Auteur Sujet: Coffre fort FICHET année 50 ouverture impossible  (Lu 919 fois)
Hors ligne Paul81
« le: Août 04, 2017, 04:19:47 pm »
j'ai un Fichet modèle des années 50.
Deux serrures à gauche cachées dans la moulure d'un faux tiroir.
Je possède 2 clés numérotées ., 1, 2 et 3 sur le pourtour de la clé, mais je n'ai pas la combinaison.
Dans la serrure de droite j'ai réussi à entrer la combinaison 000 (la combinaison est composé de 3 compteurs à de 0 à 24 comme indiqué dans un autre échange sur ce forum).
Quand j'actionne la clé dans la serrure de gauche je peux faire un tour complet mais lorsque je tire sur la clé la porte reste bloquée.
Pour les autres combinaisons que j'ai essayé la clé ne tourné que d'un demi tour. Peut-on en déduire que la bonne combinaison est 000
et qu'il y a un autre problème ou ce fonctionnement particulier de la; combinaison 000 est il normal.
Pour information ce coffre a déjà été bloqué il y a plus de trente ans.
Merci de votre aide.
Hors ligne Classe6
  • Sr. Member
Re : Coffre fort FICHET année 50 ouverture impossible
« Réponse #1 le: Août 04, 2017, 10:55:46 pm »
Si vous faite un tour complet avec la clef dans le trou de serrure vous faite rentrer les pênes dormants,
et il vous reste à faire un dernier petit 1/4 de tour pour faire rentrer le 1/2 tour le petit pêne en biseau appelé aussi bec de canne ce 1/4 de tour ne pourra ce faire que si ce pêne est libre càd pas bridé par la porte ou l’oxydation éventuelle.
Hors ligne Paul81
« Réponse #2 le: Août 05, 2017, 11:26:20 am »
Comment peut-on faire le dernier 1/4 de tour ?
Y a t-il une autre manipulation à faire après le tour complet ?
Le fait de pouvoir faire ce tour veut-il dire que la combinaison 000 est la bonne ?
Comment le pêne peut-il être bridé par la porte dans ce cas peut-on le débrider ?
Pour information nous avons ouvert ce coffre il y a 2 mois et il c'est bloqué suite à la fermeture de la porte en la poussant manuellement.
Merci de nous donner toutes les précisions possibles car nous n'y connaissons rien en coffre.
Hors ligne Paul81
« Réponse #3 le: Août 05, 2017, 11:32:24 am »
ci-joint la photo du coffre
Merci de nous indiquer le modelé et la date de fabrication si vous la connaissez.
Hors ligne PICTON
  • Full Member
« Réponse #4 le: Août 05, 2017, 06:11:13 pm »
Sur le coté pênes il y a 2 numéros frappés avec des lettres, Le numéro (ex 200 000) est le matricule et avec ce matricule on peut savoir en quelle année a été fabriqué le coffre-fort, dans quelle usine (PARIS, CREIL ,TURIN ou SENS) et on peut savoir les noms des ouvriers qui ont fait le coffre-fort et le nom du client final...etc...Le second numéro concerne la serrure...les lettres les blindages....
Hors ligne Classe6
  • Sr. Member
« Réponse #5 le: Août 06, 2017, 10:14:53 pm »
Bonsoir.
Comment peut-on faire le dernier 1/4 de tour ? en tournant la clef 1/4 de tour de plus.
Y a t-il une autre manipulation à faire après le tour complet ? Tourner la clef 1/4 de tour de plus.
Le fait de pouvoir faire ce tour veut-il dire que la combinaison 000 est la bonne ? oui
Comment le pêne peut-il être bridé par la porte dans ce cas peut-on le débrider ? le coffre est trop rempli un lingot de trop ou une liasse mal rangée.
La dernière fois que vous avez fermé le coffre, le poids de la porte assez conséquent a compressé le contenu ce qui vous donne une certaine difficulté à actionner le 1/2 tour avec la clef que vous ne pouvez tenir qu'avec 2 doigts.
En même temps que vous actionner le dernier 1/4 de tour mettez un coup pied dans la porte en bas à gauche ça devrait compresser suffisamment le contenu pour vous permettre d’actionner le 1/2 tour.
Ça peut arriver avec une porte affaissée à cause d'axes de pivots usés.
« Modifié: Août 07, 2017, 12:55:25 pm par Classe6 »
Hors ligne Paul81
« Réponse #6 le: Août 07, 2017, 09:43:29 am »
Merci à tous et surtout à classe6.
