Auteur Sujet: on ma donner un coffre fort c2cp avec la cle mais pas de code  (Lu 6931 fois)
totoff50
  • Invité
bonjour a  vous on ma donner un coffre fort fichet bauche c2cp avec la cle suite a l achat d un restaurent mais le probleme ce que la porte et ferme et je n est pas la combinaison! en plus il y a 4 combinaison de0a19 pouvez vous m aider?
Hors ligne kristof
  • Full Member
Re : on ma donner un coffre fort c2cp avec la cle mais pas de code
« Réponse #1 le: Mars 19, 2012, 10:48:31 pm »
Il faut pratiquer la méthode de recherche de code par épuisement, ça prends pas tant de temps que ça
il faut lire plus loin sur le forum, il y avait déjà des réponses sur cette solution!
bon courage
Pour résister efficacement aux tentatives d'effractions, un coffre de qualité doit être certifié (Coffre fort A2P EN1143-1).
Hors ligne gros
  • Hero Member
« Réponse #2 le: Mars 21, 2012, 04:08:55 pm »
si vous vous associez, ça fera kristotoff
Hors ligne kristof
  • Full Member
« Réponse #3 le: Mars 21, 2012, 06:54:31 pm »
 ;D Bien vu!
Hors ligne gros
  • Hero Member
« Réponse #4 le: Mars 23, 2012, 12:43:43 pm »
à raconter des c.. j'oublie de répondre
C2C ce serait le type de combinaison
Ce modèle se tate très bien mais pas par l'utilisateur lambda
il faut faire appel à un coffretier, si vous n'êtes pas trop isolé vous pouvez contacter Gunnebo, ils ont encore des tech capables d'ouvrir proprement,  comme le ferait arsène Lupin ( celui de M Leblanc..et pourquoi pas le notre aussi)
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #5 le: Mars 23, 2012, 10:16:06 pm »
A l'époque de Maurice LEBLANC, il y avait bien entendu déjà des FICHET.......mais pas encore de combinaisons
C2C .......( c'était l'âge d'or de la serrurerie ) .
totoff50
  • Invité
« Réponse #6 le: Mars 25, 2012, 09:44:44 am »
merci pour les conseilles mais je suis isoler on recherche les anciens proprietaire mais pour l instant je vais faire par épuisement donc question je commence par 0001 etc ou autrement ?
Hors ligne pilou
  • Full Member
« Réponse #7 le: Mars 26, 2012, 02:32:12 pm »
Moi je commencerais par 19XX, puis 18XX. Avec un peu de chance il s'agit d'une date de naissance.
totoff50
  • Invité
« Réponse #8 le: Avril 23, 2012, 08:10:41 pm »
merci a tous mais 1900 a 2012 et 1800 a 1900 pas réussi et il possible qu il faut avoir deux cle pourtant dans la notise il en parle pas?la cle ne tourne que de un quart de tour et bloc
Hors ligne Serge80460
  • Hero Member
Re : Re : on ma donner un coffre fort c2cp avec la cle mais pas de code
« Réponse #9 le: Avril 23, 2012, 10:00:46 pm »
Un quart de tour à droite, et combien à gauche?
Y a t il du clapot dans la porte?
Hors ligne pilou
  • Full Member
« Réponse #10 le: Avril 23, 2012, 11:31:57 pm »
160000 combinaisons possibles, ça fait beaucoup. Vous avez du courage.
Sinon on peut peut-être vous aiguiller vers un pro qui maitrise l'ouverture fine?
Hors ligne gros
  • Hero Member
« Réponse #11 le: Avril 24, 2012, 11:16:01 am »
si vous n'avez qu'une clé, c'est que le double a été perdu ou cassée, mais elle a existé ( tout coffre est fourni avec deux clés)
pour le reste, concernant la combinaison, c'est la base du métier pour un coffretier, mais pour un utilisateur lambda, c'est un peu l'Everest.
la dernière piste peut-être
 les utilisateurs vont rarement au delà de 10 chiffres
si c'est le cas cela ne fait plus que 100000 possibilités
totoff50
  • Invité
« Réponse #12 le: Avril 27, 2012, 07:43:25 pm »
merci a tous et je suis dans le val de saire manche departement 50 si il y a un pro dans mon secteur qui peut m aider laisser votre imail sinon le vendre dans l etat ou ferraille mal au coeur!!!!et c est quoi un clapot?
« Modifié: Avril 27, 2012, 07:45:30 pm par totoff50 »
Hors ligne kristof
  • Full Member
« Réponse #13 le: Avril 27, 2012, 09:17:29 pm »
100000 possibilités, ça peut paraitre énorme, mais en fait ça va relativement vite !
disons 3-4 heures maxi!
Bon courage
  • Hero Member
« Réponse #14 le: Avril 27, 2012, 09:21:05 pm »
Le clapot de la porte, signifie qu'elle peut légèrement bougée d'avant en arrière.
Si elle ne bouge absolument pas, cela signifie peut-être que le coffre est ouvert, et simplement bloqué par son pêne demi-tour, mais il faudrait également savoir si la clé peut tourner vers la gauche (dans le sens de fermeture).
