Rappelons déjà que la certification A2P est en soit un gage de qualité et de haute résistance aux ouvertures fines et en force, mais ensuite toutes les A2P*** n'ont pas la même résistance purement physique à l'enfoncement : pour de la très haute sécurité il te faut choisir une serrure A2P*** carénée avec au moins 5 points, pas de serrure encloisonnée (à larder) ni de serrure 3 points.
Autre élément à prendre en compte, l'incopiabilité de la clef, tu pourras en savoir plus ici :
http://protectvol.online.fr/repro.htmlPour Fichet le nom du cylindre n'apparaîtra pas sur le site du CNPP, quand on dit que telle serrure est certifiée A2P, elle l'est avec tous les cylindres testés, pour une durée de 6 ans, le point de repère étant que la clef porte obligatoirement la mention gravée A2P***, donc si tu choisis Fichet effectivement vérifie bien qu'on te pose un cylindre F3D, autant avoir la toute dernière génération et une clef qui restera incopiable pendant au moins 10 ans.
Une précision si ta porte est à double vantail (2 battants dont un semi-fixe) : pour conserver la certification A2P***, si tu fais poser une "répétition" (gâche fixée sur le semi-fixe) qui fait le point haut et bas et les gâches, seules certaines sont certifiées A2P*** : la Vachette Radial 8000 et les Tordjman par exemple.
Une fois ces considérations posées, les Tordjman Reelax sont tentantes, en particulier les modèles très haut de gamme carennés, éventuellement avec un double cylindre A2P*** extérieur ; la Vachette Radial NT+ 8000 est très bien ; la Bricard Cerbère carenée avec cylindre Chifral aussi ; et je ne vais pas critiquer les autres !
ton serrurier pourra te conseiller, mais évidemment ce n'est pas tout à fait neutre, un serrurier du réseau captif Fichet Point Fort, Vak Picard ou Serrurier Confiance Bricard ne te proposera a priori qu'une seule marque de serrure.
Enfin sur ta question du "plus sûr" il faut envisager de poser un verrou de blocage avec cylindre haute sécurité manoeuvré par une clef différente de la serrure principale.
bon choix
Fred
