Je le répète la serrure de droite est en fait la combinaison
Normalement quand le coffre est verrouillé la clé peut faire un 360° sans que cela n'influe sur l'ouverture du coffre
Les 3 repères sur la clé : point, 1,2,et 3, correspondent
pour le point : à l'introduction de la clé
après 1/4 de tour apparait le 1, c'est le premier compteur, 1/4 de tour apparait le 2 c'est le 2ème compteur, puis 1/4 de tour le 3 c'est le 3ème compteur puis 1/4 de tour, à nouveau le point
Si vous ne pouvez pas tourner la clé dans la serrure de droite,
Soit votre serrure est deverrouillée, soit votre système de combinaison est déterioré ( c'est rare mais c'est déjà arrivé)
à tout hasard , à essayer
introduire la clé dans la serrure de gauche , tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée, maintenir la clé en pression dans cette position et donnner un grand coup de pied dans la porte ( c'est pas une blague, il s'agit peut-être d'un 1/2 tour bridé)
Dans le meilleur des cas , v
