OK, con estas informaciones,se puede deducir que esta caja fuerte no tiene olmigon o cemento armado
(si fuera el caso , su peso seria por lo menos el doble ).
En Francia , estas cajas fuertes se llaman "un hierro y madera" .
Si usted no quiere hacer agujeros ( visibles ) , una otra solucion,seria de volverlo al rebes ( la parte alta hacia el suelo , y la parte baja hacia el cielo ) .Despues , abrir la caja fuerte por su "suelo " con una maquina a recoltar el hierro , y a lo mejor , una ciera saltadora , con una lamina adecuada .
Una vez cortado , se quita el "suelo" de la caja fuerte , y se puede desmontar la cerradura por dentro .
Asi , usted podra estudiar tranquilamente el bloque de 3 discos de combinacion.
Despues , hay que resoldar el hierro , y meter el "VERSTAEN" de pie , y nada se vera.
Que piense usted?
Otra pregunta: existe un agujero detras de la CF ?
