Auteur Sujet: Ouverture d'un vieux coffre fort...  (Lu 3381 fois)
Hors ligne semadisc
« le: Décembre 03, 2011, 07:51:55 pm »
J'ai ce très vieux coffre dans ma maison:
Avez-vous une idée de la marque ?
Est-il possible de l'ouvrir (sans clé, ni code), sans défoncer le mur ?
Merci pour vos réponses et vos conseils.
Séb.
  • Sr. Member
Re : Ouverture d'un vieux coffre fort...
« Réponse #1 le: Décembre 03, 2011, 09:40:09 pm »
La poignée de tirage est reconnaissable entre toutes ,c'est un FICHET ( années 40/50 ) .
L'ouvrir sans clef et sans combinaison ,et sans défoncer le mur ,est possible .
Il faudra contacter un professionnel,qui l'ouvrira ,et changera le mécanisme de pompe .
Sur votre photo,il semble que le coffre est été repeint ( ce n'est pas sa couleur d'origine ).
Attendez d'avoir d'autres commentaires.....
Hors ligne gros
  • Sr. Member
« Réponse #2 le: Décembre 05, 2011, 12:25:06 pm »
pompe ns + combinaison invisible
faudra un bon pro
Hors ligne semadisc
« Réponse #3 le: Décembre 05, 2011, 08:55:18 pm »
Merci beaucoup pour vos réponses.
Avez-vous une idée du prix pour faire ouvrir ce coffre ?
Hors ligne gros
  • Sr. Member
« Réponse #4 le: Décembre 08, 2011, 10:13:44 am »
tout dépend de votre situation géographique
la répartition des vrais pros est très disparate
Ca va du "disqueur fou" au perceur calme
Une chose cependant avez vous essayé d'entrer un petit tournevis plat dans la serrure de droite ( en fait c'est l'entrée de combinaison) et de vérifier si ça tourne
Si c'est bloqué il est probable que votre coffre n'est fermé qu'au 1/2 tour, c'est à dire porte juste claquée et non verrouillée
Dans ce cas l'ouverture serait plus simple
  • Sr. Member
« Réponse #5 le: Décembre 08, 2011, 09:20:06 pm »
Mr GROS à raison , le " disqueur fou " ne cherchera même pas à savoir si la porte est simplement "claquée";
il découpera une fenêtre de 15 cm x 15 cm dans la porte de votre coffre-fort , et vous prendra 1000 euros , en espèces si possible ( en restant 4 heures sur place , pour faire son cinéma ).
La remise en état sera pratiquement impossible.
Le "perceur calme" , commencera d'abord à vérifier les " symptômes" habituels (comme un bon toubib ),ensuite ,il remettra en état votre bébé ( dans la limite des pièces détachées disponibles sur le marché ) .
C'est la différence qui existe entre un boucher et un chirurgien.....
Hors ligne gros
  • Sr. Member
« Réponse #6 le: Décembre 09, 2011, 11:05:23 am »
oh là là, gros a raison d'un coté, mais complètement tort sur le type de coffre
En regardant bien la photo, on voit effectivement la poignée type Fichet
pour le reste c'est du Type Picard de base
C'est à dire pompe Picarde et combinaison à 3 compteurs
il n'y a pas besoin d'un spécialiste "top"
ça s'ouvre à la perceuse, encore faut-il s'y connaitre
vérifier si les compteurs tournent
Hors ligne gros
  • Sr. Member
« Réponse #7 le: Décembre 09, 2011, 11:12:50 am »
décidemment cette photo est trompeuse
autre précision
il est fort possible que la poignée ne serve qu'au tirage de la porte
vérifier si elle bouge
d'autre part la porte a l'air collée par la peinture
vérifier si elle a du jeu, vu les marques de coup, on a peut-être déjà essayé
sinon il faut gratter, et gratter encore
  • Sr. Member
« Réponse #8 le: Décembre 09, 2011, 10:10:25 pm »
Je ne suis pas sûr à 100 % que la pompe soit Picarde ( clef ronde à 6 barrettes, par exemple DAD ) .
Il faudrait cadrer sur la photo, l'ensemble compteurs / entrée de clef ( un gros plan serait l'idéal ) .
A mon avis , non seulement la porte est collée par la peinture , mais la poignée ( rotative  ? ) aussi .
Ceci dit , DAD ( Désiré Antoine DACAYEUX ) , FICHET , FORESTIER , etc ( et j'en oublie !!! ) habitants tous dans le Vimeu ( Somme ) , beaucoup de "croisements" se sont produits  pendant plus d'un demi siècle ....
En ouvrant ce coffre, on en saura peut-être un peu plus ......( on trouve très souvent la notice du fabricant à l'intérieur des coffres anciens ).
Hors ligne semadisc
« Réponse #9 le: Décembre 10, 2011, 01:21:41 am »
Merci beaucoup pour toutes ces infos, je vais regarder ca de plus près pendant mes vacances de Noël.
Hors ligne Classe6
« Réponse #10 le: Décembre 10, 2011, 09:06:18 am »
Concernant la poignée elle n'est pas située à un endroit trés accadémique,
elle est vraiment proche du bord gauche de la porte pour entrainer l'empennage,
et vu la taille de la porte elle semble superflue, elle à dù être ajoutée par la suite (d'où son air Fichet)
 pour tirer plus facilement la porte plutot que de tirer sur la clef.
Quand au mouvement sans doute pompe et combinaison Picarde.
  • Sr. Member
« Réponse #11 le: Décembre 10, 2011, 10:46:24 pm »
C'est ce que j'ai pensé au début , en voyant la position de la poignée ( quoiqu'un atelier de serrurerie soit
capable de tout , surtout celle d'un fabricant de coffres-forts ) .
Si cette poignée ,conçue à l'origine pour tourner , a été délibérément posée en guise de poignée de tirage,
son installateur à du se donner bien du mal ( paroi défensive percée de part en part ), pour lui donner cette fonction.
Ce serait étonnant , mais bon, la suite au prochain épisode .....
Hors ligne gros
  • Sr. Member
« Réponse #12 le: Décembre 15, 2011, 11:53:22 am »
on a déjà vu ce type de poignée "en fixe" sur des vieux coffres, à priori ce n'était pas du bricolage
le modèle devait exister avec les deux fonctions
Il est possible que les fabricants de coffres implantés en Picardie aient eu  recours au même fournisseur
pour le reste , il est très probable que la pompe ne soit pas une Decayeux
Hors ligne sebastien14
« Réponse #13 le: Décembre 22, 2011, 10:00:28 pm »
Il est tres ressemblent a un model que l’on ma confié dernièrement pour retrouver le code le client la vue ouvert pour la dernière fois pendant la 2éme guerre mondial c’est dire et une fois ouvert il y a retrouvez la thèse de médecine de ca mère tous cela pour dire que la marque n’est pas forcement fichet…
« Réponse #14 le: Décembre 22, 2011, 10:03:05 pm »
