Auteur Sujet: Coffre Fort Haffner  (Lu 3279 fois)
Hors ligne LAPINOU
Coffre Fort Haffner
« le: Septembre 02, 2011, 09:46:42 am »
Je viens d'acquérir une maison dans laquelle se situe un coffre fort P. Haffner qui semble très ancien (1855 - 1900 ?). La personne agée à qui nous avons  acheté me dit l'avoir toujours connu dans sa cave, même petite fille.
En revanche, pas de trace des clés et encore moins du code.
Est-ce possible à ouvrir, à détruire, il m'encombre plus qu'autre chose ?
Hors ligne gros
  • Sr. Member
Re : Coffre Fort Haffner
« Réponse #1 le: Septembre 02, 2011, 12:16:41 pm »
S'il est vraiment du début du siècle dernier, il n'est pas trop difficile à détruire
ce n'est que de la tôle et du "ciment" qui s'est certainement désagrégé au fil du temps
cela peut se faire avec une disqueuse mais avec beaucoup de précautions
si le coffre peut être couché au sol ce sera mieux
après tout dépend des dimensions et du volume
le mieux est d'en faire des morceaux que l'on peut porter et transporter sans trop d'efforts
un détail cependant : il faudrait être sûr qu'il n'ya pas de matières dangereuses dedans ( explosifs, munitions etc)
De toutes façon à n'entreprendre que si l'on sait se servir de ses mains et surtout si l'on sait manipuler des outils électro portatifs
Chalumeau à proscrire
Hors ligne LAPINOU
« Réponse #2 le: Septembre 02, 2011, 12:51:49 pm »
Merci pour cette réponse.
Il porte le numéro 13, mesure environ 140 cm de haut par 80 de façade et 50 de profondeur. Il est juste insoulevable même à 3 hommes.
J'ai envisagé d'utiliser une perceuse pour passer dans les serrures et clés à code mais je ne sais pas si cela va servir à quelquechose. Quand à la disqueuse je ne suis pas sur de savoir m'en servir.
Enfin je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans et il y a de forte chance qu'il soit vide. Mais je voudrais surtout l'évacuer.
Encore merci
  • Sr. Member
« Réponse #3 le: Septembre 02, 2011, 08:47:29 pm »
Il ne faut jamais présumer qu'un coffre-fort,ou une armoire forte  fermés soient vides .
Il peut y avoir des surprises agréables ou désagréables.
Comme dit monsieur GROS, si ce meuble blindé a traversé 2 guerres mondiales(et qu'il n'a jamais bougé de sa place,étant donné qu'il doit peser sa demi tonne minimum ) un risque peut exister.
Une "disqueuse" génère énormément d'étincelles , et ne parlons pas du chalumeau oxycoupeur !!!
Vu la hauteur , il y a forcément une ou deux étagères.
Avez-vous vérifié si la porte n'est que claquée,ou entièrement verrouillée?
Hors ligne pilou
  • Jr. Member
« Réponse #4 le: Septembre 03, 2011, 07:43:00 am »
Vu le poid du coffre c'est normal. Utilisez un pied de biche pour faire levier. Si il décolle un  peu, c'est qu'il n'est pas fixé.
S'il n'est pas fixé vous pouvez le faire enlever.
Si vous êtes curieux, postez des photos pour que l'on puisse vous conseiller.
« Modifié: Septembre 03, 2011, 07:48:03 am par pilou »
Hors ligne LAPINOU
« Réponse #5 le: Septembre 05, 2011, 09:32:36 am »
Bonjour et merci de ces réponses.
La porte est bien fermée et oui il se soulève la partie basse semble plus vide avec la possibilité de l'ouvrir avec une clé (introuvable elle aussi...).
Je ne peux pas poster de photos avec mon navigateur mais vais essayer de les poster sur internet.
le CF est noir et il porte l'écusson Haffner en haut avec son numéro.
Il y a une partie à gauche où l'on peut mettre la clé (avec deux petits trous en plus) et à droite se trouve une partie avec 4 emplacements (j'imagine que c'est pour le code).
Merci à vous
Hors ligne gros
  • Sr. Member
« Réponse #6 le: Septembre 05, 2011, 10:06:54 am »
ben mon lapinou
si tu dois le faire dégager par un spécialiste cela peut te couter assez cher
 tout dépend de ta position géographique
du poids du coffre
du fait qu'il soit à la cave ( si l'accès est difficile ou pas)
à chaque difficulté tu entends le cling cling de la caisse enregistreuse
Hors ligne LAPINOU
« Réponse #7 le: Septembre 08, 2011, 11:59:50 am »
Hors ligne jean
« Réponse #8 le: Septembre 08, 2011, 11:24:16 pm »
Bonjour j'ai essayé d'ouvrir votre site pour voir vos photos mais je dois avouer que je n'ay comprend pas grand-chose (je n’y suis donc pas arrivé), pour ce qui est d'ouvrir le coffre si c’est un très vieux coffre d’avant guerre attention j’en est déjà vu des piégé a la grenade c’est très rare mais c’est possible, une ouverture faite par un technicien cela a un cout, pour le dégager cela dépend d'ou il est géographiquement parlant  si vous pouviez en dire un peu plus
Hors ligne LAPINOU
« Réponse #9 le: Septembre 09, 2011, 09:26:34 am »
Bonjour Jean
Il suffit de coller toute l'adresse dans votre navigateur et cela va ouvrir une page web avec les 5 photos du CF.
Il se situe dans une pièce de cave avec 6 marches à monter pour accéder au niveau du jardin et pouvoir l'évacuer ensuite.
Pensez-vous que l'on puisse sur ce type de Cf faire appel à une personne capable de l'ouvrir à l'oreille ?
Ou avez vous des contacts de sociétés pour venir débarrasser ce coffre fort ?
Hors ligne pilou
  • Jr. Member
« Réponse #10 le: Septembre 09, 2011, 10:44:37 am »
Vous êtes sur quel secteur?
Hors ligne LAPINOU
« Réponse #11 le: Septembre 10, 2011, 11:18:50 pm »
Dans le 92.
Hors ligne pilou
  • Jr. Member
« Réponse #12 le: Septembre 11, 2011, 08:08:29 pm »
Pour le faire ouvrir sans le percer sera difficile. Le problème est la clef. Faut trouver quelqu'un capable de la decoder (donc avec l'outil adequat si il existe).
Moi, je posterais sur le bon coin une annonce du genre donne coffre fort contre enlevement (en précisant qu'il y a des marches à monter).
Hors ligne gros
  • Sr. Member
« Réponse #13 le: Septembre 12, 2011, 10:08:36 am »
Ouvrir ce coffre ne pose pas de PB
en IDF il existe au moins deux possibilités
par contre ce sera plutot perçage que décodage
Le vrai PB est de se débarrasser de ce joujou
Par prudence il faut faire appel à des spécialistes, il y en a pas mal dans la région, la plupart sont compétents, ils ont un point commun ils sont chers ( du moins peuvent-ils paraitre chers)
Ne pas perdre de vue qu'aujourd'hui un coffre doit être mis en décharge contrôlée, donc " voyez caisse" ( 100€ de la tonne environ)
  • Sr. Member
« Réponse #14 le: Septembre 12, 2011, 06:37:41 pm »
Vous allez vous débarrasser d'un coffre-fort sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur ?
Croyez-bien que celui qui va le récupérer va essayer de la faire à votre place.........dommage pour vous!!!
