Fonctionnement de la combi:
(4 positions de clé: soit 3 compteurs +1 entrée/sortie de clé)
Chaque quart de tour a droite correspond a un compteur
(Par exemple si vous avez fait 3/4 de tour avec votre clé = vous êtes sur le compteur n°3)
(1/4 de tour = compteur n°1 - 1/2 tour = compteur N°2)
Quand vous etes sur un des compteurs et que vous tournez a gauche, la clé tourne d' environ 10° puis bloque et vous entendrez un clic
(Votre chiffre de combi sur le compteur que vous avez choisi aura avancer de 1)
Continuer de pomper avec la clé jusqu’à qu'un des clic soit plus bruyant (Cela veut dire que vous êtes a zéro)
Changement de combi:A l intérieur du coffre se trouve le bouton changeur de combinaison
-il faut lui faire faire un 1/2 tour a l aide d un tournevis
-Ensuite remettre les compteurs a zéro puis composer la nouvelle combi
-Ré-embrayer la combi (refaire un 1/2 tour dans le sens inverse)
et
Surtout
faire plusieurs essais porte ouverte pour éviter les surprises
Maintenant, ya plus ka
