Auteur Sujet: Système F.BOUCHé à Sermaize  (Lu 1669 fois)
Hors ligne Bryce000
« le: Décembre 18, 2011, 10:16:26 pm »
    Nouvel acquéreur d'une ancienne maison, la propriétaire nous a laissé l'ancien coffre-fort avec toutes ses clés (il y a un petit coffre en bas fermant par une porte simple) et la porte principale. A l'intérieur il y a également un compartiment fermant par une clé silple, la même que le petit à l'extérieur.
La serrure du coffre fonctionne bien, on peut (pouvais, vous comprendrez un peu plus loin...) vérouiller et déverrouiller sans problème. Je n'arrive pas à posté une photo...
La propriétaire n'avais aucun souvenir du code, tant qu'on ne le modifiait pas, pas de souci.
Cependant, avant d'entreposer des objet à l'intérieur, je voulais être sur de tout maitriser, car si quelqu'un modifiait quelque chose...je me trouvais bloqué.
J'ai donc commençé, porte ouverte, par tourner un cran à droite du cliquet (je ne sais pas commun on nomme correctement les cylindres que l'on fait tourner et je m'en excuse), pensant pouvoir revenir en arrière, et bien non, je ne peux que tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. 20 crans dans le sens horaire puis un quart de tour sans rien et on repart pour une vingtaine de crans. Je n'ai absolument pas touché aux trois autres cliquets/cylindres. J'ai essayé de nombreuses fois chaque cliquet, impossible de faire fonctionner le vérrouillage.
J'ai donc besoin de l'aide d'amateurs éclairés, voir de pros.
Hors ligne sebastien14
Re : Système F.BOUCHé à Sermaize
« Réponse #1 le: Décembre 18, 2011, 10:52:03 pm »
A voir …
Mais les molettes ce tourne dans le sans horaire pour composé le code, mais comme point de départ il faut mettre la molette a zéro donc on tourne dans le sans inverse des aiguilles d’une montre jusqu’au moment ou elle va ce bloqué et la vous été a zéro, lorsque vous faite un tour dans le sans horaire mais impossible en sans contraire c’est que vous été sur le point zéro.
Hors ligne Bryce000
« Réponse #2 le: Décembre 19, 2011, 03:06:42 pm »
De manière générale, la molette ne tourne jamais en sens anti-horaire, seulement après le 20ème cran, il y a une certaine liberté sur un quart de tour. Dès que l'on a attaqué le premier cran, impossible d'aller autrement que le sens horaire.
Je vais essayé d'uploader des photos.
Salutations.
Hors ligne gros
  • Sr. Member
« Réponse #3 le: Décembre 19, 2011, 04:43:25 pm »
je ne connais pas ce systême, mais si vous n'avez pas touvhé les autres compteurs, il est certainement possible d'ouvrir en essayant cliquet par cliquet
ou tourne un cran et on essaie avec la clé en serrure on tourne un cran et rebelote en principe on devrait ouvrir au bout de 20 manoeuvres maxi
il faut surtout penser à retourner la clé vers la fermeture avant d'avancer d'un cran
Hors ligne Bryce000
« Réponse #4 le: Décembre 19, 2011, 09:36:17 pm »
Merci.
Voici deux photos
Je ressaye ce week-end et vous tiens informé...
Salutations.
« Modifié: Décembre 19, 2011, 09:37:52 pm par Bryce000 »
  • Sr. Member
« Réponse #5 le: Décembre 19, 2011, 10:04:54 pm »
Les rochets qui sont montés sur les compteurs ( 20 crans dans votre cas ) ne peuvent pas revenir en arrière ,
car le principe est le même qu'une roue libre de bicyclette : lorsque vous grimpez une côte, le rochet entraîne le mouvement du pédalier, lorsque vous descendez , c'est la " roue motrice "qui tourne dans le vide
 ( heureusement pour les cyclistes !!! )......
Les fabricants de coffres-forts , ont volontairement appliqué ce principe mécanique,afin que la recherche "acoustique"soit rendue plus compliquée ( autrement , il serait facile de comparer le son "avant" et le son "après" ).
