Auteur Sujet: coffre COCHIN freres, explications  (Lu 1068 fois)
Hors ligne Lolo68
« le: Août 22, 2017, 05:56:12 pm »
Est ce que ce nom parle à quelqu'un ?
J'ai la clé mais pas le code. Il est à 4 compteurs alpha. J'ai récupéré un stéthoscope mais j'ai besoin de conseils: ou placer la membrane du stéthoscope? quel type de bruit dois je repérer? dans quelle position doit être la clé? ...
merci d'avance.
Hors ligne PICTON
  • Full Member
Re : coffre COCHIN freres, explications
« Réponse #1 le: Août 22, 2017, 07:11:37 pm »
Cochin frère n'est pas une marque de coffres-forts mais le nom d'un quincaillier sur ANGERS qui vendait des coffres...Un stéthoscope??? Je ne connais personne qui utilise cela pour des combinaisons françaises!!!
Hors ligne Petit Jean
  • Sr. Member
« Réponse #2 le: Août 22, 2017, 07:44:55 pm »
Si !
Belmondo  ;D ;D ;D
Hors ligne PICTON
  • Full Member
« Réponse #3 le: Août 22, 2017, 08:11:35 pm »
C'est vrai que dans les films c'est utile!!!LOL... Les coffres-forts avec la plaque COCHIN FRERES sont presque toujours des P. HAFFNER modèle Béta....ou cette gamme là!!!ces combinaisons sont tatables!!!j'ai connu un technicien sourd muet de chez FICHET-BAUCHE qui était très bon en tatage...il n'avait aucun stéthoscope!!!
Hors ligne Serge80460
  • Hero Member
« Réponse #4 le: Août 22, 2017, 10:16:40 pm »
Un Italien, il parlait avec ses mains :D
Hors ligne Lolo68
« Réponse #5 le: Août 23, 2017, 12:49:11 am »
Merci pour vos réponses.
Si je comprend bien le stéthoscope c'est dans mes rêves  :(
Il faut donc rechercher le code par le toucher ?
Hors ligne Lolo68
« Réponse #6 le: Août 23, 2017, 04:23:33 pm »
C 'est bien un coffre Haffner avec des molettes en alphabet.
Hors ligne Lolo68
« Réponse #7 le: Août 24, 2017, 10:30:20 am »
Il reste quelque chose que je ne comprend pas dans ce coffre. Il est possible de faire un tour de clé, un son de mécanisme est émis, mais la porte ne s'ouvre pas et il n'est pas possible d'effectuer un second tour de clé.
Quelqu'un aurait une explication ?
Merci d'avance.
  • Hero Member
« Réponse #8 le: Août 24, 2017, 12:38:18 pm »
Si vous faites un tour de clé complet (dans le sens horaire  ::) ), cela signifie normalement que la combinaison est affichée ;)
Il ne vous reste donc plus qu'a faire le quart de tour pour manœuvrer le bec de canne :D
Y a t il du clapot dans la porte ?
Si non, c'est qu'elle est probablement bridée, il faut donc poussez très fort sur la porte en manœuvrant la clé pour faire cette ouverture finale :)
Hors ligne Lolo68
« Réponse #9 le: Août 24, 2017, 06:34:53 pm »
merci pour ces infos.
La clé fait un tour complet quelque soit le code, (est ce normal ?) ensuite elle bloque.
Et si le clapot signifie qu'il y a du jeu dans la porte, alors oui mais de 3 mm à peine.
  • Hero Member
Re : Re : coffre COCHIN freres, explications
« Réponse #10 le: Août 24, 2017, 06:43:22 pm »
Bin non, c'est pas normal, ou alors la combinaison est neutralisée ::)
Quand vous faite le tour complet, entendez vous le mécanisme des pênes se déplacer ?
« Modifié: Août 24, 2017, 06:46:06 pm par Serge80460 »
Hors ligne Lolo68
« Réponse #11 le: Août 25, 2017, 01:24:27 pm »
Oui, quand je fais le tour complet, il y a un bruit de mécanisme.
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #12 le: Août 27, 2017, 08:35:08 pm »
" ...........Un stéthoscope??? Je ne connais personne qui utilise cela pour des combinaisons françaises!!!"
(Citation de PICTON ) .
Si le coffre est grippé , sans stéthoscope l' ORL ne peut pas faire de diagnostic ... ;)
Hors ligne Lolo68
« Réponse #13 le: Août 31, 2017, 12:02:37 pm »
Ca y est, le coffre est ouvert ;D
Il l'était déjà, la porte était seulement coincée !!!!!!
Merci pour vos réponses qui m'ont mis sur cette voie.
Maintenant, je reste curieux du mécanisme des coffres forts.
Quelqu'un aurait un lien pour télécharger une sorte de vue éclatée du système molette-pêne-clé ?
Merci d'avance.
  • Hero Member
« Réponse #14 le: Août 31, 2017, 02:29:27 pm »
Nous attendons toujours des photos ...... ;)
