D'abord merci pour vos infos.
Ok je fais le code
j'ouvre la porte
Ok je pousse sur la fente, soit elle reste, soit il faut maintenri poussé
Je vais à fond antihoraire avec la clé dans serrure de droite
je remets à 0 dans serrure de gauche (oui antihoraire jusqu'à ce que j'entende le clic plus profond)
Je remets le nouveau code toujours dans serrue de gauche (clé sens horaire et je compte le nombre de clic)
Je fais 1 clic horaire avec la clé dans serrure de droite (pour le 2ième code)
Je fais 1 clic horaire avec la clé dans serrure de droite (pour le 3ième code)
Voilà.
Merci j'essaie ce WE et vous informe
