Auteur Sujet: Coffre sans marque... Fichet...?  (Lu 1730 fois)
Hors ligne Tyless
« le: Mai 22, 2011, 10:18:53 pm »
Bonsoir à tous,
J'ai récupéré un coffre sans marque apparente (pas de plaque signalétique), hauteur 1,10 m, largeur 0,60 m, profondeur 0,42 m. poids 250 à 300 Kg.
2 opercules rotatifs, à gauche pour la clé, à droite 4 compteurs à 24 positions (à positionner avec la clé).
Je ne connais pas la combinaison, mais le coffre était ouvert. Suite à des travaux dans la maison, j'ai poussé la porte pour le fermer et depuis plus moyen de l'ouvrir (la clé ne tourne pas du tout), et bien sur pas de trou à l'arrière du coffre...
J'ai remarqué plusieurs lamelles (dont une de tordue) dans le logement de la clé à gauche, ces lamelles bougent t'elles avec les compteurs de droite ? Et pour ces compteurs quels est le N°1 ?
Merci pour vos réponses
Pour les photos je n'ai pas trouver la manip...
Hors ligne Tyless
Re : Coffre sans marque... Fichet...?
« Réponse #1 le: Mai 23, 2011, 08:11:18 am »
Le lien vers les photos...
Le coffre est sans marquage apparent.
http://www.hebergeur-images.fr/images/991361426.jpg
Serrure et 4 compteurs à 24 positions
http://www.hebergeur-images.fr/images/676834789.jpg
Les clés
http://www.hebergeur-images.fr/images/114142203.jpg
Quel est donc ce coffre ? La porte à été fermée en la poussant, comment faire pour l'ouvrir (la clé ne tourne pas du tout), maillet, vieille radiographie ou outil à glisser dans l'interstice du bord de la porte ?
Pour l'histoire, il est dans la maison que nous avons acheté. il était ouvert et vide, je l'ai refermé au début de gros travaux dans la même pièce et je ne connais pas la combinaison.  :-\
Alors combinaison usine, serrure défectueuse, maillet, perceuse...  :o comment ouvrir cette porte ?
Merci à vous
Hors ligne Tyless
« Réponse #2 le: Mai 23, 2011, 08:45:58 am »
Fausse manip pour les photos, voici le lien qui fonctionne
Les clés
Hors ligne Niko
« Réponse #3 le: Mai 23, 2011, 06:18:46 pm »
La pompe est de type Fichet NS
Si il est juste claquer: la radio suffit
La clé tourne pas: ...
Cette clé fonctionnait avant?
Tourne t elle un peu (~45°)?
(A preciser (on sait jamais...): il faut appuyer sur la clé, puis tourner)
Hors ligne Serge80460
  • Full Member
« Réponse #4 le: Mai 23, 2011, 10:18:05 pm »
Y a-t-il du jeu dans la porte (clapot d'avant en arriére).
S'il n'y en a pas, il est possible que le demi-tour soit bridé, il faudrait essayer de pousser trés fort sur la porte et de manoeuvrer la clé.
Hors ligne Tyless
« Réponse #5 le: Mai 23, 2011, 11:23:34 pm »
Oui il y a du jeu dans la porte, la clé fonctionnait mais ne tourne plus du tout même en appuyant dessus.
La porte a ėtė claquée avec la combinaison modifiée (ou elle l'a été après la fermeture).
La méthode pour ouvrir, secouer la porte en appuyant fortement avec une radio ?
J'aimerais bien ouvrir cette porte...
Merci à vous.
  • Full Member
Re : Re : Coffre sans marque... Fichet...?
« Réponse #6 le: Mai 24, 2011, 08:12:30 pm »
Merci à vous.
S'il y a du jeu dans la porte, cela confirme que le pêne demi-tour n'est pas bridé (idem pour la porte).
Par contre, si la clé ne tourne absolument pas , ni à droite, ni à gauche, cela me laisserait supposer un probléme provenant de la pompe.
Il faudrait essayer l'ouverture avec les 2 clés, sur les photos, celle de droite semble très usée.
S'il y a un barette de pliée dans la pompe, il faudrait essayer de la redressée (utiliser une pince brucelle, ou une petite pince à bec très fine), puis d'utiliser la clé la moins usée (celle de gauche sur les photos). Vous pouvez également controler si l'effet de pompe est réel lorsque vous mettez la clé dans la serrure, s'il n'y a pas d'effet ressort, il est possible que le noyau soit bloquée au fond de la pompe, dans ce cas, pulvériser un dégrippant (laisser agir une bonne heure, est tapoter avec un maillet sur l'avant de la pompe pour faire revenir le mécanisme et les barettes, puis essayer de manoeuvrer.
L'ouverture avec un radio sur un coffre, nécessite une bonne connaissance de cette méthode (rien à voir avec l'ouverture d'une porte paliére), et je ne pense pas que vous puissiez y arriver
Si la porte a simplement été claquée, il est probable que le combinaison n'intervienne pas, car il est très rare qu'une combinaison bloque la manoeuvre du pêne demi-tour.
Hors ligne Tyless
« Réponse #7 le: Mai 24, 2011, 08:54:20 pm »
J'ai réussi à ouvrir le coffre cet après midi, en tout cas merci à vous, Serge à raison le problème vient de la pompe. j'en suis venu a bout avec un peu de W40 et pas mal de manipulation et effectivement mes essais avec une radio n'ont rien donnés.
La serrure a pompe à été changé auparavant (perçage proche de ceux utilisés), l'actuelle à effectivement des barrettes abimées et fonctionne 9 fois sur 10. Je pense refaire les éléments abimées à condition de trouver les bons composants (acier, épaisseur...)
Sinon aucune marque sur le mécanisme ni sur le coffre, les clones existaient t'ils a l'époque ? Le système de combinaison est très astucieux (facile de la relever). D'après vous quel le fabricant et l'année de fabrication de ce coffre ? En tout cas il ne doit pas être tout jeune...
En tous cas encore merci pour vos conseils.
Tyless
