Auteur Sujet: Fermeture et combinaison vieux coffre Fichet  (Lu 2544 fois)
Hors ligne a06larue
« le: Janvier 03, 2018, 08:49:34 pm »
J'ai récupéré un vieux coffre Fichet Bauche dont la porte s'ouvre avec une clé et une combinaison à 4 chiffres.
La clé permet d'actionner le petit penne mais pas les 4 gros pennes de sécurité.
J'ai démonté l'intérieur de la porte mais ne voit pas comment résoudre le problème - voir photo
Comment faire fonctionner les 4 gros pennes ?
Comment retrouver la combinaison de l'époque ?
Hors ligne Classe6
  • Sr. Member
Re : Fermeture et combinaison vieux coffre Fichet
« Réponse #1 le: Janvier 03, 2018, 09:38:44 pm »
regarder de l'autre coté.
Il y a 4 petits trous, en y observant pour pourrez afficher la bonne combinaison.
Hors ligne PICTON
  • Full Member
« Réponse #2 le: Janvier 03, 2018, 10:02:43 pm »
c'est du pur BAUCHE... très basic
Hors ligne a06larue
« Réponse #3 le: Janvier 04, 2018, 03:08:16 pm »
Tout d'abord merci de votre aide.
Je n'ai pas les 4 petits trous de l'autre coté de la plaque - voir photo
J'ai coté clé un petit trou qui donne sur le penne et coté combinaison un trou moyen avec au fond une vis pour y engager l'extrémité de la clé. Je pense que ce dernier trou permet de réinitialiser avec la clé la combinaison à condition d'avoir celle d'origine.
Hors ligne Classe6
  • Sr. Member
« Réponse #4 le: Janvier 04, 2018, 09:26:12 pm »
Bonsoir.
Déposer le bloc combinaison qui tient avec 4 vis, avec de la chance les 4 trous y serons.
Hors ligne a06larue
« Réponse #5 le: Janvier 05, 2018, 03:21:08 pm »
J'ai déposé le bloc combinaison qui tenait avec 4 vis et pas de trous alors j'ai déposer la plaque qui tiens avec 4 petites vis et voici ce que j'obtiens sur la photo, mais je ne sais pas quoi en faire.
En espérant que je serai tout remonter :)
Hors ligne Classe6
  • Sr. Member
« Réponse #6 le: Janvier 05, 2018, 11:14:41 pm »
Bonsoir.
Cette combinaison 4 compteurs Bauche n'est pas habituelle.
Le système de cliquetage des compteurs au centre.
et les amorces de trou pour repérer la bonne position du chiffre est absent, logique puisque que vous n'avez pas les trou de repérage mais inhabituel.
J’espère que vous parviendrez à la remonter.
Hors ligne Classe6
  • Sr. Member
« Réponse #7 le: Janvier 07, 2018, 08:40:15 pm »
Bonsoir.
J’ai retrouvé dans mon stock une serrure de la même époque elle a bien le même système de cliquetage mais possède les trous de visualisation.
2 compteurs sont en place
Hors ligne a06larue
« Réponse #8 le: Janvier 07, 2018, 09:09:31 pm »
C'est exactement le même système de cliquetage mais chez moi pas de trou de visualisation.
Dans tous les cas je crois que je vais avoir besoin de vos précieux conseils car je galère pour la remonter.
Par contre si je peux en profiter pour découvrir son code ou pour le réinitialiser je suis bien sûr preneur.
Hors ligne a06larue
« Réponse #9 le: Janvier 08, 2018, 03:11:05 pm »
En complément quel est le rôle des 4 petits ergots (ressemblent à un marteau) ?
Y-a-t'il une logique pour repositionner les engrenages et leur coupelle puis les 2 plaques qui couvrent l'ensemble ?
Hors ligne Classe6
  • Sr. Member
« Réponse #10 le: Janvier 08, 2018, 07:55:19 pm »
Pour remonter la combinaison il faut la serrer à plat dans un étau ou la poser sur une boite de conserve vide.
Apres avoir enfilé les tiges compteurs et emboîter  ce que vous appeler je pense des "marteaux" (attention aux petits ressorts) se sont ces"marteaux"qui servent à compter les crans, ramener les compteurs en butée à gauche pour les mettre en position 0.
Ensuite poser la 1ere plaque avec les méplats avec l’encoche carrée au milieu de la découpe arrondie du boitier.
Sur la photo seul celui en bas à gauche est mal positionné.
Une fois fait il faut poser les rondelles avec un méplat en face de chaques méplat de la pièce posée juste avant en engageant la petite goupille en deux dents ce qui vous mettra la combinaison sur 0-0-0-0.
Poser ensuite l’autre plaque avec les trous ronds sur les 4 rondelles à méplats elles doivent s’engager chacune dedans positionnez la de façon a ce que le ressort puisse s’accrocher sur la plaque précédente attention également à la tige du bouton changeur.
Une fois tout cela en place il remettre la plaque de fermeture après ne pas avoir oublié de raccrocher le ressort.
Bon courage
Hors ligne a06larue
« Réponse #11 le: Janvier 08, 2018, 11:55:06 pm »
Tout d'abord encore merci de votre aide pas à pas qui j'espère va me permettre de remonter la combinaison de ce coffre qui m'est cher et éventuellement lui donner un nouveau code.
Avant de vous répondre j'aimerai savoir comment vous procédez pour insérer vos images dans le texte (et non pas en fichier joint) ce qui améliore considérablement la compréhension du message - ou me dire où je peux trouver l'information sur le forum sachant que je suis tout nouveau dans ce forum.
Hors ligne a06larue
« Réponse #12 le: Janvier 09, 2018, 12:09:37 pm »
C'est bon j'ai tout remonté en suivant pas à pas vos consignes  :P
Y-a-t'il encore quelque chose de spécial à faire avant de remonter la combinaison sur la porte ?
Dans quelle position doit-être le bouton changeur ?
Hors ligne Classe6
  • Sr. Member
« Réponse #13 le: Janvier 10, 2018, 08:28:27 pm »
Bonsoir.
Bravo ce n’était pas gagné.
Rien de spécial à faire à part vérifier le bon fonctionnement du râteau,
s'assurer que l'encoche de condamnation se déplace au milieu de l’arrondi quand on arrive sur la bonne combinaison.
Le bouton changeur n'a que 2 positions embrayé et débrayé c'est a dire quand on est sur la bonne combinaison
tourner un 1/2 tour ça a pour effet de désolidariser les rondelles avec un méplat des tiges compteurs,
 ensuite on remet les compteurs à 0 puis on compte la nouvelle combinaison (attention vous n'avez pas le droit à l'erreur puisque cette combinaison n'a pas les trous de repère) ensuite remettre le bouton changeur dans sa position initiale pour resolidariser les rondelles dans les tiges compteurs sur le nouveau chiffre.
Faire quelques essais de brouillage et affichage.
Hors ligne a06larue
« Réponse #14 le: Janvier 10, 2018, 11:30:12 pm »
Merci pour vos encouragements.
Qu'appelez-vous
1. rateau
2. encoche de condamnation
Dans quel sens faut-il tourner le bouton de changement pour débrayer ?
