Auteur Sujet: Coffre Fichet Bauche type Entreprise  (Lu 1597 fois)
Hors ligne jengat
« le: Juillet 30, 2017, 09:56:20 pm »
Bonjour, je possède un coffre Fichet Bauche sur lequel j'utilise seulement le demi tour à clé pour l'ouverture.
La combinaison n'a jamais été utilisée (enfin je pense).
Depuis hier, je ne peux plus l'ouvrir. J'ai essayé de remettre la combinaison à zéro au cas où quelqu'un l'aurait manipulé mais rien ni fait. d'après ce que j'ai pu lire sur vos différents tutos, il y a un risque que la serrure soit cassée si j'ai bien compris les explications.
Pourriez vous m'aider car j'ai des documents urgents à récupérer  à l'intérieur?
Je vous en remercie
Hors ligne Petit Jean
  • Sr. Member
Re : Coffre Fichet Bauche type Entreprise
« Réponse #1 le: Juillet 30, 2017, 10:39:08 pm »
Bonsoir.
Pourquoi la serrure serait-elle cassé  ::)
Une chose est sûre ou tout du moins beaucoup plus probable, c'est qu'en ayant touché la combinaison, vous l'ayez brouillé :-\
Et là, si vous ne connaissez pas le code combinaison, il vas vous falloir appeller un technicien  :-[
Hors ligne YANFRED
  • Full Member
« Réponse #2 le: Juillet 30, 2017, 10:52:19 pm »
Avez vous une photo du coffre et de la clef?
On ne jette pas le coffre au feu parce que la clef est perdue.
Hors ligne jengat
« Réponse #3 le: Juillet 31, 2017, 09:11:09 am »
voici deux photos qui, je l'espère, pourrons aider votre analyse.
ce coffre appartenait à mes parents et je pense qu'ils ne se sont jamais servi de la combinaison.
Dans l'attente et avec tous mes remerciements pour votre aide.
cdlt
Hors ligne YANFRED
  • Full Member
« Réponse #4 le: Juillet 31, 2017, 11:18:10 am »
Vous pouvez consulter le très bon post de classe6 dans la rubrique notice de coffres forts au  fichet monocommande.
Hors ligne jengat
« Réponse #5 le: Juillet 31, 2017, 01:17:14 pm »
Bonjour et merci pour cette info.
J'avais déjà la notice et malheureusement ,après avoir recommencer la remise à zéro, le coffre ne s'ouvre toujours pas, enfin la poignée de manœuvre des pênes ne veut pas tourner. je pense que ma première analyse
n'est pas très loin de la vérité et que je vais devoir faire appel à un technicien.
Merci pour votre aide
cordialement
Hors ligne Classe6
  • Sr. Member
« Réponse #6 le: Juillet 31, 2017, 02:36:10 pm »
La combinaison ne peut être verrouillée uniquement si vous avez sortis les pênes c'est a dire en ayant actionné la poignée vers me haut.
Or vous dites n'utiliser que le pêne 1/2 tour.
Si la poignée de manoeuvre des pênes est baissée à l' horizontale, c'est sans doute le 1\2 qui est bridé,
Vérifier si vous avez du jeu dans la porte, s'il n'y en a pas mettez un coup de pied en bas a gauche de la porte
Tout en maintenant la clef en pression avec vos doigts.
Bon courage.
Hors ligne Classe6
  • Sr. Member
« Réponse #7 le: Juillet 31, 2017, 02:42:55 pm »
Oubliez mon message précédent.
Je viens de voir la photo la poignée levée indique que les pênes sont sorti.
Ce coffre est fermé  a clef et peut être combinaison fermée.
Hors ligne jengat
« Réponse #8 le: Juillet 31, 2017, 03:53:58 pm »
merci pour vos sujétions mais je pense que c'est la serrure qui est malade car je sens bien le début d'entrainement des pênes lorsque je tourne la clé mais c'est tout...
merci encore
Hors ligne PICTON
  • Full Member
« Réponse #9 le: Juillet 31, 2017, 06:10:59 pm »
La serrure à clef (pompe M2I) libère la tringlerie et lève le pêne demi-tour.
L'action des pênes se fait à la poignée.
L'ENTREPRISE est un coffre-fort fiable et connu des pros,...mais il y a dans les parois et la porte des plaques d'amiante et nous n'avons plus le droit de les percer sans "procédure" amiante.
