la clé est la même pour les deux trous
tout simplement , tous les coffres sont livrés avec deux clés par serrure ( je dis bien serrure)
je suppose que votre coffre est bloqué
l'entrée de clé de gauche est la serrure
l'entrée de clé de droite est la combinaison
de type invisible à 3 compteurs
je suppose aussi que vous avez introduit la clé dans l'entrée de droite et que vous avez tourné
je suppose aussi que vous avez essayé de revenir en arrière et que ça a "cliqueté"
Premier test
Insérer votre clé dans l'entrée de droite il faut la pousser vers le fond et tourner
si ça tourne de 1/8 de tour environ, c'est que votre serrure fonctionne
si ça ne tourne pas du tout : soit vous n'avez pas la bonne clé, soit elle est en mauvais état soit c'est la serrure qui est en mauvais état
