Auteur Sujet: Coffre Juwel help ...  (Lu 7583 fois)
Hors ligne csc82
« le: Mai 03, 2012, 01:23:39 pm »
Je suis désolé s'il ne fallait pas refaire un sujet mais ma requête ne semble pas trop correspondre à ce que j'ai pu lire...
J'expose mon problème : Depuis peu me voilà responsable d'un commerce et encastré dans un mu un coffre Juwel à clavier digital... Le problème c'est qu'il ne doit plus avoir de batterie (rien de s'allume et rien ne se passe si je touche le clavier).Ce n'est pas un coffre à clef je précise il y a juste le clavier à droite et un "macaron" gris argenté qui ne cache pas un trou de serrure.
A noter aussi que je n'ai pas d'alimentation de secours sur la porte du dit coffre.Il doit être assez vieux car la personne qui tenait ce commerce avant moi était là depuis 15 ans et le coffre aussi car il appartenait à la personne avant lui ...
Pour conclure pas de code , pas de batterie , pas moyen de le mettre sous tension depuis l'extérieur...
Y a t-il une autre solution ?
Hors ligne jonathangue
Re : Coffre Juwel help ...
« Réponse #1 le: Mai 03, 2012, 01:42:52 pm »
bonjour avais vous le code de votre coffre Juwel ? pouvais vous également nous mètres une photo sur le forum ?
Attention l'alimentation de secours vous serviras a rien si vous avais pas le code
Patience et réflexion
Hors ligne csc82
« Réponse #2 le: Mai 03, 2012, 03:19:35 pm »
Malheureusement je n'ai pas le code..Mais j'aimerai déjà dans un premier temps arriver à le mettre sous tension si c'est possible..Car si besoin de faire intervenir un professionnel pour le recoder je préfère savoir s'il fonctionne....
Comment poste t-on la photo ?
Hors ligne kristof
  • Full Member
« Réponse #3 le: Mai 03, 2012, 04:00:54 pm »
Normalement, la serrure électronique du coffre-fort Juwel est  équipée de 2 contacts ronds (1 petit et un grand) qui permettent d'alimenter temporairement la serrure avec une pile 9v (carrée)
une fois le code entré, il faut attendre un peu que les pênes se rétractent (pênes motorisés) et ouvrir pour mettre des piles neuves (LR6)
Pour résister efficacement aux tentatives d'effractions, un coffre de qualité doit être certifié (Coffre fort A2P EN1143-1).
Hors ligne csc82
« Réponse #4 le: Mai 03, 2012, 08:50:42 pm »
Le problème (si je savais comment poster une photo ca vous aurait aidé) est qu'il n'y a pas ces contacts ... La face avant ne possède rien de ce genre...
Hors ligne Serge80460
  • Hero Member
« Réponse #5 le: Mai 03, 2012, 10:20:01 pm »
Très certainement un coffre à emmurer référence 4423, le macaron argenté sort lorsque les pênes se déverrouillent et sert de bouton pour tirer sur la porte.
Voir s'il n'y a pas 2 petits trous entre "OK" et "ERROR", le moins dans le trou de gauche et le plus à droite en utilisant un petit connecteur spécifique qui était fourni avec le coffre. Il faut alimenter avec une pile carré de 9 volts.
Si vous n'avez pas ce connecteur, 2 petites aiguilles peuvent faire l'affaire (attention de ne pas mettre en court circuit sur la porte.
Si ces 2 petits trous ne sont pas visibles au travers de la membrane, décollée la tout doucement, ces trous sont cachés en dessous en haut à gauche.
Le code usine était 4 fois 0 et E.
Faites très attention lors du branchement de l'alimentation de secours, une erreur dans la sens de la polarité, et c'est mort.
« Modifié: Mai 03, 2012, 10:29:55 pm par Serge80460 »
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #6 le: Mai 03, 2012, 10:40:21 pm »
Un professionnel ne pourra pas vous " recoder "ce coffre , sans l'avoir ouvert par d'autres moyens .
A supposer qu'il y arrive , il devra contacter l'usine ( chez JUWEL en Italie ),pour lui communiquer le code SAV
inscrit sur une étiquette , collé dans le circuit imprimé.
A condition que la dite étiquette soit encore là , bien entendu.
D'autre part , si l'acide contenu dans la pile actuelle, s'est déversé ,il y a de fortes chances , que les contacts ne répondent  plus aux impulsions du clavier à membrane .
Vu que ce coffre à plus de 15 ans d' âge ( comme ma bouteille de JOHNNIE WALKER  Green Label ), je doute que le fabricant se fasse chi.....( censuré ) à chercher ce code , surtout que cela ne lui rapportera rien.
  • Hero Member
Re : Re : Coffre Juwel help ...
« Réponse #7 le: Mai 03, 2012, 10:51:48 pm »
Pas de master sur ces coffres, si pas de code connu, et plus sur le code usine, la seule solution pour ouvrir est un perçage et destruction du moto-réducteur, ou son alimentation en direct.
Si l'électronique est toujours ok, le changement du moto-réducteur est possible, mais si la carte électronique est HS, rien à faire car plus de carte simple élément pour ce modèle (si c'est bien celui que je pense), et le changement par un jeu de deux cartes est chère et galère a mettre en place et a synchronisé pour un néophyte.
Hors ligne csc82
« Réponse #8 le: Mai 04, 2012, 11:30:48 am »
Merci je vais tester et je vous tiens au courant ... En espérant que le code soit toujours celui d'usine (ce qui n'étonnerait)...
@ plus tard.
Hors ligne csc82
« Réponse #9 le: Mai 04, 2012, 07:59:25 pm »
Alors tout fut fait comme indiqué ci-dessus ... J'ai vu le voyant batterie clignoter une fois avec un bip ... Après plus rien et puis la pile 9 V devient super chaude quand je fais la manip ....
Quid ? ...
Hors ligne kristof
  • Full Member
« Réponse #10 le: Mai 04, 2012, 08:04:21 pm »
si la batterie chauffe, c'est qu'il y a un court circuit qqpart! C'est mal parti.
peut-être le moteur grillé? il faut bien nettoyer les contacts, avec du trychlo par exemple.
Je crois que vous êtes bon pour un percage de la porte...
Hors ligne csc82
« Réponse #11 le: Mai 04, 2012, 08:07:42 pm »
Arrff bonne nouvelle donc ... J'en rachèterai un car bon perçage de porte s'il y a court circuit ...  :(
  • Hero Member
Re : Re : Re : Coffre Juwel help ...
« Réponse #12 le: Mai 04, 2012, 09:51:10 pm »
Quid ? ...
J'avais pourtant bien écrit de faire très attention au risque de court-circuit en traversant la porte.
Refaites un essai en isolant les aiguilles (au moins le plus) laissez seulement 2à3mm d'acier pour le branchement sur le connecteur de la carte.
  • Hero Member
« Réponse #13 le: Mai 04, 2012, 11:11:00 pm »
Si votre pile chauffe , cela peut également provenir de l'inversion des polarités !!!
Je ne pensais pas à un code "master" , mais à un code appelé " d'assistance " , comme ceux utilisés chez STARK ( par exemple ) depuis presque 20 ans .
De toute manière , si vous n'êtes pas revendeur d'un fabricant , il ne bougera pas le petit doigt .....
Même si vous contactez DECAYEUX ( qui a distribué JUWEL  par le passé ) , vous n'aurez pas plus d'infos.
Essayez le code 1 2 3 4 ou le  1 2 3 4 5 6 au cas où .
Bon courage ...
