Auteur Sujet: comment réinitialiser code perdu coffre stark N3850 après utilisation clé d'urge  (Lu 2334 fois)
Hors ligne olga37
j'ai un coffre stark N3850 et j'ai perdu le code . Donc j'ai utilisé la clé d'urgence pour l'ouvrir.
Quelqu'un saurait-il s'il est possible de remettre un nouveau code? J'ai lu le mode d'emploi, essayé les différentes procédures mais rien ne fonctionne. :-\
( coffre avec clavier numérique- 4 piles LR6- 2 pennes- aucun voyant à l'intérieur)
merci de votre aide :)
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
Photo du clavier SVP ( plusieurs versions )  ;).
En principe , on tape une fois l'ancien code , et deux fois le nouveau pour confirmation .
L'ancien est donc "écrasé " .
Hors ligne olga37
bonjour,
je vous joints la photo de la façade.
Je ne peux pas faire l'ancien code car on a perdu le papier et impossible de se rappeler le code.
merci de votre réponse
  • Hero Member
Sauf erreur , ce type de coffre , n'est pas équipé d'un bouton de remise à zéro ( appelé " RESET " ) .
Pouvez-vous photographier la porte ouverte , pour vérifier s'il y a ce bouton ?
Hors ligne Serge80460
  • Hero Member
Pas de bouton reset, mais peut-être un cavalier à changer de position sur la carte électronique ;)
Je contrôle demain sur un modèle que je pense avoir ::)
Hors ligne olga37
bonsoir,
Je n'ai vu aucun bouton reset, je confirme.
voici l'intérieur de la porte en photo.
merci pour vos recherches, arsenelupin et Serge80460  :)
A vous lire
( le point rose est juste un petit autocollant )
  • Hero Member
L'autocollant sous le carter des piles est peut-être le code assistance , mais je n'en suis pas certain.
Généralement chez STARK , une étiquette est collée sur le CI .
« Modifié: Juin 30, 2017, 09:28:12 pm par arsenelupin »
  • Hero Member
Enlevez les 4 vis qui tiennent la serrure, et faite une photo de la carte électronique ;)
Hors ligne olga37
bonjour,
j'ai démonté la porte et en effet il y a un bouton reset. mais il a l'air collé. comment dois-je procéder d'après vous?
  • Hero Member
C'est pas un bouton, c'est un cavalier, vous l'enlevez et vous le remettez sur les 2 picots, cela devrait vider la mémoire ;)
Ensuite vous le remettez sur la position d'origine, et vous reprenez les manips de programmation selon votre notice 8)
  • Hero Member
Espérons que le cavalier soit simplement clipsé et non collé ..... >:(
Hors ligne olga37
J'essaie demain de l'enlever et je vous tient au courant.
bonne soirée :)
Hors ligne olga37
bonjour,
Le cavalier était collé mais point de colle enlevé avec facilité. et donc on a fait reset.
Et puis ... ça n'a pas fonctionné après de multiples essais et de lecture et relecture du mode d'emploi. Et au moment ou on allait laissé tomber... on a refait reset mais en déconnectant avant les piles puis on a fermé le coffre avec la clé et là, on a fait la procédure avec le code d'usine 000000 puis procédure pour un nouveau code.
OUf, ça marche!!  ;D
Merci beaucoup Serge80460 et arsenelupin pour votre aide.  :-*
