Il faut faire rentrer les pênes avec la clé
vous constaterez que les compteurs sont bloqués
ensuit il faut introduire un tournevis dans le trou situé à l'arrière de la porte
appuyer vers le bas, vous devez sentir que vous faites descendre un pièce retenue par un ressort
à ce moment là les compteurs peuvent tourner
il suffit de les ramener en butée à gauche, puis tourner vers la droite en comptant les déclics
le mieux est de démonter la plaque arrière et si vous êtes un " mécanique, vous allez piger tout de suite"
concernant la résistance
un cambrioleur occasionnel se cassera les dents
attention de bien le fixer car maintenant plutot que des cambrioleurs ce sont des déménageurs qui opèrent