Nous avons réussi à ouvrir le coffre en forçant sur la porte avec un tournevis pour accéder au dernier quart de tour de clé.
Classe6 peut, s'il le désire, nous envoyer ces coordonnées pour toucher sa part des lingots (lol).
Et merci encore.
A+
Hors ligne Paul81
« Réponse #7 le: Août 08, 2017, 12:08:59 pm »
Après avoir réussi à ouvrir ce coffre Fichet modèle des années 50 avec l'aide des utilisateurs de ce site j'ai décidé de mettre mon expérience au service de tous en faisant la synthèse des différentes informations recueillis.
Ce coffret a été fabriqué de 1910 à 1960. C'est un coffre à combinaison invisible à 3 compteurs. Il dispose de 2 serrures cachées dans la moulure du faux tiroir du haut. La serrure de gauche sert à l'ouverture de la porte celle de droite à entrer la combinaison. Les 2 clés identiques sont marquées «.», 1, 2 et 3 sur leur pourtour.
La combinaison est composée de trois compteurs de 0 à 23.
Pour entrer la combinaison il faut d'abord mettre les compteurs à 0.
Pour cela :
Entrer une clé dans la serrure de droite (position « . »)
1 - Tourner la clé dans le sens horaire d'un quart de tour (position 1) pour sélectionner le compteur 1.
2 - Tourner la clé dans le sens anti horaire jusqu'en buté et revenir en position 1 plusieurs fois jusqu'à sentir un cran plus dur (0 du compteur 1).
3 - Tourner la clé dans le sens horaire d'un quart de tour (position 2) pour sélectionner le compteur 2.
4 - Tourner la clé dans le sens anti horaire jusqu'en buté et revenir en position 2 plusieurs fois jusqu'à sentir un cran plus dur (0 du compteur 2).
5 - Tourner la clé dans le sens horaire d'un quart de tour (position 3) pour sélectionner le compteur 3.
6 - Tourner la clé dans le sens anti horaire jusqu'en buté et revenir en position 3 plusieurs fois jusqu'à sentir un cran plus dur (0 du compteur 3).
7 - Tourner la clé dans le sens horaire d'un quart de tour (position « . ») pour sortir la clé, les compteurs sont mis à 0.
Pour entrer la combinaison, il faut procéder de la même façon que pour la mise à zéro mais en faisant les opérations 2, 4 et 6 autant de fois que la valeur de la combinaison.
Pour ouvrir le coffre mettre la clé dans la serrure de gauche et la tourner, dans le sens horaire, d'un tour complet (on entend un "clang") puis d'un autre 1/4 de tour. Si tout va bien vous pouvez ouvrir la porte.
Pour information, lorsque vous faites le tour complet avec la clef vous faite rentrer les pênes dormants (la combinaison est donc la bonne), le dernier 1/4 de tour fait rentrer le petit pêne en biseau appelé aussi bec de canne.
Sur notre coffre la combinaison était à 000 mais il n'était pas possible de faire le dernier 1/4 de tour, le bec de canne était coincé. Nous l'avons décoincé en forçant sur la porte avec un tournevis et en tournant la clé en même temps.
Si vous n’avez pas la combinaison il faut essayer toute les combinaisons. Vous ne bougez que les compteurs utiles pour passer à la combinaison suivante. Les compteurs inchangés sont simplement sautés. Ne pas oublier de mettre la clé à la position « . » pour essayer d’ouvrir par l’autre serrure.
Pour changer la combinaison, il y a, à l’intérieur de la porte, trois trous numérotés de 1 à 3 avec une vis dans chaque trou et une grosse vis à coté. Les vis numérotées doivent permettre de modifier la combinaison mais nous ne savons pas la fonction de l’autre vis. Nous n'avons pas fait d’essai de peur de faire une mauvaise manipulation. Si quelqu’un connaît la procédure, merci de nous l’indiquer.
Encore merci à tous ceux qui nous ont aidé.
Hors ligne Classe6
  • Sr. Member
« Réponse #8 le: Août 09, 2017, 10:34:55 pm »
Bonsoir.
Citer
En fait  c'est la "grosse vis" qui est utilisée pour changer le chiffre de combinaison,
et les 3 trous numérotés ne sont pas des vis mais des "fenêtre" pour retrouver la combinaison en cas d'erreur lors du changement, c'est pourquoi il est impératif de faire des essais porte ouverte.
Hors ligne Paul81
« Réponse #9 le: Août 10, 2017, 12:05:51 pm »
Connaissez-vous la procédure pour changer la combinaison avec cette "grosse vis"
