Auteur Sujet: Fonctionnement combinaison coffre Peter Haffner  (Lu 7023 fois)
Tommy
  • Invité
« le: Janvier 03, 2009, 05:37:09 pm »
J'aimerais savoir comment faire marcher le système de combinaison de ce coffre Peter Haffner. Pour l'instant je n'ai pas osé touché pour ne pas potentiellement le bloquer. Merci d'avance pour votre aide.
Hors ligne BD
  • Administrateur
  • Sr. Member
    • http://www.mesclefs.com
Re : Fonctionnement combinaison coffre Peter Haffner
« Réponse #1 le: Janvier 28, 2009, 10:05:42 am »
ne sachant pas où vous êtes, vous pouvez contacter, un de nos partenaire à proximité du lieu ou se situe le coffre:
http://www.mesclefs.com/annuaire-serruriers.html
ou
la société:
http://www.soscoffresforts.com/contact.htm
bernard.darmon@mesclefs.com
Hors ligne docteurcoffre
« Réponse #2 le: Juin 30, 2009, 02:01:55 pm »
Le plus simple serait d'appeler le constructeur des coffres 0826100107
Ils ont une réelle expertise à travers une couverture nationale
Cdlt
djaffar
  • Invité
« Réponse #3 le: Juillet 19, 2009, 11:07:43 pm »
OUVRIR LE COFFRE FORT LES PEINES SERONT RENTRE FAIRE DESCENDRE LE PETIT ROND QUI A LA VISSE AU CENTRE (DERNIERE PHOTO) RENTRER LA CLE DANS LES 4 TROUS DE LA COMBINAISON UN PAR UN (PAR EXEMPLE TOURNEZ LA PREMIERE COMBINAISON DE  DROITE A GAUCHE J'USQU'A CE QU'ELLE BLOQUE PUIS TOURNEZ DE GAUCHE A DROITE CHAQUE CLIC C'EST UN NUMERO VOUS FAITES CA AVEC LES 4 COMPTEURS) TOUT EN  MAINTENANT LE PETIT ROND DESCENDU VERS LE BAS UNE FOIS TERMINE VOUS LACHEZ LE PETIT ROND PAR EXEMPLE LE PREMIER COMPTEUR JE BLOQUE PUIS JE FAIS UN CLIC LE DEUXIEME JE BLOQUE ET JE FAIS TROIS CLIC LE TROIXIEME JE BLOQUE ET JE FAIS CINQ CLIC LE QUATRIEME JE BLOQUE ET JE TOURNE SIX CLIC ALORS VOTRE COMBINAISON EST 1-3-5-6 VOUS FERMEZ ET ESSAYEZ  A PORTE OUVERTE DEUX OU TROIS FOIS PUIS VOUS L'UTILISER NORMALEMENT
  • Invité
« Réponse #4 le: Octobre 16, 2009, 11:25:16 am »
Si Peter Haffner répond à un N° de téléphone c'est que vous téléphonez au Paradis
En fait c'est une marque Française , Sarguemund, c'est Sarreguemines en Schpountz
Pierre Haffner est mort depuis longtemps et la fabrication des coffres après bien des péripéties s'est arrêtée vers 2004
Hors ligne JDH Serrures
« Réponse #5 le: Décembre 10, 2009, 11:55:56 pm »
j'aime ton humour....un ancien Haffner continue à fournir des pieces detachées de certains modeles.
  • Invité
Re : Re : Fonctionnement combinaison coffre Peter Haffner
« Réponse #6 le: Janvier 07, 2010, 01:50:14 pm »
  • Invité
« Réponse #7 le: Janvier 07, 2010, 01:54:19 pm »
sésame pour ne pas le nommer,
mais en région Parisienne il y a SOS qui connait très bien ce matos vu qu'ils ont fait du SAV pour Haffner
et qu'ils ont un max de pièces détachées de récup
Hors ligne lolo397
« Réponse #8 le: Mai 26, 2010, 08:45:22 pm »
Mon voisin a le même coffre, il a la clef mais pas la combinaison et bien sur il est fermé. Cela fait plusieurs années qu'il essai des tas de combinaisons. Mais comment savoir que l'on part de zéro.
Il y a une astuce ou un truc pour pouvoir l'ouvrir?
Il m'a parlé que l'on pouvait faire un petit trou mais il ne sait pas ou et cela permettrait de debloquer la serrure. Il souhaiterais pouvoir l'ouvrir car il souhaiterais y mettre ses papiers( pas à cause des voleurs mais au cas ou la maison brule).
Vous parlez de tourner la clef de gauche à droite. Je ne comprend pas, Dans le sens des aiguilles d'une montre?
Merci d'avance;
  • Invité
« Réponse #9 le: Mai 28, 2010, 10:03:18 pm »
pour remettre à zéro il faut tourner la clé dans les 4 trous des compteurs et tourner sens anti horaire jusqu'à ce que la clé se bloque
mais s'il y a une combinaison le coffre ne s'ouvrira pas pour autant
« Réponse #10 le: Juin 18, 2010, 01:02:26 pm »
Haffner fait maintenant parti de GUNNEBO FICHET BAUCHE,... ;)
haffner
  • Invité
« Réponse #11 le: Juin 27, 2010, 06:11:53 pm »
bonjour  à  tous  .
Je  possède  un  Haffner  un peu plus jeune  mais  avec le meme  systeme  , cle cylindrique longue  ,  4  entrées pour  le code.
 Je ne  sais  comment  changer  la  combinaison  : achat  d' occasion il  ya  quelques années .
Il  existe  seulement  à  l' intérieur de la porte  un trou  comme  foré  avec  une meche  de  8 mm environ : à l' interieur  une oerite  oièce metallique  qui  semble  pouvoir bouger  .
Est ce une porte  d' entrée !! pour  changer  la combinaison .
merci de vos lumières .
  • Invité
« Réponse #12 le: Juin 29, 2010, 01:30:33 pm »
Haffner ne fait plus partie de rien du tout, il est fermé, depuis 2005
il doit rester une personne issue de cette société dans le groupe gunnebo, et encore ce n'est pas un technicien à proprement parler
pour changer la combi,
Simple
 1 porte ouverte, combinaison actuelle en place
 tourner la clé dans la serrure pour reverrouiller
 2 introduire la clé dans le trou coté intérieur de la porte ( la point tourne vis de la clé doit s'emboiter dans la douille du fond) tourner droite ou gauche je ne sais plus en tout cas ça doit tourner  à peine plus de 1/4 de tour
coté extérieur remettre les 4 compteurs à zéro
puis poser la nouvelle combi
puis retourner la douille coté intérieur
enfin faire un essai porte ouverte
  brouiller un compteur, le remettre à zéro compter le chiffre afférant, essayer de tourner la serrure
faire de même pour les trois autres compteurs
pourquoi ne le faire que sur un seul compteur à la fois, très bonne question
comme il n'y a pas de repère
si tu n'arrive pas à tourner la clé dans la serrure, tu sauras quel est le compteur qui ne va pas
  • Invité
« Réponse #13 le: Juin 30, 2010, 10:55:59 am »
c'est rigolo en regardant le récap de ce sujet on s'aperçoit que Dr coffre avec 1 an d'écart essaie de se replacer
Dr coffre on sait que tu bosses chez Gunnebo, ce forum n'est pas fait pour que tu places ta came
ici on essaie d'échanger quelques idées, et d'aider sans dévoiler trop de choses et sans dire trop de conneries
essaie donc d'y participer avec cet esprit
cordialement
