FORUM DE LA SERRURERIE
Juillet 05, 2009, 10:02:00 *
Nouvelles:
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: remplacement cylindre FICHET (un autre)  (Lu 2334 fois)
frankcb
Newbie
Hors ligne Hors ligne
« le: Février 02, 2007, 03:04:43 »
j'ai lu le post précédent mais ca n'a pas apporté réponse à ma question :
J'ai une porte d'appartement avce serrure 3 points canon FICHET (anciennes clés dentelées en forme de H).
comme il ne me reste plus qu'une clé, je vais changer rapidos le cylindre :
*Que puis je prendre comme marque ? (mon budget est limité à 250/300e et je suis locataire) Comment être sur du modèle à choisir (cotes à mesurer ?) Huh
* Est ce envisageable de le changer seul ? (je suis bricoleur mais pas spécialiste)
Merci d'avance
franck
Journalisée
eros
Invité
« Répondre #1 le: Février 15, 2007, 10:43:39 »
a ce tarif je peus vous conseiller une solution adaptable,3 possibilitees pour vous, tesa sts,bricard ft,mult lock sheba,voir avec un revendeur de votre region,le demontage remontage se fait en quelque minutes,prix moyen du cylindre adaptale 200 euros
Journalisée
Serrurerie PINGUET
Jr. Member
« Répondre #2 le: Février 16, 2007, 08:12:35 »
Le remplacement de ces cyindres n'est pas spécialement compliqué, ....il faut seulement être organisé.
En cas de doute, prenez une photo de l'interieur de votre serrure (portable ou numérique) avant de la démonter...cela vous permettra de tout replacer au bon endroit et dans le bon sens...!
Journalisée
serpih
Newbie
WWW
« Répondre #3 le: Février 25, 2007, 06:54:31 »
C'est peut etre trop tard pour toi, mais sa servira a d'autres personnes.
Se ta serrure est A2P, pour garder le label il faut mettre cylindres Fichet.
Une fois que t'as perdu des clefs, normalement ta carte bleue a un bouquet d'assurances incluse, que te rembourse le changement des serrures en cas de perte ou vol des clefs.
âpres sa dépend des banques pour les conditions et pour les montants remboursés.
Normalement t'auras droit un remboursement plafonné a  300 Euros.
Autre chose, ton proprio risque de piquer une crise se tu mets autre chose que Fichet.
Alors mon conseil tu demandes a ta banque se tu peux te faire rembourser et les conditions, tu fais appel a plusieurs serruriers pour voir les prix de changement de cylindres Fichet "commence par tes voisins".
a titre d'exemple se tu te les fais remplacer a 480 euros et se ta banque te rembourse 300 il te reste a payer 180 de ta poche au final bien sur.
480 euros c'est trop pour ton budget demande au serrurier se tu peux le payer en 2 chèques un chaque mois, il en  a que le font. Clin d'oeil parcontre il faut qu'il parte avec le montant total de chez toi même se c'est en deux chèques.
Si même avec mon bon plan tu veux toujours le faire toi même, ta serrure est des plus faciles a changer de cylindre, mais aussi une de plus dangereuses,fait gaffe au para-ataque (s'il en a sur la tienne) qu'il soit dans la bonne position quand tu montes le cylindre, il faut essayer de fermer et ouvrir la serrure complètement avec la serrure dans la main se tas fait quelque chose de mal elle bloque pendant l'ouverture. Alors tu regardes ce que bloque ta serrure tu enlèves le cylindre et tu remets le para-attaque en position et tu remets ton cylindre et tu réessayes ta serrure jusque a que elle ouvre et ferme sans bloquer, toujours sur ta main pas sur la porte.
Journalisée
La perceuse le vrai passe partout des serruriers Grimaçant
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
Partenaires : FNAF
