Auteur Sujet: Fonctionnement serrure d'un coffre ancien  (Lu 1329 fois)
Hors ligne Tane
« le: Janvier 29, 2012, 12:03:39 pm »
Je possède un coffre-fort avec 1 clef et deux molette cranter. Je ne connait pas la marque du coffre.
Je voudrais connaitre le fonctionnement de celui-ci svp. Pour débloquer les 2 molettes il faut tourné la clés à gauche. Ensuite je ne sais pas comment fonctionne la combinaison si il s'agit d'une combinaison à 2chiffres ou autre. Je vous joint une photo du coffre.
Par avance merci.
Hors ligne gros
  • Sr. Member
Re : Fonctionnement serrure d'un coffre ancien
« Réponse #1 le: Janvier 29, 2012, 04:56:31 pm »
c'est du Bauche ancien ( salamandre sur le cache entrée)
Si votre clé débloque les compteurs en tournant vers la gauche, c'est que tournée vers la droite le coffre est ouvert
Pour changer le code il faut que la porte soit ouverte, et voir s'il y a un trou ou une molette coté intérieur
Hors ligne Tane
« Réponse #2 le: Janvier 29, 2012, 05:34:11 pm »
Merci pour cette réponse rapide et précise. Donc si comprend bien il faut tournée la clef à gauche affiché la bonne combinaison et tourné la clef à droite.
N ayant pas la combinaison la porte ne s'ouvre pas.
Merci pour votre aide ceci va occupé les enfant pendant les longue soirée d'hiver ;-)
  • Sr. Member
« Réponse #3 le: Janvier 29, 2012, 09:16:03 pm »
La salamandre avait été choisie comme symbole, par Nicolas BAUCHE au XIX ème siècle , car celle-ci était censée "renaître de ses cendres",après l'épreuve du feu.
Si vous avez 2 compteurs alphabétiques , cela ne vous fait que 676 combinaisons à épuiser ( 26 x 26 ).
C'est un très beau coffre .
N'oubliez pas d'asperger les compteurs ,d'un produit lubrifiant,afin d'améliorer la rotation des cadrans.
Bon courage.
« Modifié: Janvier 29, 2012, 09:19:33 pm par arsenelupin »
Hors ligne Tane
« Réponse #4 le: Janvier 30, 2012, 07:20:47 am »
Merci pour tous. Je vous tiens au courant .
Hors ligne Serge80460
  • Full Member
« Réponse #5 le: Février 07, 2012, 08:46:39 pm »
Tane, disparu!!!!!!!!
Hors ligne Tane
« Réponse #6 le: Février 08, 2012, 07:26:55 am »
Non je n'est pas disparue.
J'ai essayer les différentes combinaison mais je ne suis pas arriver à ouvrir le coffre.
Pour déverrouiller les 2 molettes je tourne la clef à gauche.
Et après ? Car en tournant la clef à droite le coffre ne s'ouvre pas.
Y' a t'il une procédure spécifique ?
  • Full Member
Re : Re : Fonctionnement serrure d'un coffre ancien
« Réponse #7 le: Février 08, 2012, 07:31:25 pm »
Est ce que la porte à du clapot (d'avant en arrière)?
Hors ligne gros
  • Sr. Member
« Réponse #8 le: Février 09, 2012, 11:27:54 am »
et oui le coffre serait bien déverrouillé, et simplement bloqué au 1/2 tour
de combien de degrés la clé peut-elle tourner vers la gauche
  • Sr. Member
« Réponse #9 le: Février 09, 2012, 09:09:58 pm »
Vous avez aspergé les parties mécaniques avec du lubrifiant ?
Hors ligne Tane
Re : Re : Re : Fonctionnement serrure d'un coffre ancien
« Réponse #10 le: Février 11, 2012, 10:36:48 am »
Oui la porte bouge de quelque millimètre.
Et la clef tourne sur 90 ° sur la gauche.
Et pour l'instant je n ai pas mis de lubrifiant sur les partie mécanique.
Merci pour votre aide à tous.
  • Full Member
Re : Re : Re : Re : Fonctionnement serrure d'un coffre ancien
« Réponse #11 le: Février 11, 2012, 03:48:29 pm »
Ok si 90° à gauche seulement, pour moi, ça sent le coffre fermé.
Et de combien à droite, et ressentez vous une levée de gorge (effet ressort)?
Comme le dit Arsenelupin, aspergez de dégrippant (genre WD40)  dans l'entrée de clé (en pulvérisant vers le haut, vers la droite et vers la gauche).
Hors ligne Tane
Re : Re : Re : Re : Re : Fonctionnement serrure d'un coffre ancien
« Réponse #12 le: Février 11, 2012, 03:57:20 pm »
Oui je sens un effet de ressort lorsque je tourne la clef à fond à droite.
Je vais essayer avec un petit coup de dégrippant.
  • Full Member
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Fonctionnement serrure d'un coffre ancien
« Réponse #13 le: Février 11, 2012, 04:02:45 pm »
Combien la rotation à droite?
Après le dégrippant, il va falloir reprendre l'épuisement des combinaisons.
« Modifié: Février 11, 2012, 04:12:40 pm par Serge80460 »
Hors ligne Tane
Lorsque je fait les combinaisons dans quelle position doit être la clef ?
Tout à gauche ou au milieu ?
