Auteur Sujet: Problème coffre fort decayeux  (Lu 1020 fois)
Hors ligne poloserrurier
« le: Septembre 06, 2017, 08:06:49 pm »
bonjour qui si connais coffre decayeux merci 👌
Hors ligne YANFRED
  • Jr. Member
Re : Problème coffre fort decayeux
« Réponse #1 le: Septembre 07, 2017, 08:24:41 am »
C'est quoi la question?
Hors ligne Serge80460
  • Hero Member
« Réponse #2 le: Septembre 07, 2017, 02:11:00 pm »
Je crois bin que j'mi connait un peu  ;) , mais comme qui dit Yanfred, c'est quoi qui va pas  ::)
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #3 le: Septembre 07, 2017, 02:32:36 pm »
La porte s'est peut-être un peu affaissée ?  8) ( voir photo )
« Réponse #4 le: Septembre 07, 2017, 02:42:38 pm »
bonjour , je possède les clés les codes et il ne s ouvre pas b ai cru aussi un un probléme d affessment mais nn levé avec une ventouse rien n y fais ça ne tourne pas pas le choix je vais perçée pour voir ce qu il ce pass a l intérieur je pense ne pas avoir le choix ☺☺
  • Hero Member
« Réponse #5 le: Septembre 07, 2017, 03:24:37 pm »
Stop, pas de trou >:( avant d'avoir analyser toutes les pannes possibles.
La clé, elle tourne à droite, à gauche, de combien sens ouverture, et sens fermeture ?
La porte, y'a du clapot, elle bouge ou non ?
Y'a aussi des trous de scellement, regarde au travers :D
« Modifié: Septembre 07, 2017, 03:31:38 pm par Serge80460 »
  • Hero Member
« Réponse #6 le: Septembre 08, 2017, 09:31:16 am »
On peut voir le bout de la clef ?Une des tailles abîmée pourrait gêner l'ouverture .
 Avez-vous essayé les deux clefs fournies avec le CF ?
Aspergez du lubrifiant dégrippant dans la pompe , et faites des essais .Celle-ci est peut-être encrassée .
« Réponse #7 le: Septembre 08, 2017, 06:30:51 pm »
bonjour à vous le coffre est ouvert 👌👌mais le problème n est pas résolu après un démontage complet graissage etcc la pompe ne refonctionne pas du tous impossible de tourner la clé ou est ce que je peit racheter ce type de bloque serrure bien à vous cher confrère ☺☺
Hors ligne YANFRED
  • Jr. Member
« Réponse #8 le: Septembre 08, 2017, 07:33:02 pm »
Je pense que Serge peut te conseiller.
Des photos du mécanisme?
  • Hero Member
« Réponse #9 le: Septembre 08, 2017, 08:41:00 pm »
Au fait , .......c'est un coffre modèle 711 A ( A2P France classe "zéro"  ) .
A l'origine , pompe VIGIE PICARD si je ne m'abuse ......après le passage de la METABO , c'est une pompe PICASSO  ;D
« Réponse #10 le: Septembre 08, 2017, 08:59:55 pm »
oui c est cela on va éviter de passer  la rotocycle 🤣🤣 je vais commander une bloc serrure et je le remplace je vais etre tjrs emmerdé avec sinon
« Réponse #11 le: Septembre 08, 2017, 09:01:17 pm »
C est cela
  • Hero Member
Re : Re : Problème coffre fort decayeux
« Réponse #12 le: Septembre 08, 2017, 09:47:13 pm »
Ouvert comment ;)
Pour les pièces, bin v'la les références 8)
Ensemble combinaison 4 compteurs + Pompe 8 Barrettes = 723004
Pompe 8 barrettes seule = 723144
« Réponse #13 le: Septembre 08, 2017, 09:54:33 pm »
bonsoir serge avec seulement du w40 pompé une dixaine de fois il c ouvert sans problème du coup j ai démonté graisser proprement refermé ouvert une 20 aine de fois et le lendemain rebelotte impossible de l ouvrir 😎😎
  • Hero Member
« Réponse #14 le: Septembre 08, 2017, 09:55:56 pm »
On pourrait avoir des photos des clés ::)
