Auteur Sujet: Aide sur un vieux coffre  (Lu 3145 fois)
Mixavedo
  • Invité
« le: Avril 22, 2012, 12:11:27 am »
Comme beaucoup je viens solliciter votre aide de passionnés pour me conseiller face à un vieux coffre fort.
Celui-ci se trouve dans une maison que je viens d'acquérir. Il est scellé dans le mur. L'ancien propriétaire m'a affirmé qu'il était vide (pas de suspens) et que, comme la combinaison et la clé étaient égarées, il ne s'était pas intéressé à ce coffre...
Mais j'ai du mal à me résoudre à le détruire, je trouve qu'il va bien avec le cachet des lieux et j'aimerais bien le remettre en fonctionnement. Est-ce possible ?
Dans un premier temps, en fouillant à droite et à gauche, nous avons trouvé une clé qui semble correspondre et qui rentre parfaitement (mais qui ne tourne ni dans le sens horaire ni dans l'autre). Est-ce que cela peut être la bonne clé ou est-ce que nous nous fourrons le doigt dans l'oeil ? Ensuite, y a-t-il de l'espoir ou une technique pour trouver la combinaison ?
En vous remerciant par avance pour votre aide et vos conseils.
Bien cordialement à tous
Quelques photos regroupées dans un album pour vous permettre d'alimenter votre réflexion !  ;)
http://imageshack.us/g/403/dsc1327web.jpg/
« Modifié: Avril 22, 2012, 12:27:04 am par Mixavedo »
Hors ligne gros
  • Hero Member
Re : Aide sur un vieux coffre
« Réponse #1 le: Avril 22, 2012, 06:36:41 pm »
ce serait bien la clé
Qand on l'introduit il faut que l'on sent comme un ressort, si on lâche la clé revient
Si elle ne tourne pas du tout c'est que soit la serrure, soit la clé, a un Problème
Mais tout d'abord il faut envoyer du dégrippant dans la serrure, et entrer et  ressortir la clé assez rapidement, sans forcer, s'il y a une barette coincée ça devrait la décoincer
ensuite si la clé tourne un  peu vers la droite, ( 1/8ème)
C'est que la serrure est décoincée , mais que la combinaison est brouillée
quant a révéler une technique de débrouillage combinaison... pas fou, non?
Mixavedo
  • Invité
« Réponse #2 le: Avril 22, 2012, 07:41:14 pm »
Merci pour votre réponse.
Y a-t-il des professionnels sérieux qui connaissent le moyen d'ouvrir ce type de coffre ? (ce dernier est dans le Cantal).
Dans l'affirmative quels sont les tarifs moyens rencontrés.
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #3 le: Avril 22, 2012, 09:56:12 pm »
Apparemment il s'agit d'un coffre-fort à poser , qui a été scellé au mur , ou posé dans une ancienne "réservation" de maçonnerie  ( on distingue bien la silhouette du coffre  sous le papier peint ) .
La serrure est une pompe Joseph BRAMAH ( l'inventeur de la clef à pompe ), donc elle daterait sauf erreur de ma part , de fin XIXème , début XX ème siècle .
Vu la couche de peinture antirouille déposée sur ce coffre ( ce n'est pas sa couleur originale ) , il va falloir taper sur tout le pourtour de la porte  avec un marteau sans rebonds ( masse composite ) , afin de décoller par chocs , les éventuelles coulures qui se seraient déposées par gravité sous la porte( voir même passer du décapant type V33 ).
Ensuite , vous pourrez faire le point, une fois le lubrifiant répandu dans les barrettes de la pompe.
Vous observerez peut-être , que la porte commencera à bouger .
Attention !!! votre clef étant forée ( la tige est creuse ) , vérifiez si de la saleté ne se serait pas introduite au fond de celle-ci .Si tel serait le cas , il faudra prendre une aiguille et gratter le fond de la clef .
En contrôlant la propreté de votre clef de cette manière , vous serez assuré que celle-ci plongera bien au fond de la pompe de la serrure de ce coffre ( dont la marque est peut-être cachée par la peinture ? ).
« Modifié: Avril 22, 2012, 10:09:08 pm par arsenelupin »
Mixavedo
  • Invité
« Réponse #4 le: Avril 22, 2012, 11:11:51 pm »
Merci pour cette nouvelle piste.  :)
Si je découvre une marque, je vous la communiquerai.
