Auteur Sujet: Serrure fermée , clé perdue  (Lu 2034 fois)
Hors ligne ojiji
« le: Mai 08, 2014, 07:31:15 pm »
Bonjour à tous ,
Dans la maison que je possède depuis 10 ans , j'essaie seulement aujourd’hui d'ouvrir une petite porte donnant sur un vide sanitaire qui facilite son accès .
Malheureusement je n'ai pas la clé . Donc ma question est comment faire , pour l'ouvrir et puis pour la changer ?
Je vous remercie .
Ci joint une photo de ma serrure
Hors ligne Eir_Air
Re : Serrure fermée , clé perdue
« Réponse #1 le: Mai 09, 2014, 07:38:46 pm »
Si vous n'avez plus la clef, il vous reste quelques solutions pour ouvrir votre porte :
- percer le cylindre (au niveau des goupilles, donc en dessous du passage de clef)
- le casser (il semble y avoir plus de 5 mm de cylindre qui sort du passage de barillet) une pince multiprise, une forte pression de haut en bas pour casser le cylindre en deux au niveau de sa vis de fixation et voila. Toutefois soyez prudent de ne pas abîmer votre serrure.
Ensuite plus qu'à retirer le cylindre.
Edit : pour casser le cylindre, la prise va être difficile je pense. Etant près de votre décoration de porte, la pince risque de ne pas passer en hauteur.
« Modifié: Mai 09, 2014, 07:40:24 pm par Eir_Air »
Eternel face à l'adversité
Hors ligne ojiji
« Réponse #2 le: Mai 09, 2014, 07:47:40 pm »
Bonsoir et merci pour votre réponse ,
J'ai parcouru internet , effectivement en perçant sous le barillet je perfore les pistons du barillet ce qui
me permet en principe d'ouvrir  la porte . Reste comme vous le faites remarquer à ôter ce barillet  .Faut que j'étudie , j'avoue que votre mode opératoire ( je suis néophyte ) m'est un peu obscur .
Encore Merci .
Hors ligne Eir_Air
« Réponse #3 le: Mai 09, 2014, 08:01:39 pm »
Pour ôter votre cylindre, une fois percé, il suffit de faire une rotation du rotor (partie mobile du cylindre).
Comme les goupilles sont "tombées", le rotor pourra bouger, un tournevis plat fera l'affaire.
J'espère par contre que votre serrure n'est pas grippée ou qu'elle fonctionne encore sinon la tâche s'annoncera plus difficile pour actionner le pêne dormant de cette manière.