Hors ligne gros
  • Sr. Member
« Réponse #6 le: Décembre 20, 2011, 01:55:15 pm »
je n'avis pas compris et mal lu que le coffre était ouvert
Si c'est le cas, il doit y avoir coté intérieur de la porte un trou ou une molette qui correspond avec  le mécanisme de combinaison
ce système peut  permettre de retrouver le chiffre, et de le changer
mais je ne comprend toujours pas l 1/4 de tour dans le vide
Hors ligne Serge80460
  • Full Member
« Réponse #7 le: Décembre 20, 2011, 09:03:49 pm »
Juste après le vide, le premier clic est donné comme le zéro de départ.
Hors ligne jean
« Réponse #8 le: Décembre 21, 2011, 10:10:10 pm »
Je pourai vous aider mais pour cela j'aurai besoin de plus de détail.
harturjean@gmail.com
« Réponse #9 le: Décembre 22, 2011, 06:27:08 pm »
Bonsoir !
C’est de la serrure DECAILLEUX  et ou FORESTIER Très reconnaissable aux caches serrures.
Et comme mon GAUTHIER il est à clé à gorge.
Ce n’est pas normal que vous ne puissiez pas revenir en arrière attention de rien endommager les compteurs que vous faites tourné sont sur rivets fusible si vous forcé dessus il va vous resté dans les mains c’est normal c’est pour évité toutes manœuvre de force.
Si malgré tous les conseille qui vous sont fournis ici cela n’aboutissait pas je pourrais peut être quelque chose pour vous si vous prenez les frais de port allé et retour a votre charge.
Hors ligne gros
  • Sr. Member
« Réponse #10 le: Décembre 23, 2011, 12:29:00 pm »
je me répète peut-être, mais si le coffre est ouvert, le PB est beaucoup moins grave, et peut importe la marque du coffre
Ce type de cache serrure était par ailleurs utilisé par tous les petits constructeurs de coffres
  • Full Member
Re : Re : Système F.BOUCHé à Sermaize
« Réponse #11 le: Décembre 23, 2011, 11:08:43 pm »
Bonsoir !
Sur un autre poste, vous montrez une photo d'un coffre "CIMAC", avec le même cache serrure.
  • Full Member
« Réponse #12 le: Décembre 23, 2011, 11:14:52 pm »
Tout à fait d'accord avec "gros", une recherche porte ouverte prendra moins de cinq minutes à bon pro, sinon il suffit de démonter la serrure, d'analyser le fonctionnement de la combinaison pour relever le code ou faire un mise à zéro (faut être un peu bon bricoleur quand même et un peu technique pour comprendre les mécanismes).
Hors ligne AT
  • Administrateur
« Réponse #13 le: Décembre 27, 2011, 05:24:48 pm »
Pour avoir déjà vu ce système, Tout à fait d'accord.
Et comme le dit arsenelupin, il est effectivement impossible de revenir en arrière (contrairement au coffre de sebastien qui lui, marque le zéro quand on ne peut plus tourner à gauche; les systèmes sont différents tout simplement)
Si la recherche des 20 positions ne permet pas d'ouvrir/fermer avec la clé, il est probable que le râteau/peigne (pièce dont les ergots doivent rentrer dans les vrais crans) soit bloqué, probablement par la poussière. J'ai déjà vu ce problème. Heureusement, la porte étant ouverte, il suffit d'appuyer sur le râteau par le haut (un trou est certainement prévu à cet endroit pour le changement de combinaison d'ailleurs) pour laisser le passage à la rotation de la clé.
Par contre, il est important de bien regraisser le mécanisme, sinon, une fois la porte fermée, à part en faisant vibrer le coffre (et encore, ça peut ne pas suffire), le râteau restera bloquer en haut.
Bonne journée
Alexandre T.
Visitez http://www.Organigrammes.fr pour créer vos organigrammes de clés
Allez sur http://www.Cylindres.fr pour comparer et commander vos cylindres variés et s'entrouvrants
Commandez sur http://www.MesClefs.com toutes vos clés protégées
Hors ligne gros
  • Sr. Member
« Réponse #14 le: Décembre 27, 2011, 05:49:56 pm »
graisser un rateau de combinaison.... pour qu'il récupère à nouveau la poussière
Mais l'essentiel a été écrit sur le sujet
Voir s'il n'y a pas un trou coté intérieur
si oui essayer d'appuyer sur le rateau, cela permet de "sentir" la combinaison etc
Mais la seule personne qui n'écrive plus  sur ce sujet, est bien Bryce
