Si actuellement , vous avez une clef copiée chez SILCA , c'est qu'obligatoirement , 2 clefs originales MOTTURA '"circulent" dans la nature ,( où sont perdues ) .
Ceci dit , je ne sais pas s'il s'agit d'une illusion d'optique , mais sur la photo de votre clef , la tige de celle -ci semble très légèrement cintrée.
Attention : votre clef et l'entrée de clef ( le trou de la serrure ), possèdent tout les deux , un "détrompeur".
IL FAUT IMPERATIVEMENT RESPECTER LE SENS D'INTRODUCTION DE LA CLEF .
Après avoir vérifié cela, si votre clef entre et sort , avec un peu de dureté , c'est que son "nez" ( la pointe de celle-ci ) n'est peut-être pas tout à fait enclenché dans la serrure du coffre .
Marquez avec un feutre noir fin indélébile , l'endroit exact où s'arrête votre clef ( marquage à faire sur la tige , au ras de la porte).
Ensuite, prenez un petit maillet en plastique ( un petit marteau ), et tapotez très légèrement sur la tête de la clef ( appelé anneau ), et observez si celle-ci avance un peu plus qu'avant ( 1 ou 2 mm ) .
Si tel est le cas , tournez la clef d'un ou 2 tours complets ( ça dépend des versions ) .