Sinon une perte de chiffre de combinaison se fait assez facilement sans détruire le coffre-fort...juste un trou de 8mm suffit pour le retrouver!!!
  • Sr. Member
« Réponse #10 le: Juillet 31, 2017, 07:03:51 pm »
Je confirme l'expertise de PICTON, la clé vas déverrouiller la tringlerie et après le 1/2 tour, mais cela n'empêche pas une combinaison brouillé qui elle aussi condamne la tringlerie.
Quoi qu'il en soi, si la clé ne tourne pas, cela peut venir de tout un tas de chose, saut de bascule (s) , mauvaise introduction de clé porte, pression sur la porte, pression sur un pêne...
Je suis plus pour un coup d'épaule que pour un coup de pied mais forcé de constater que cela peut faire moins mal  ;D ;D ;D
Y as t'il du jeu sur la porte ?
Faudra d'abord débloqué la serrure à clé et après déverrouiller la combinaison, le truc rigolot si je puis m'exprimer ainsi, c'est qu'il y a aussi un délateur de combinaison   :-[
Là ce n'est pas négociable, seul un pro peut en venir à bout ou alors un super bricoleur gravement chanceux  ;)
Bon Courage
Hors ligne jengat
« Réponse #11 le: Août 01, 2017, 10:51:29 am »
Bonjour, je vous confirme que la clé tourne parfaitement, même le 1/4 de tour que l'on donne après avoir baisser la poignée de manœuvre des pênes.
J'ai essayé également le pied et l'épaule :-\ et la porte n'a que très peu de jeu.
Il semble vraiment que ce soit au niveau de la poignée que quelque chose résiste car elle démarre sur 4 à 5 cm environ.
Je vais tenter une dernière incantation ;)
merci encore pour vos aides
  • Sr. Member
« Réponse #12 le: Août 01, 2017, 01:32:50 pm »
Attention: pour que l'incantation fonctionne il faut s'habiller d'une djélaba blanche avec une plume dans le ... et tourner 7 fois sur soi même dans le sens du levé du soleil entre le belier et le taureau :-\
Pour ce qui est de votre coffre j'avais cru comprendre que la clé engageai une amorce de rotation mais ne tournais pas, tous les mots sont important si l'on veux soigner les maux  ;D
Je pense qu'il n'y as pas grand chose à chercher, ça ma tout l'air d'être la combinaison qui condamne la tringlerie, maintenant savoir si c'est une perte de code ou le délateur de combinaison  :(
Si vous ne connaissez pas le code, avec un peu de chance ce n'est qu'une perte de code  ;D ;D ;D
Mais l'un n'empêche pas l'autre (ça dépend des ameçons) ???
Hors ligne jengat
« Réponse #13 le: Août 01, 2017, 03:14:19 pm »
Merci pour votre humour "Petit Jean" ça fait du bien avant de prendre la pilule du spécialiste qui sait ouvrir les coffres à la dynamite (on va dire que je crains le pire)
Pour ce qui est du code ( s'il y a en eu un, un jour) il va falloir que je fasse preuve d'imagination ou bien que je consulte un magnétiseur qui pourrait rentrer en contact avec l'au-delà (mes parents sont décédés et ce coffre était à eux)
mais ce que je ne comprends pas, excusez moi, c'est que personne ne s'est jamais servi d'une combinaison active.
Donc , en théorie, même si quelqu'un a bougé le cadran des chiffres, en ramenant tout à zéro, je devrais pouvoir ouvrir puisse qu'il n'y a , en principe, pas de combinaison.
Es ce que j'ai juste?
merci
  • Sr. Member
« Réponse #14 le: Août 01, 2017, 05:37:55 pm »
Nul besoin de l'au-delà, le vin d'ici suffira  :)
d'ailleurs il vas en falloir du vin pour épuiser les combinaisons possible.
Dès que l'on touche au bouton central, la combinaison ce referme et ce brouille automatiquement, le plus probable est que la combinaison soi resté en position ouverte, cela arrive souvent que l'on n'utilise pas la combinaison (fastidieux pour certains) mais le hic c'est que l'on fini vite par l'oublier, et après ... ???
Ps une combinaison brouillée n'est pas 0000000, vous pouvez toujours essayez 7 fois le même chiffre puis ouverture de la combinaison, ci cela ne fonctionne pas, un baril de vin, une durite pour alimenter la bête et ... c'est parti pour l'épuisement (des différents code pas de l'artiste  ;) )
