Auteur Sujet: Polarité pour stark type M08  (Lu 1769 fois)
Hors ligne elecbleu
« le: Janvier 19, 2016, 11:56:27 am »
Dans le déménagement du coffre de mon père, je pense que le boitier de pile c'est déconnecté.
Donc je voudrai procéder à son ouverture au moyen de la pile et du câblé avec le connecteur.
Mais pour ne pas faire d'inversion de polarité, je devrai savoir quelle est la polarité du contact central?
Je pense en toute logique qu'ils ont mis le + au centre et le moins à l'extérieur!
Mais c'est pour avoir la confirmation.
Elecbleu
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
Re : Polarité pour stark type M08
« Réponse #1 le: Janvier 19, 2016, 02:29:27 pm »
Si vous respectez le sens des piles ( schéma situé dans le boîtier de secours ), vous ne risquez rien .
Hors ligne elecbleu
« Réponse #2 le: Janvier 19, 2016, 03:49:06 pm »
Merci pour la réponse mais c'est un ensemble de secours que j'ai du bricoler car il ne retrouvait plus le sien.
Bien à vous
  • Hero Member
« Réponse #3 le: Janvier 19, 2016, 11:20:42 pm »
En principe , les STARK fonctionnent avec du 6 volts ( 4 x 1.5 Volt ) ou du 9 volt .
Donc ne dépassez surtout pas ce voltage .
Si vous vous trompez de polarité , la pile va chauffer , et se décharger très vite .
En tout cas , l'électronique ne risque rien .
Vous pouvez contacter la société AC1 sécurité à Levallois ( dept 92 ) , ils assurent le SAV de ce fabricant , entre autres .
Hors ligne elecbleu
« Réponse #4 le: Janvier 20, 2016, 10:24:28 am »
Ok merci du renseignement, je vais faire la manipulation ce matin et communiquerai le résultat comme info sur ce fil.
Amitiés à tous
RV
Hors ligne elecbleu
« Réponse #5 le: Janvier 20, 2016, 04:45:43 pm »
Voilà il est ouvert.Pour le connecteur ,
La polarité est le + au centre avec une tension de 6 volts.
Encore merci de votre aide
RV
