Auteur Sujet: coffre Fichet  (Lu 2688 fois)
ducalphacabas
  • Invité
coffre Fichet
« le: Février 28, 2010, 06:59:19 pm »
bonjour, j'ai moi aussi un coffre ancien Fichet 43 rue Richelieu Paris devenu récalcitrant.C'est un coffre avec 2 serrures inversées, celle de droite  fonctionne par 1/4 tour, et celle de gauche sert à ouvrir....normalement.Or j'ai fermé la porte avec difficulté et depuis , je n'arrive pas a faire mon 1/4 de tour et celle de gauche ne se verrouille plus à fond(1 tour 1/2 et ça coince!)est ce un probleme de cléf usée( j'en ai qu'une!) merci
ducalphacabas
  • Invité
Re : coffre Fichet
« Réponse #1 le: Février 28, 2010, 08:35:25 pm »
.... il veut rien savoir le bougre...en lui parlant gentiment...pas plus .Je pense que  l'huile est à proscrire!
ducalphacabas
  • Invité
Re : coffre Fichet
« Réponse #2 le: Mars 01, 2010, 09:30:09 am »
ducalphacabas
  • Invité
Re : coffre Fichet
« Réponse #3 le: Mars 01, 2010, 09:33:01 am »
 les fameuses serrures
  • Invité
Re : coffre Fichet
« Réponse #4 le: Mars 01, 2010, 12:43:37 pm »
Ouvre ta porte et GARDE LA OUVERTE
En fait l'entrée de clé de gauche c'est la serrure, celle de droite c'est la combinaison
Si la serrure n'est pas verrouillée, la combinaison est bloquée ( et c'est heureux)
tourne la clé dans la serrure pour la verrouiller
Sur la clé à la jonction de la tige et l'anneau il doit y avoir comme un bourrelet avec les chiffres 1.2.3.etun point gravés
Lorsque tu introduits la clé tu dois voir le point, 1/4 de tour tu vois le 1, 1/4 tu vois le 2 etc
en fait 1 signifie 1er compteur 2, 2ème compteur etc
Pr exemple lorsque tu es sur 1 et que tu essaies de revenir en arrière, tu entends un cliquetage si tu répètes plusieurs fois cette action tu entends un cliquetage plus fort, c'est le zéro
Si tu répètes la même opération sur les deux autres compteurs, tu dois puvoir remettre toute la combinaison à zéro
Du coté intérieur de la porte
tu dois voir trois trous alignés verticalement, et une grosse vis
pour connaitre tes chiffres de combi
tu regardes au fond du premier trou et tu effectue le cliquetage sur le premier compteur, tu doit voir apparaitre un repère ( trait vertical ou horizontal) tu passes au compteur suivant etc..
Bien sur il faut avoir remis à zéro et compter les cliquets
ducalphacabas
  • Invité
Re : coffre Fichet
« Réponse #5 le: Mars 01, 2010, 02:03:19 pm »
OK ,mais  peut être  me je me suis mal exprimé, mon coffre est fermé ou mal fermé , serrure de gauche bloquée à 1 tour 1/2 , je ne peux faire tourner la clef que sur 1T 1/2 mais cela ne change rien et  la serrure de droite reste inopérante ...donc je pense que pour avoir accès aux combinaisons il faut  que la serrure de gauche soit fermée complètement ...connaissez  vous ce coffre , son appelation ? un serrurier compètent sur Avignon? merci
Hors ligne timber
  • Jr. Member
    • Voir le profil
Re : coffre Fichet
« Réponse #6 le: Mars 01, 2010, 11:27:24 pm »
bonjour
je travail pour fichet a avignon si vous avez besoin d aide pour ouvrir votre coffre on peut prendre rdv
  • Invité
Re : coffre Fichet
« Réponse #7 le: Mars 02, 2010, 11:42:49 am »
Savoir si la clé entraine le mouvement, ou si elle tourne à vide et vient buter
 dans ce cas ce serait : serrure faussée, la dent d'entrainement sur la clé est trop usée, et lorsque tuas tourné elle a insuffisamment entrainé le mouvement ça se resoud avec un crochet
2ème possibilité as tu essayé de verrouiller à vide ( porte ouverte faire tourner la clé pour voir si elle va à fond
Sinon il y a Timber qui travail pour Fichet( coffres ou point fort )
l'appellation du coffre il y a du en avoir une mais ça ne dirait rien à personne
par contre pour le décrire : "serrure à clé à gorge, + combinaison invisible dans le même cache entrée"
Si tu as vraiment besoin d'un coffre, vaut mieux que tu t'en sépares
malgré la marque " vaut pu rien ton bébé"
Re : coffre Fichet
