Auteur Sujet: clé cassée dans cylindre Fichet  (Lu 3554 fois)
sesame
  • Invité
« le: Janvier 14, 2008, 03:29:11 pm »
Ma clé (Fichet forme H) s'est cassée dans le barillet, côté extérieur. C'est une serrure 3 points sur la porte blindée de la cave. La porte n'est pas fermée donc j'ai encore accès à la serrure. La clé est cassée nette alors je suppose qu'il faut changer le cylindre mais comme c'est la porte de cave et qu'il n'y a rien qui craigne à l'intérieur je n'ai pas envie de dépenser une fortune. Peut-on mettre un cylindre d'une autre marque et laquelle ? (en parcourant le forum j'ai vu qu'il y aurait un pb d'agréement mais cela m'est égal, je veux juste que la porte ferme correctement)
Est ce qu'il y a un moyen de se procurer un cylindre seul et de changer cela soi même (quand on n'a jamais fait çà mais qu'on est plutôt minutieux) ? ou faut-il impérativement faire appel à un professionnel ? dans ce cas quel est le coût moyen pour cette intervention (cylindre+main d'o) ?
Merci pour votre aide et bravo pour cet excellent Forum !!
Chris
  • Invité
Re : clé cassée dans cylindre Fichet
« Réponse #1 le: Janvier 15, 2008, 11:28:46 am »
Au regard des explications fournies la solution la plus simple et la plus économique pour vous me semble de démonter votre serrure (tout le bloc) puis de le porter à un serrurier qui devrait pouvoir extraire la partie cassée de la clef sans dégats pour le cylindre.
Attention ce n'est pas une certitude: il est possible que cette technique ne fonctionne pas ou ne soit pas réalisable si le morceau cassé de la clef n'est pas extractible.
Un serrurier professionnel devrait au minimum faire une tentative avant de vous proposer en cas d'échec (ou moins quelques minutes) le remplacement du cylindre.
CLDV
sesame
  • Invité
« Réponse #2 le: Janvier 15, 2008, 05:12:00 pm »
Merci c'est effectivement ce que m'a proposé un serrurier de mon quartier. Je fais çà demain, on verra bien. Merci pour votre aide
