Auteur Sujet: Coffre fort electronique qui refuse de s'ouvrir.  (Lu 1653 fois)
Hors ligne Solex06
« le: Novembre 12, 2011, 05:34:14 pm »
Nouveau sur ce forum, je viens demander de l'aide pour mon coffre fort.
Il refuse de s'ouvrir depuis une semaine.
En temps normale, j'appuie sur les deux fleches (opposees) en bas a gauche du clavier, je tape mon code et il s'ouvre.
Mais la, a la fin du code il fait un bip de 3 ou 4 secondes et apres qques tentatives il se mets en "securite" et il faut attendre qques heures avant de re pouvoir essayer.
Je voulais savoir comment je pourris faire, il existe un "reset" ou alors coup de disqueuse et poubelle?
Ps/ je connais le code.
  • Sr. Member
Re : Coffre fort electronique qui refuse de s'ouvrir.
« Réponse #1 le: Novembre 12, 2011, 08:10:55 pm »
Quel est la marque de ce coffre  ? Pouvez-vous joindre une photo ?
Hors ligne Solex06
« Réponse #2 le: Novembre 13, 2011, 03:35:29 pm »
Il n'y a rien marqué sur l'exterieur du coffre... J'ai regarder sur internet mais je ne trouve pas le meme model, je vais essayer de vous faire une photo.
Hors ligne Solex06
« Réponse #3 le: Novembre 13, 2011, 03:52:54 pm »
voilà les photos:
  • Sr. Member
« Réponse #4 le: Novembre 13, 2011, 04:08:03 pm »
OK pour les photos, mais pourriez-vous faire un "gros plan" du clavier , et "cadrer" uniquement la porte?
Hors ligne Solex06
« Réponse #5 le: Novembre 13, 2011, 05:03:32 pm »
voilà d'autres photos:
  • Sr. Member
« Réponse #6 le: Novembre 13, 2011, 05:38:35 pm »
Je crois qu'il s'agit d'un coffre de chez CERUTTI , de la gamme Hôtellerie ( fabriqué il y a 15 / 20 ans ).
Avez-vous déjà changé les piles , depuis que vous avez ce coffre?
Apparemment , il n'y a pas d'alimentation de secours extérieur.
Reset ou pas , si l'énergie restante est insuffisante pour actionner le moteur , le coffre ne s'ouvrira pas .
Hors ligne Solex06
« Réponse #7 le: Novembre 13, 2011, 05:49:11 pm »
Oui, j'ai ce coffre depuis quoi 6mois et j'y ai mis des piles neuves... J'ouvre le coffre 2fois par mois environ...
Donc enfaite il faut y aller a la disqueuse ou bien je peux faore une autre manip?
Hors ligne Solex06
« Réponse #8 le: Novembre 13, 2011, 05:52:17 pm »
Il continu a faire bip, donc les piles doivent etre encore bonne.
Ils auraient du prevoir l'inverse, que le coffre refuse de se fermer si les piles sont trop faibles.
  • Sr. Member
« Réponse #9 le: Novembre 13, 2011, 06:08:40 pm »
Etant donné que ce coffre est équipé d'un clavier à membrane, il est possible qu'une des touches ne fasse pas contact. En principe , il y a au moins un ou deux  trous de fixation au dos du coffre .A l'aide d' une mini torche type Maglite, éclairez l'intérieur du coffre , en passant le faisceau lumineux par un trou , et regardez par
 l'autre .Si vous voyez un  bouton "Reset" , utilisez une tige pour l'actionner et tapez un nouveau code .
Vous pouvez toujours tenter de rétracter  ( en force ) ,les pênes, en faisant un trou sur le côté ,et en poussant doucement .Si vous prenez la "disqueuse", vous risquez de brûler , avec les étincelles , le contenu du coffre.
Hors ligne Solex06
« Réponse #10 le: Novembre 13, 2011, 06:13:51 pm »
Derrire il a y plaque qui viens se mettre sur les piles.... Je vais voir si j'arrive a la devisser...
C'est vraiment pas top ce principe que quand les piles sont hs, il s'ouvre plus...
  • Sr. Member
« Réponse #11 le: Novembre 13, 2011, 06:39:06 pm »
Si vous êtes un bricoleur averti, après ouverture , soudez 2 fils  assez longs pour les faire sortir à
 l'extérieur du coffre-fort ( en les faisant sortir par un trou latéral par exemple ).Les soudures partiront depuis chaque plots d'alimentation ( polarités négatives et positives ) , et mettez-y un domino.
Vous aurez après , une alimentation de secours , " faite maison".
Vous comprenez pourquoi il est souhaitable , de vérifier s'il y a une clef de secours , quand on achète un produit tel que celui là !!!.
Hors ligne Solex06
« Réponse #12 le: Novembre 13, 2011, 06:55:29 pm »
la technique des deux fils n'est pas bête  :) je suis assez bricoleur pour faire cela je le ferais donc une fois qu'il sera ouvert...
j'ai regardé avec une lampe par derrière et il m'est impossible de dévisser la vises, sortir la tôle de protection pour acceder à un éventuel bouton reset.
il me reste donc la solution de percer pour pousser les barillets.
je ne l'ai pas acheté, mais récuperé...
  • Sr. Member
« Réponse #13 le: Novembre 13, 2011, 07:07:20 pm »
La photo ne permet pas de voir si le cadre métallique du cadre est "clipsé" sur la façade du coffre .
Avez-vous essayé avec la lame d'un couteau à tartiner ? ( bout rond ) .
On ne sait jamais .....
Hors ligne Solex06
« Réponse #14 le: Novembre 13, 2011, 07:08:59 pm »
sortir la "face" avant avec le clavier ? Pas possible, il y a des sorte de rivets.
« Modifié: Novembre 13, 2011, 07:16:28 pm par Solex06 »
