure multipoints .
Le verrou photographié sous toutes les coutures , est tellement basique , que le cambrioleur débutant , avec un bras dans le plâtre , arriverait à l'ouvrir en quelques minutes .
Pouvez-vous photographier votre porte entièrement , côté intérieur et extérieur ?
Hors ligne Gordon
« Réponse #3 le: Février 21, 2016, 05:24:49 pm »
De ce côté là pas de problème, la porte est déjà blindée (5 points)
Le cylindre maintenus par 2 visses Torx peut-il se trouver seul ?
serrurier62 > Merci, j'apprécie l'orgueil dès le petit matin  8)
« Modifié: Février 21, 2016, 05:45:37 pm par Gordon »
  • Hero Member
« Réponse #4 le: Février 21, 2016, 08:38:33 pm »
Il n'y a aucun orgueil sur ce forum ,tout simplement parce qu'on aime bien plaisanter .
Vous comprendrez bien que de parler d'un verrou Cyclope VACHETTE ici , c'est comme-ci on parlait d'un croissant à un boulanger .....
Maintenant , que votre porte soit " blindée " ( donc une tôle côté intérieur ) , c'est bien , que votre serrure ait 5 points , aussi , mais de quelle serrure s'agit-il ? Telle est la question ....
En ce qui concerne votre verrou , il est bien évident que les fabricants ne s'embarrassent plus de vendre des pièces détachées , comme dans les années 70 du siècle dernier . On change le verrou , point barre .
Mais remettre le même n'augmentera pas le niveau de sécurité , le cylindre V5 VACHETTE étant le bas de gamme de la marque .
  • Hero Member
« Réponse #5 le: Février 21, 2016, 10:05:38 pm »
Vous nous dites avoir une porte blindée avec 5 points.
Alors pourquoi ajouter un verrou à 30 balles?
PS: cette fois j'ai laissé mon orgueil dans le placard de l'entrée en arrivant  ;)
  • Hero Member
« Réponse #6 le: Février 21, 2016, 10:16:23 pm »
A moins que ce verrou condamne la tringle ?
Dans ce cas , faudrait monter d'un cran . On peut prendre du Axiome VACHETTE , si la serrure principale est déjà équipée en Radial .
Hors ligne Gordon
« Réponse #7 le: Février 21, 2016, 10:42:13 pm »
> Exact  ;)
Axiome VACHETTE
> Du coup ça impose de retoucher la porte et sont blindage, mon trou d'origine n'est que de 24mm de diamètre.
> Pourquoi un verrou à 30 billets ? je n'ai pas fait mention de budget, c'est sans aucun doute la gamme de prix du Vachette d'origine  :P mais celui là je ne l'ai pas choisi, il était là, inutile d'ailleurs faute de pouvoir le fermer.
> Un forum n'ayant rien de très anonyme, comprenez que je n'ai pas très envie de poster des photos de mon installation ni de donner une foule d'infos qui n'apportent pas de plus-value au problème d'origine.
Mais pas de soucis pour mon cylindre/bloc serrure, modèle haut de gamme, très diffusé, avec certif A2P.
  • Hero Member
« Réponse #8 le: Février 21, 2016, 11:18:40 pm »
Si monsieur ne veut, ou ne sais pas agrandir un trou de quelques millimètres je réitère mes propos sur votre niveau en bricolage.
Appellez un serrurier,  mais bandez lui les yeux et ammenez le vous même car sinon il connaîtra votre adresse.
Soyons sérieux 2mn.  On ne vous aidera pas avec si peu de détails...
Hors ligne Gordon
Re : Re : Identification de bloc/cylindre pour remplacement
« Réponse #9 le: Février 21, 2016, 11:46:22 pm »
> Monsieur n'a rien dit de tel  :o
> pas de problème vus que ça n'a rigoureusement rien à voir avec ma question d'origine, je ne cherche que le changement du bloc secondaire, je ne vois pas bien ce que fait mon bloc/cylindre principale fait la dedans.
« Modifié: Février 22, 2016, 03:24:58 am par Gordon »
  • Hero Member
« Réponse #10 le: Février 22, 2016, 09:35:39 am »
Donc on achète le même verrou ,et on le repose . :P 8)
